Утепление пола с минимальной потерей в высоте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Шери2000, 20.08.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Добрый день, уважаемые знатоки и любители!
    Помогите решить вопрос с утеплением пола.
    В силу определенных обстоятельств, коробка дома из профбруса получилась очень низкой - 2,85. Сейчас, спустя год усадка на 10 см и дом все еще в состоянии усадки, имеются видимые зазоры, брус сел не до конца. Фундамент лента мелкозаглубленная 20-10 см в земле, 30-40 см сверху.
    Как можно изловчиться и какие применить материалы, чтобы при утеплении пола сохранить аналог утепления в 20 см, но не минеральными плитами типа Изовер, а другими материалами меньшей высоты, но такими же теплоизолирующими свойствами?
    Если где-то такой вопрос уже обсуждался, буду признательна за ссылку!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Полиуритановая пена в два раза теплее пенопласта и минваты.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Увы, как то была на форуме тема. Человек утеплил подобным материалом, а потом пришлось все срочно демонтировать. Подрядчик как то очень сильно накосячил, пена не сохла, фонила и прочее. Отпадает. На совесть подрядчиков не надеюсь, имеется очень негативный опыт, отсюда и эта тема.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Шери2000, а аналогичных по теплопроводности больше нету, тем более у вас непосредственный контакт с землей практически.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Плиты из экструзионного вспененного полистирола имеют меньший коэффициент теплопроводности, чем плиты из минваты. Для них не нужна пароизоляция, но они дороже
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А не подскажите, какой толщины тогда должен быть слой утеплителя, если брать плиты ЭППС?
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Дом для каких целей, постоянно проживать будете или дача на выходные?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Через несколько лет ПМЖ
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Лаги пола и перекрытие потолка установлены? Или только стены?
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, еще ничего не установлено, просто фундамент, коробки и крыша. Лаги нам напилили, но не укрепили и слава Богу! Сечение не такое, как заявлено и его недостаточно для прочности пола. Будем менять на другие. Потолочных перекрытий тоже пока нет. Вот и мучаемся, как вывернуться из сложившейся ситуации, утеплить пол и потолок и максимально сохранить внутренний объем. Потолочные лаги есть возможность не врезать в последний венец, а положить сверху. Гимор, конечно, будет с монтажом и утеплением (соприкосновение с холодной кровлей по периметру), но, думаю, вывернемся.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Какие габариты дома- длина, ширина? Есть ли фундамент под внутреннюю перегородку (и) или только по периметру дома? Какой грунт под домом? Какое сечение стропил крыши?
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дом 8х10, 2 части дома шириной по 3,5 м, одна 3. В доме 2 несущие внутренние стены с фундаментами под ними. Грунт под домом суглинок, отмостка потихоньку делается, водосливы на доме установлены, планируется работы по отведению дождевых вод с крыши. Стропила сечением 40х150 усилены дополнительно брусом 50х150
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А сделайте полы по грунту это вам даст экономию по высоте
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Такой фундамент советуют утеплять и делать теплую отмостку, а тогда и пол утеплять незачем и по высоте ничего не потеряете.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас местность болотистая и грунт 10-20 плодородка, а дальше глина. Боюсь что это не наш вариант.
