Как достать насос из скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Люда №1, 10.02.09.
  1. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Москва.Дача - Сергиев-Посад
    Друзья помогите советом! В начале 2007 года пробурили скважину 48 метров и когда покупали насос нам посоветовали к ней обратный клапан, ну мы сдуру купили и установили его на насос и всё это дело опустили на 35 метров. Теперь такая ситуация: зимой в этом шланге вода замерзает, попробовали летом вытащить всё это дело, но куда там. Все 25 метров шланга заполнены водой - груз не подъёмный, что делать?
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Странно, что-то не то...я 28 метров легко вынимаю
  3. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Ой! Ошиблась под землёй 35 метров.А что не то? В месте с мужем не могли вытащить ведь из-за обратного клапана все 35 метров шланга с водой.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Трос-то крепкий?
    Если ДА
    То зовите помощников и ТЯНИТЕ
    Я доставал с 65-ти метров
    Правда у меня маленький кран (манипулятор) пока есть.
    А обратный клапан и так на большинстве насосов стоит.Поэтому не ругайте себя,что дополнительный поставили.
    У всех он есть
    А почему вода замерзает в шланге?
    Если есть кессон (колодец) у скважины,то замерзать не должна!
    И какая цель вытаскивания?
  5. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    это действительно странно!может быть насос песком засосало?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Кессона у нас точно нет ( как его сделать?), а песком думаю немогло засосать там же ещё 13 метров до дна скважины.Вода видимо на выходе из шланга замерзает ей ведь обратный клапан не даёт уходить. Достать хотим чтобы убрать этот клапан, ведь приезжая зимой на дачу до воды не можем добраться.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Добрый вечер. Подскажите какой диаметр шланга и из какого материала?Как-то странно получается. Если я не ошибаюсь даже если внутренний диаметр шланга 4 см то при длинне 35 метров воды в нем будет 44 кг + шланг кг 15-20+ насос ну на крайняк 10 кг = 70 - 80 кг веса, груз не такой уж и большой, что-то у вас не так.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно спокойно удвоить эту цифру за счет сопротивления трения о стенки скважины.
    Скважина -это не идеальная прямая,а некий ВИНТ,идущий непредсказуемым образом.
    Кессон это либо стальная бочка 2 метра глубиной и 1 метр шириной,в дно которой вварена труба Вашей скважины.
    Либо пара бетонных колец с бетонным дном и крышкой.
    Еще неплохо над кессоном иметь сарайчег (для тепла и отвода осадков)
    Зачем Вам зимой вода из скважины?
    Привезите с собой
    Без клапана летом не сможете сделать водопровод.
  10. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Добрый вечер! Шланг дюймовый, а из какого материала не знаю, знаю что по качеству лучше чем дешёвые просвечивающиеся и зелёного цвета.
    Насчёт кессона. У нас труба сважины выглядывает из земли сантиметров на 30, сверху одет оголовок (крышка специальная), ну и конечно по периметру построен из кирпича на ленточном фундаменте типа колодец(не знаю как правильно называется), который сверху закрыт деревянной крышкой,вот и вся конструкция. А что даёт Ваша конструкция, для чего она нужна? Про такую вещь даже не слышала.
    Не ну конечно когда мы приезжаем сами нам много воды не надо можно и привезти, но в баню нормально не сходишь, да и вообще накой фиг тогда мне нужна скважина если я зимой не могу воды набрать.:(
  11. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Людмила, а может у вас стоит скважинный адаптер? его специальным ключом демонтируют...
    вы насос в скважину сами опускали или фирма делала?
  12. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...og2/catalog/img/15.3.1.prod_clip_image017.gif
    А позволяет кессон спокойно спуститься, отключить или включить воду. Слить воду из системы. Там же можно поставить мембранный бак.
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня шланг 3/4 и с водой и без вынимаю без проблем, глубина 28м. Чтоб зимой не замерзало я в 5см от насоса в шланге прожёг отверстие около 1мм в диаметре, через него вода уходит и не замерзает. На производительности не сказывается. В Вашем случае отверстие надо делать выше клапана...хотя зачем он тада вааще нужен?:)
    В принципе, если скважина глубже 10м, то столб воды в шланге прижимает клапан в насосе так, что никакие доп приблуды не требуются...она и так не стечёт
  14. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Точно никакого одаптера у нас нет, потому как сами покупали: насос, трос и т.д. и потом сами всё это дело опускали.
    vako
    Выше клапана не получится он прикручен непосредственно к насосу, а затем уже шланг идёт. Идея насчёт дырочки интересная, только б насос достать - самая главная проблема. Кто-то из знакомых не давно предположил что если включить воду то насос легче будет достать из скважины, как думаете? Мне лично кажется что это бред сивой кобылы.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    При такой конструкции Вы зимой зимой пользоваться не сможите! Это однозначно. У скважины должен быть приямок как минимум 1,5 метра глубиной и ввод воды в дом (баню) под землей. В Леруа на днях видел термокабель который устанавливается прямо в трубу. Идея понравилась. Цену только забыл глянуть. Что касается веса воды в шланге то получаем 16 кг воды и скоре всего дело действительно в винтообразности скважинной трубы и шланг где то подклинил, надо пробовать тянуть потихоньку за шланг (не оборвётся) и за трос, провод электрический без усилия подтягивать. Вообще надо думать с утеплением (заглублением) трубы , а то не на вытаскиваешься так насос!
  16. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Мы ещё в баню воду не проводили, участок купили всего 3,5 года назад и всё сразу конечно не осилили. Полностью с Вами согласна - вот так мучаться я точно не хочу! Трос у нас там хороший, достаточно толстый, привязан к самому насосу и потом стянут вместе со шлангом, а электрический провод отдельно. Термо кабель вроде нужен для обогрева труб, чтоб не замерзали? Он прямо в воду опускается? И куда его подключать? Если можете посоветуйте пожалуйста как лучше и правильнее сделать разводводы из скважины в баню и будующий дом, и что для этого нужно. Вы тащить насос как-то всё равно вытащим, а потом хочется всё по уму сделать. Приямок о котором Вы писали - это что-то вроде кессона?
