Дымоход из стальной трубы 110мм ВОЗМОЖНО?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Tarior, 09.02.09.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    ТТ котёл 10кВт + маленькая печка в сауне + Газовая настенная колонка.
    Высота до конька 6-7 м. Всё стоит в "гараже" сверху будет жилая мансарда.
    Как я понял для каждого нужен отдельный дымоход. Вопрос в том, подойдёт ли СТАЛЬНАЯ труба 110мм. будет ли коррозия стенок? (а стенки там 3мм)
    И могу ли я провести эти трубы через жилое помещение мансарды. Предварительно утеплив и возможно обложив декоративным кирпичиком.
    Строго не судите и пожалуйста советуйте по существу. Спасибо.
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В углеводородах (газ, бензин, дизтопливо, уголь) есть сера, в результате при взаимодействии с водой будет серная кислота. У меня сосед в гараже-мастерской поставил стальную трубу, вот на днях менял - прогорела и проржавела насквозь. Для дымохода используют жаростойкую кислотостойкую сталь толщиной 0,6.
    Да, еще вдогонку: у газовщиков есть определенные правила, по которым определяется высота трубы (не ниже 0,5 м от конька, при расстоянии от конька до 1,5 м - свои требования, 3м - свои, подпор ветровой... Так что если собираетесь это дело легализовывать - учитывайте...
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Понятно, что появляется кислая/щелочная среда, но это ведь только при условии выпадения конденсата на стенках? Или я ошибаюсь..
    Всё что нужно, это лет 10 чтоб простояло.
    Сейчас могу приобрести трубу 6м 218мм сечением за 36$ .
    Установлю снаружи дома (закреплю на фасаде) (стрёмно через этажи проводить...)
    Сделаю утепление мин ватой и сверху оцинковкой.
    Одна беда.. труба достаточно тяжёлая. Но тут есть варианты.
    Вообщем простоит такая труба учитывая утепление лет 10 или нет?
    Неужто там постоянно конденсировать будет?
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Постоянно не будет, если хорошо утеплите. Производители утепленных дымоходов дают минвату не менее 50 мм. Но в любом случае при запуске и остановке котла конденсат будет, и если после пуска он быстро высохнет, то после остановки котла будет долго "работать". Кроме того, на дымовых трубах козырьки и т.д. не разрешаются (и иногда действительно создают проблемы), так что дождик и снег в трубе будут. Итого подключайте через тройник, в нижней части - отверстие с трубочкой для отвода конденсата...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через жилые помещения НЕЛЬЗЯ!
    По диаметрам достаточно ли 110 трубы, нужно смотреть по приборам и их паспортам.
    Коррозия обнозначно будет, вопрос только в её интенсивности и стабо быть в долговечности труб.
    Хотя даже такой способ, как покрытие внутренних поверхностей огнестойкими составами может продлить жизнь трубам в разы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    Согласен, что не по феншую, но всандалить одну стальную трубу по фронтону куда симпатичнее и дешевле, чем мастырить переходы. Это учитывая реалии наших крымских производителей.
