Начал строительство своего дома. Нужны советы
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Sergsam63, 20.08.14.
  1. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Доброго дня!
    Начал этой весной постройку своего дома. Выкопали яму под ленточный фундамент, длиной 12 метров, ширина 7.5 метров, ширина 45- 50 см, глубина колеблится от 80 см. до 95 см. примерно (это заглубление ленты по периметру). В середине тоже выкапал крест глубина 50- 60 см и ширина ленты 40 см.
    Зделали по верху опалубку, получилась от 40 до 60 см. (есть небольшие неровности на участке). засыпали в низ ленты песка и щебёнки, постелили рубероид и целофан. И заливали всё в ручную, бетономешалкой 150 литров Зитрек. Вообщем перимитр вылили, далее принимаемся за крест внутри. Тут мы сделали опалубку по середине соответствующую перимитру, по высоте, но крест сделан от серёдки по метру в стороны, а остальное заливалось в ровень с землёй, тут вроде нагрузки особой не будет. Далее где вылито в середине в уровень с землёй, начали выкладывать из блоков керамзитных в 2 шт. толщиной от периметра к кресту (середине), выложили, получился фундамент с внутренними 4 мя перегородками. Лили фундамент дня 4 примерно (с передышками неделю в общем). Теперь задача стоит как сделать опалубку и из чего для монолитного перекрытия по ленточному фундаменту. Вариант с профлистом отпал, так как один тока лист выходил на 45 тыс. примерно, а хотелось поэкономней. Решил купить брусок 100 на 100, привёз кирпечей с деревни- со старой фермы, бусок попелил по 3 метра., и в каждом квадратики выстраивал опоры из кирпичей и на них брусья, сверху укладывал поддоны, низ у поддонов срубал и ложил как щит, притягивая их саморезами к бруску, а так же дерево обрабатывал антисептиком, чтоб подольше не гнило. Всё сколотили, далее по перимитру и по внутреннему кресту связал арматуру в 2 прутка с поперечными, приподнял на 5 см., далее уложил на поддоны рубероид и сверху плёнку целофановую, потом сверху арматура вяжется и сетку кладочную хочу ещё в дополнение. По периметру предпологал сделать опалубку в 20 см. из 2х досок по 10 см. шириной. Так как заливать получается много, примерно кубов вроде от 12 до 18 бетона, толщину хотел сделать плиты см 15., но так как лента получилась с небольшими отклонениями, в некоторых местах до +5, 7 см. Так как объём большой, то всё сразу за 1 день не залью, оринтировачно 2 дня или может даже 3 дня. Естественно со сном. На счёт покупного бетона, тут сразу отпадает, во первох подъезд не удобный, то строительства много построек старых, узко, провода, газовые трубы, бетононасос с камазом не поместится, даже если и поместить то провода и пр. мешает, и соответственно цена будет большая за всё. Будем руками месить, то есть мешалкой. Можно ли как то заливать квадратиками? Тобиш у меня всё равно получилось 4 квадратика с одинаковыми размерами, например залить в один день один квадратик, другой в другой день и т. д? Естественно заливать с захватом на фундамент, то что в середине. Не будет ли это минусом? И проблем в дальнейшем? Дайте пожалуйста хороших и дельных советов.
    Фото будут, все этапы фоткал.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вопрос немного в сторону, сори. А почему не полы по грунту?
    Во-первых, монолитная плита и нагрузка на нее - достаточно значительная прибавка к давлению на грунт под подошвой фундамента. Ширина не грандиозная далеко - средняя лента всего 40см, хотя нагрузка на нее будь здоров.
    Какое-то расчетное обоснование габаритов фундамента было?
    Во-вторых, монолитная плита должна работать пролетом и заармирована быть в соответствии с расчетом.
    Как армировали плиту и почему именно так?
  3. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Полы по грунту: Показались не надёжными, так как могут просесть, что не очень хотелось бы. Да и затраты тоже на песок, виброплиту. Да и перевозить этот песок на тачках тож большая и трудоёмкая работа.
    А плита сверху, показалась более прочней и попроще.
    (Да и финансы ограничены)
    По всему периметру по лентой фундамента делал сваи см 60- 70, тобиш бурил ручным буром, 25 см. дырку, в неё арматуру, обернул руберойдом и залил, заливал по всем углам и по центру тоже.
    Делал так то ширину 50 см, но при отладки получилось 45- 50 см. ширина по периметру.
    Обоснованных расчётов небыло ни каких. Всё примерно. Думаю что этого хватит для дома из пеноблоков из 2х этажей. Сам фундамен был заармирован арматурой 12, делался какркас, делали парни друзья, которые не раз уже эти каркасы варили и заливали. На мой взгляд, достаточно прочный, да и по форуму у большинства такие же каркасы. Тобиш по низу и по верху + в серидине по 2 прутка + поперечная связка.
    Саму верхнюю плиту ещё не армировал, тока собираюсь. Поэтому и спрашиваю совета, как лучше залить?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Логика до наоборот. Финансы на пол по грунту вдвое уже точно меньше, чем на плиту по ленте.
    Плита по грунту не надежна. А монолитная плита без расчета надежна.
    Попроще вязать 2 сетки арматуры и опалубку делать, чем вязать 1 сетку без опалубки.
    почему Вы так думаете?
    Я считаю фундамент, собираю нагрузки, выясняю расчетное сопротивление грунта, сопоставляю их и подбираю ширину основания. Это как дОлжно проектировать фундамент.
    это просто наросты, висящие на ленте. они не дадут значительного увеличения несущей способности. можно сказать, вообще ничего не дадут.
    Про свайно-ростверк...
  5. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Вечером фото скину. Чтоб понятно было что я наделал там.)
    Понимаю, что расчётов небыло никаких, но рядом дома строили, нечё стоят, один вообще фундамент 40 см. вниз и ширина 40 залил и кирпичный выложил с мансардой, нечего не треснуло. У нас грунт вроде твёрдый, воды где по осени до 2.5 метров не доходят, сужу по погребу, эту землю знаю больше 20 лет. Грунт очеь твёрдый. Раньше на этом месте был завод. Земля усеяна кирпичами)
    Вроде из собственных расчётов, этого будет достаточно для домика из пеноблока. В этом году хотел залить всё и оставить на зимовку.
    Вопрос из первого поста в силе. Можно ли как то залить поэтапно плиту?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Sergsam63, я только рад, если все будет хорошо.
    Просто к строительству не подходят по принципу "как у соседа". От этого мышления лучше отходить.
  7. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Я и отходил)
    Делал всё с большим +, больше бетона и арматуры.
    Но критика приветствуется, так как чтото узнаеш большего и сделаеш чуть лучше чем хотел.
  8. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Доброго всем дня.
    Нужны ваши советы. Подходит время начало строительного сезона.
    Залил фундамент.
    Дом решил пока строить 1 этаж, дальше видно будет, или полноценный этаж или мансардный. Посмотрим по деньгам.
    В 2014 году залил фундамент, размер 12 метров длиной, ширина 7.5 метров.
    Фундамент - ленточный, внутри тоже крестик вылил, но в уровень земли- далее керомзитными блоками поднимал, крест 1х1 метр вылил полностью. Перекрытие тоже уже залил и под тераску 2 метра от фундамента и ширина 4.5 метра
    Толщина ленты по периметру 50 см. Внутри крестик 40 см.
    Посмотреть вложение 2728165 Посмотреть вложение 2728166
    Вопрос вот в чём.
    Нужно ли под кладку блоков делать кладку из цокольного кирпича в 3 ряда?
    Или же просто можно положить гидроизоляционный материал и начинать кладку блоков?
    Или сделать бетонный армопояс по всему периметру в ширину 30 см на высоту 20 см?
    Почему последние? Отвечу. Так как верхнюю плиту перекрытия заливал не полностью, а в 4 этапа по 1 части, тобиш получилось 4 квадратика, между квадратиками пропускал дополнительно посерёдке кладочную сетку. Вот. Эти четыре квадратика они как бы всё равно получаются отдельными, хоть и заливали в стык, но по соединению всё равно трещинка есть. Это значит плита осела на фундамент.
    Боюсь следующего: Если начну кладку блоков сразу или сначало кирпич а потом блоки. То если плита вдруг ещё немного будет просидать на 1- 2 мм. (это допустим). Хотя она не просела, просто трещинка. То выложенный блок может трещину дать? В тех местах где соединение монолитных плит.
    Или бояться нечего?
    А если сделать монолитный армопояс, то тут уж тогда вроде бояться вообще нечего. уже нечего некуда тогда не денется.
    Подскажите пожалуйста. как правильно делать то?
