Калькулятор для расчёта ТО из гофры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evilkore, 26.08.14.
  1. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Сварганил за сутки калькулятор для расчёта теплообменников вода-вода из гофрированной нержавейки, хотя если подставить соответствующую цифру, то можно рассчитывать в любых средах. Цель была рассчитать проточный водонагреватель в котором вода, проходя внутри гофры нагревается от 10 градусов до хотя бы 45 при минимальной температуре в бойлере, которая получилась у меня 55 градусов, при расходе 10 л/мин и падении давления 0,55 метра! Схема 4 трубы по 25 метров параллельно, диаметр 15. Мощность при данных условиях 24 кВт. Все формулы взяты из головы. Могут быть небольшие неточности в потерях давления, чёрт её знает эту гофру и этих корейцев и по каким диаметрам они считают, я считал по минимальному, старался подогнать под уравнение Хазена-Вильямса к этой трубе. Калькулятор сразу считает в какую копеечку обойдётся та или иная компоновка по ценам г. Красноярска на 26.08.14. Присутствует 4 параллельных расчёта для труб 15, 20, 25 и 32, возможность изменять длину контура (имейте ввиду, что длины бухт 50, 30, 30 и 20 метров соответственно для диаметров 15, 20, 25 и 32) и их количество. Калькулятор работает как на нагрев, так и на охлаждение, можно рассчитать любой теплообменник. На потери давления сильно надеяться не стоит, скорей всего в них есть погрешность, но не очень большая, этот момент пока до конца не изучил. По остальному: с виду расчёт правильный, формула родилась не сразу, пришлось подзадуматься не один час, в конце концов перевернул обратную функцию, подтянул к температуре, взял мощность в точке пересечения с осью абсцисс (в начальной точке где температура жидкости равна начальной мощность максимальная и легко находится) и приравнял их производные, то есть приравнял мощность в стартовой точке. В общем формулы должны быть верными, график для наглядности формулы (рассчитан на сто секунд, по факту у вас вода может пройти через трубу за 50 секунд, а может и за 200, так что смотрите на значение строчки температура на выходе, график для НАГЛЯДНОСТИ). В вычислениях потерь напора использован калькулятор администратора сайта infobos. ru за что ему спасибо! Надеюсь кому нибудь будет полезным, комментируйте.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Интересно и полезно.
  3. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Приношу свои извинения, формула оказалось неверной. Переделал, теперь всё правильно. Теперь наилучший для меня вариант 25 труба, 2 по 30. При расходе 5 литров в минуту разница не более одного градуса (нагрев с 10 до 54,38 при температуре в бойлере 55 градусов), 10 литров в минуту: 50 градусов, + такой параметр как время прохождения теплоносителя по трубе: 412 с при 5 л/с и 206 с при 10 л/с, это означает, что в течение 412 секунд вода почти не будет изменять свою температуру. Модераторам просьба удалить предыдущие расчёты.
  4. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Да, переделал график, теперь показывает правду
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Здравствуйте, могли бы Вы сделать калькулятор для нагрева бойлера? Так сказать обратный. В котором теплоноситель подаётся по гофротрубе и нагревает соду в бойлере.
  6. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    Внёс изменения, теперь можно рассчитывать мощность для нагрева бойлера.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Как примерно изменится мощность теплообменника если воду в баке дополнителньо перемешивать с помощью насоса ? (прозводительность примерно 2 куб в час)
  8. evilkore
    evilkore
    evilkore
    Минусинск
    @fedorsimm, таких поправок не учитывал
  9. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Если не затруднит, можно попросить добавить трубы 1,1/2 и 2 дюйма
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    там же есть гофра 25 и 32 мм
  11. Egniko
    Egniko
    Egniko
    25 и 32 есть. Это имелось ввиду дюйм с половиной. Я хочу прикинуть аналог финского змеевика. У них 38,1 мм и 50,8мм
  12. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Спасибо за калькулятор, просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
  13. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Автору спасибо. Только надо поправить формулы в ячейках D36,E36,F36 (Заменить $C13 на соответствующую букву, либо в C36 поменять $C13 на C$13 и растянуть на них.).
  14. ldg-tex
    ldg-tex
    ldg-tex
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а можно пояснить.
    Какая мощность теплообменника из гофры нержавейки 25й 2 шт по 30 м (60м) ?,?
