Как добыть воду на торфянике ?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем vpaoli, 10.02.09.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Уважаемые водо-гидро бурители и просто знатоки!
    У меня такая ситуация. Участок на торфянике под Солнечногорском, как многие пологают, на бывшем месте реки, которая протекала там этак 2000 лет тому назад. В 50 метрах от участка и сейчас течет ручей.
    Уровень воды высокий - копнешь и в 50 см. уже вода. Толщина верхового слоя торфа 4 метра. После него идет валун с серо-голубой глиной.
    У меня есть колодец из 4-х колец (ему лет 5) , которые идут до тех самых валунов с глиной, но вода в нем - сплошной вонючий сероводород. Такой водой даже мыться противно.
    Кто что может посоветовать ? Рыть колодец дальше ? Мне кажется это бесперспективно т.к. вонючая верховодка, которая уже на глубине 50 см. от поверхности все равно в него попадет.
    Или делать скважину ?
  2. Чопер
    Чопер
    Чопер
    На бывшей даче было тоже самое - 4 метра торфа и колодец в 5 колец. Рыть дальше смысла нет. Не артезианские скважины тоже не помогут (я изучал этот вопрос по соседям, даже скважина в 40 метров была не питьевая с жирным пятном на поверхности воды). Остается только артезианская скважина, но учитывая расположение Вашей дачи, глубина ее будет за 100 метров.:(
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Я речи не веду о питьевой воде. Мне достаточно просто иметь техническую воду для душа, мытья посуды и т.п.
    Вот и хотелось бы знать мнение сведущих, что лучше сделать.
    Варианты разные:
    1) скважина забуренная прямо в колодце или вне него ?
    2) если скважина , то какая ? не хотелось бы очень сильно по деньгам вкладываться ради технической воды
    3) если рыть колодец, то будет ли в него попадать верховодка ? конечно можно по периметру отрыть пару колец и загерметизировать дополнительно швы, но я слышал, что кольца делают из такого бетона, который сам по себе пропускает воду через микропоры в бетоне.
  4. Чопер
    Чопер
    Чопер
    А что ВЫ хотите услышать? Естественно верховодка будет попадать в колодец, т.к. у Вас 4 метра торфа и необходимо гидроизолировать все кольца колодца (и все равно вода будет плохая). Что для Вас подходящая вода для душа? При не глубокой скважине вода может вонять и не будет, но жирные разводы на поверхности воды, налитой в емкость будут, к тому же после отстоя вода станет красная. Многие на моей бывшей даче жили с такой водой, но я продал участок.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо! Видимо придется делать скважину...
    Вода моя стала вонять сероводородом только после засыпки торфа глиной. Видимо торф перестал "дышать". Никаких жирных пятен никогда не видел и кррасного цвета тоже (правда никогда не отстаивал эту воду сутками).
  6. Чопер
    Чопер
    Чопер
    Кстати, из-за мягкости торфа трое мастеров выкопали мне колодец в 5 колец ровно за 2 часа. Я аж обалдел. (при том что кольца они сажали на раствор с мешковиной для герметизации)
  7. водомут
    водомут
    водомут
    Скважина однозначно
  8. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Неоднозначно. Пруд для отстоя воды с забором воды с поверхности (насос на плотике). Красиво и польза. У нас так сделано, правда вода в пруд сама набирается, не из колодца качаем.
  9. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    У родителей друзей дача тоже в вашем районе. Ничего не помогало. колодец выл весь заполнен почти доверху плохой водой. Бурили скважину на известняк..на 105 метров..вода сейчас хорошая. Денег много...но оно этого стоит.
  10. водомут
    водомут
    водомут
    А зимой из проруби качаете?
  11. Alevtinka
    Alevtinka
    Alevtinka
    Химки
    А можно поточнее географическое положение?
    У нас такая же история. Березки-Дачные. Правда, вода не воняет, но её мало. Ни колодец на 4-5 колец, ни скважина в ручную не дают результата, т.к. через 5- 5,5 метров - известняк. Копать не возможно, ручные буры не выдерживают. Если у Вас позволительно (по месту) бурильной машине проехать, то бурите скважину на известняк. Только глубоко, а соответственно дорого и воду от железа очищать придется.
