Интересная информация по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации. Готовые и текущие
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем lefler, 23.08.14.
  1. lefler
    lefler
    lefler
    @Вадим_Штепа, если есть возможность, пришлите хоть один анализ воды, что мне не верится в ваши слова. у нас даже производители не рекомендуют ставить двухконтурные котлы, на последних семинарах как раз обсуждали.
    по поводу теплоизоляции - у нас пол утепляют минимум 10см экструдированного пенополистирола, что с учётом теплопроводности соответствует 13-14 см энергофлекса.
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    это не совсем анализ я попросил сделать копию, у меня и знакомых копии анализа нет .. в теме ковыряться по ссылке нет смысла, но в наших краях жесткость воды как данность вопросов и уточнений не требует .
    точно такие же расстояния.
    Это во избежание .. идеальный вариант- дистиллат, наверное.
    В Адлере продавцы-консультанты навскидку считают мощность отопления 100вт\м2. .. от греха, вдруг снег выпадет. Думаю, в Африке то же самое)
    Ну это же не совсем корректное сравнение.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    например, в высокотемпературном отоплении на подающем участке длинной 10 м, в к-флексе 9 мм у 16 пекс трубы потери будут 140 Вт\ч, а в низкотемпературном всего 50 Вт\ч, но надо понимать что это тепло так или иначе останется в доме.
  4. lefler
    lefler
    lefler
    @Вадим_Штепа, да у вас вода жёстче, но не в 7 раз. в ленобласти 7-8, в таганроге 7-17, много ли у вас знакомых с двухконтурными котлами, срок службы теплообменников ГВС?
    @spbplumbing, @Вадим_Штепа, я не понимаю вашей упёртости! труба на неутеплённом бетоне, на ней будет сверху 20см ваты - тепло уйдёт на улицу, потом будете жаловаться, а почему котёл столько дизельного топлива потребляет? а почему радиаторы недостаточно греют? у меня есть пример монтажа тёплого пола без утепления, мы в том доме монтировали котельную - так вот заказчик тоже всё удивляется что полы не греют и котёл слишком много солярки ест!
    теплопотери у трубы в изоляции 13мм, при теплоносителе 70гр - 20Вт/м, если взять что до каждого радиатора 15х2 м, то мы теряем 600вт - это много!
    под домом отопления быть не должно - там ещё и фундамент может повести себя нерасчётным образом!
    ТЕМА ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ - ЗАКРЫТА!
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Предупреждай сразу, в шапке темы -типа ты нервный)
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    я не говорил в 7 раз, про семь раз сказано в теме, ссылку на которую я выкладывал.
    Вот еще - там показатель 24.
    много. У нас многоквартирная застройка проектируется с автономным отоплением ТОЛЬКО с двухконтурными котлами с закрытой камерой сгорания.
    И малоквартирная в т. ч.
    В коттеджах бойлер для гвс тоже нечастый гость.
  7. lefler
    lefler
    lefler
    СТС-950
    В конце прошлого года был смонтирован небольшой каркасный дом. Проектировала систему Домотехника - мы внесли корректировки. Заказчику очень хотелось установить напольный будерус, но помещение котельной не позволяло разместить напольный котёл, даже без учёта 2-х ёмкостей под дизельное топливо и последующей установки в это же помещение дизельного электрогенератора. Впихнуть конечно можно было - но помимо того что это было бы неудобно для монтажа, это было бы невозможно обслуживать - также пришлось бы убрать лестницу в подвал и прыгать на полметра.
    Почему так подробно об этом моменте - мы хоть и убедили заказчика на настенный котёл СТС 950, но тем не менее не раз поднимался вопрос, что он бы лучше поставил будерус. Видимо из серии хороший понт дороже денег. Домик небольшой - там и 950 с запасом по мощности.
    Ещё важный момент, котельная находится в пристроенном к дому снаружи полуподвальном помещении, даже нет общей стены - соприкосновение по углам - угол потолка котельной с углом пола дома.
    Если ставить напольный котёл то дымоход бы вышел из котла, поднялся к потолку котельной, прошёл стену, повернул к дому и только после пошёл бы к коньку. Помимо неэстетичного вида этой конструкции - её ценник был бы близок к 100 т. р. - так как мы монтируем дымоходы производства Вулкан, а они недёшевы.
    В итоге котёл в полуподвале, далее трасса через улицу входит в дом и по полу до второй котельной. Там уже установлен коллектор со встроенным гидравлическим разделителем, группы быстрого монтажа - радиаторы, тёплый пол и загрузка бойлера. Также сам бойлер на 200л, узел ввода воды, с греющим кабелем. Коллекторные шкафы с коллекторами на радиаторы, тёплый пол, водоснабжение.
    По дому установлены очень красивые трубчатые радиаторы, подводка к ним выполнена медными трубками ТЕСЕ. Трубчатые радиаторы значительно дороже стальных панельных, а также в них заливается в несколько раз больше теплоносителя, что тоже влияет на цену системы отопления.
  8. lefler
    lefler
    lefler
    СТС-950
  9. lefler
    lefler
    lefler
    @Вадим_Штепа, значит по двухконтурным вопрос требует уточнения. На небольшие домики с одним санузлом они гораздо предпочтительнее по цене оборудования и монтажа. Нужно выяснить требования производителя к уровню жёсткости и у местных сервисников спросить про опыт обслуживания.
  10. MaRcUS84
    MaRcUS84
    MaRcUS84
    Вы наверное не правильно поняли @lefler. Как я его понял, трубы отопления идут непосредственно по фундаментной плите, вне теплого контура здания, так как утепление пола первого этажа будет идти выше прокладки труб. Вопрос: Как нужно утеплять трубы вне теплого контура здания? Ответ: Максимально, по возможности, так как все потери тепла будут уходить безвозвратно. Как утеплять трубы внутри теплого контура? Мое мнение гофротруба ПНД, энегрофлекс 9 мм или 13 мм, в зависимости от места прокладки вполне достаточно.
    Однако решение заказчика lefler укладывать утеплитель только под теплотрассы - очень странное решение. Так как трубы излучают тепло не только в низ но и вверх, тем самым нагревая воздух в цоколе, который будет передавать тепло в землю. Утеплить цоколь полностью было бы правильным решением, так как тогда теплый контур здания расширился и соответственно трубы попали бы внутрь него и обычной трубной изоляции вполне бы хватило. Конечно прокладка труб по утеплителю даст свой эффект, так как не будет непосредственного контакта труб с холодной фундаментной плитой, но это все таки половинчатое решение и является сомнительной экономией.
  11. lefler
    lefler
    lefler
    @MaRcUS84, цоколь утепляется полностью - под трубами ЭПП, а всё остальное пространство заполняется минерально ватой, так же до плиты. поэтому решение не половинчатое, просто корявенько - нужно было положить ЭПП по всей поверхности пола, на него трубы, черновую стяжку и делай что хочешь с полом дальше. а сейчас трубы на эпп, монтаж лаг пола, ваты около 20 см, помимо трудоёмкости процесса, ещё теряем по высоте помещения. да и не верно это при фундаменте - плита, мудрить что-то с лагами. хочешь дерево на пол - льёшь полы на утеплитель и на лаги 20х50, 40х50, монтируешь дощатые полы.
    у энергофлекса есть софт для расчёта теплопотерь, посчитано мной вроде верно.
  12. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    lefler
    Рехау запрещает использовать фитинги из
    полифенилсульфона с латунными гильзами
  13. lefler
    lefler
    lefler
    @maks78, не изучал вопрос. так как с рехау не работал. брат рассказывал, что рехау разрешает несколько циклов заморозки/разморозки своих труб - удивило. у нас ТЕСЕ, пресс-втулки одинаковые для пластиковых и латунных фитингов. изготовлены из того же полифенилсульфона.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  15. lefler
    lefler
    lefler
    @Вадим_Штепа, ну и водичка у вас. думаю, после общения с вами, попробуем ставить двухконтурные, в несколько коммерческих предложений я уже их поставил. смонтируем - посмотрим.
