1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сколько сушить стяжку теплого пола?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем kobal, 25.08.14.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет! Залил вчера теплый пол в туалете 1,5 х 1,5 проба так сказать пера. Стяжка 4 см пгс с цементом, по сетке 150мм х 150мм. Труба метапол.
    Вопрос: сколько времени должна стяжка постоять прежде чем можно будет пробовать включать ТП?
  2. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Сама стяжка обычно сохнет от 24 до 28 дней.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Жесть, я столько фундамент не держал) через 2 недели начали кладку стен.
  4. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Жаль, обычно стяжка столько сохнет, для того что бы из нее вышла вся влага и в дальнейшем с ней не было проблем.
  5. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Просто, если не выдержать сроки, то стяжка может деформироваться.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Слышал от Шумакова (евросантехник) что стяжку можно сушить постепенно подмимая температуру ТП. Начинать с температуры помещения и поднимать на 1 гадус в день. ТОлько вот подзабыл с какого времени можно начинать.
  7. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Для полной качественной стяжки необходимо соблюдать все правила, в том числе и уход за ней после ее заливки. А то есть, течение десяти дней нужно постоянно увлажнять стяжку – 2-3 раза в день желательно умеренно смачивать поверхность водой. В случае естественного высыхания цементный раствор не успевает застынуть, поскольку он набирает прочность на протяжении месяца, для ускорения этого процесса требуется вода. Только после того, как цемент набрал прочность можно дать стяжке высохнуть, иначе она обязательно растрескается. Маяки убирают через три дня после заливки, оставшиеся от них углубления, затирают свежим раствором.
  8. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Систему отопления разрешается включать только после полного высыхания стяжки и окончательного застывания раствора – это минимум месяц. Температуру следует повышать постепенно, во избежание растрескивания.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Кстати, вопрос. А маяки убирать обязательно?
    Может их похоронить под плиткой? Да и как их убирать то? Через 3 дня стяжка затвердеет, выламывать гвоздодером придется похоже. :faq:
  10. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    За три дня, стяжка так быстро не возьмется, так что лучше их убрать как требует технология. А то мы по жизни любим экспериментировать, а когда, что то происходит, сидим и думаем, а что же не так;)
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Посмотрел ютуб
    там тоже вынимают, но куча комментов, что это делать не надо. Для чего их вынимать вообще? На стенах вроде как чтобы не проступила ржавчина на обои, на стяжке то плитка будет.
  12. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Со стенами все не так однозначно. Вообще предполагается демонтаж маячков, это обусловлено тем что они действительно могут ржаветь. Но тут опять таки все не просто. Дело в том что маячки бывают как из черного металла, так и оцинкованные. Если из черного — однозначно демонтаж. Если из оцинкованного — тут все в степени вашего насилия над маячком. Если поверхностный (цинк) слой не нарушен, то вытаскивать в общем-то смысла нет. Ничего ржавого не вылезет ближайшие 50 или 100 лет. Если же правИлом по маячку отходили как бульдозером и цинк стерт до черного металла — то демонтаж нужен. Обычно ржавчина в таком случае проступает достаточно быстро и это своего рода лакмусовая бумажка. Если ржа выступила, например после шпаклевания, то нужно мячок демонтировать. Если у вас будут тяжелые виниловые, флизелиновые или стеклообои под покраску, то им ржавчина не страшна. Ржавчины боится только отделка стен под покраску и бумажные обои. Да и перед грунтовкой и шпаклевкой стен вам никто не запрещает для перестраховки маячок обработать какой-нибудь антикоррозийной фигней, например автомобильным преобразователем ржавчины.
    Так что решайте сами. Чем могла надеюсь помогла;)
  13. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Маяки цинковые начали ржаветь еще до укладки плитки. Не льстите им! После 3 суток стяжки маяки руками не выдернуть (профиль 20*30).
  14. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Твердение стяжки 28 суток. Повышение температуры ускорит этот процесс, а так же процесс потери прочности и уменьшит твердость. Хим реакция длится месяц. Железобетонно!
  15. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Кладка не нагрев. Кладку можно. 100 пудов выдержит.
