1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
СРОЧНО подскажите! Вопросы по стяжке и штукатурке ТК
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ютион785, 16.08.14.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Здравствуйте! Мы отштукатурили дом из теплой керамики ротбандом примерно 3 см.
    Сейчас надо заливать пол (пирог - пол по грунту, гидроизоляция, ЭППС, полиэтилен, сетка, ТП, стяжка). На форуме прочитала что не очень хорошо заливать пол после отштукатуренных стен из-за высокой влажности и что может пойти плесень, но уже стены сделаны а пол надо залить.
    Рабочие отговаривают от полусухой стяжки (менее прочная, бывают пустоты), а хотят заливать обычной. Но при ней влажность будет огромная.
    Надо ли накрывать стяжку полиэтиленом, чтобы испарение воды было меньше, или нужен режим проветривания? Какую стяжку лучше делать обычную или полусухую с отштукатуренными стенами Ротбандом? Понимаю теперь что надо было делать наоборот, но что есть то есть.
    Боимся появления плесени т. к. наши рабочие плохо проветривали дом и в одной комнате пошла плесень по ротбанду. Сейчас стена высохла и плесень больше не растет.
    Очень срочно. Спасибо.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Не забивайте себе голову и делайте полусухую стяжку. Объяснять не буду. Просто вызывайте спецов с проверенной репутацией и будет вам счастье
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Чтобы не было влажности делайте сборную стяжку Кгауф из ГВЛ - там вообще нет мокрых процессов. Если поверхность утеплителя ровная, можно сразу на него стяжку через подкладочную бумагу укладывать. Если нет, сухой засыпкой выровнять. Из мокрых сяжек берите наливные полы Кнауф Трибон. В Вашем случае толщину надо делать 40 мм. Высохнет за 3-4 недели, а ходить е можно, уже через 6 часов. Места соединения с оштукатуренными стенами разделить специальной кромочной лентой. плесени не будет, если хорошо проветривать, тут главное без сквозняков, чтобы становление стяжки было равномерным.
  4. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Спасибо огромное за ответы всем! Есть еще один вопросик.
    Надо выровнить монолитный пол по грунту. В середине пола в комнате бугор 2 см высотой.
    1. можно ли выровнить просто песком, посыпать сверху до 2 см. Площадь засыпки 2 на 3 метра (6 м кв).
    2. если выравнивать черновой стяжкой (пескобетон) то сколько она будет сохнуть? Через сколько дней после ее заливки можно класть пенополистирол?
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Выравнивать способом описанным в 1 варианте нельзя. В таких случаях отлично подходит самовыравнивающая смесь Кнауф Трибон. Размешал сухую смесь с водой по инструкции, заливай по маякам. Через сутки высохла и можно работать дальше с пенополистиролом. Но, учитывая, что у Вас монолитный пол по грунту, надо сначала его накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага снизу не проникала в Трибон.
  6. sheva2552
    sheva2552
    sheva2552
    Во влажных помещениях можно использовать наливной пол ТОЛСТЫЙ от компании старатели
