Пол в бане из полистиролбетона
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Masek, 16.08.14.
  1. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Добрый всем день)
    Имеем: деревянная баня, лаги пола деревянные с шагом в метр. Планирую: подшить снизу дюймовкой (листвяк) и залить пространство между лагами полистиролбетоном. Им же создать уклон для слива воды в парилке и мойке. В комнате отдыха сделать заподлицо с лагами. Из плюсов: дешево, тепло, можно сразу сверху плитку налепить.
    Вопрос: стоит ли? В чем недостатки такого исполнения? Имеет ли смысл делать гидроизоляцию между полистиролбетоном и плиткой?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Меня в словосчетании "полистеролбетон" смущает составляющая "полистерол"
  3. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    а что не так? особой нагрузки пол нести не будет: баня все таки, а не межэтажное перекрытие.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Понятно, что пол, но все же баня у меня ассоциируется с повышенными температурами.
    http://www.ecrushim.ru/articles/pg145.php
    Может и ошибаюсь, но выбрал бы для бани какой нибудь более экологичный материал
  5. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Согласен, это серьезный аргумент. Однако оттуда же: "...Процесс диссоциации ПЕНОПОЛИУРЕТАНа в исходные компоненты - полиизоцианат и полиол - начинается после прогрева материала до 170-200ºС...". Температура в бане в районе пола, однако, редко превышает 30-40 градусов. Опять же сверху плитка, а под плиткой, возможно, гидроизоляция. Поэтому, думается, температура непосредственно в районе нашего пенопласта будет еще меньше. Не?
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Нормальный вариант, только я бы между полистиролбетоном и плиткой сделал ещё тоненькую стяжку.
  7. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Причем здесь пенополиуретан, если ты собираешься пенополистиролом утеплять?
  8. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Согласен, просто по ссылке зацепился глазом. Впрочем: "...Высокотемпературная деструкция пенополистирола начинается уже при 160 °C (механохимическая деструкция). С повышением температуры до +200 °C начинается фаза термоокислительной деструкции...", так что в принципе сильно не соврал.
  9. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Да, тоже пришел к такому выводу. Да и мне тупо не хватило 1 куба полистироловых шариков чтобы все залить, осталось 2-3 сантиметра до верху. Поэтому кинул металлическую сетку и залил цементным раствором, им же и уклон сделал. Осталось гидроизоляцию сверху и плитку. Надеюсь на нвоый год уже попариться)
  10. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    деструктуризация по неофициальным данным но скорее всего правдивая то что она проходит при 60 градусах, и ето вполне реально, точнее начинает проходить, тоесть чем выше температура тем быстрее деструктуризация .
  11. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    После годовой эксплуатации бани имею сказать, что пол вообще редко прогревается выше 30-40 градусов. Даже при интенсивной многочасовой топке керамогранит прогревается в лучшем случае до теплого на ощупь состояния, т. е. в районе 40 градусов. А ведь под ним еще плиточный клей и жидкая резина. До 60, думается, разогреть просто не реально если только специально кипятком не проливать некоторое время.
  12. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Может полистиролбетон - потом стяжка сантиметров 30-20 бетонная а потом покрытие пола, и всё будет гуд =)?
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А 30-20 сантиметров бетона не маловато ли? Надо не меньше метра, чтобы паранойя не мучила:).
  14. fendolf
    fendolf
    fendolf
    @Masek, здравствуйте, сделали задуманное? в плане утепление бани полистиролбетоном, подобная ситуация, расскажите что получилось поподробнее
  15. Masek
    Masek
    Masek
    Иркутск
    Да, сделал как планировал, плюс учёл некоторые советы местных. В итоге сделал заливку полистиролбетоном почти на высоту лаг (оставил где-то 3 сантиметра до верху, это в парилке и помывочной, в предбаннике залил под завязку). Полистиролбетон получился рыхловатый (переборщил с фейри в рецептуре), да еще и дал усадку, поэтому поверх него в парилке и помывочной залил дополнительно стяжку, ей же сформировал уклон куда нужно. Проармировал стяжку сеткой. Далее жидкая резина для гидроизоляции, бетонконтакт, ну а потом керамогранит на клей. Работает три года без нареканий.
    Керамогранитный пол - холодный (дискомфортно, пришлось положить деревянную решетку), прогревается до теплого состояния (градусов 30) только при интенсивной многочасовой топке (впрочем потом так же долго остывает), так что по поводу "испарений" от пенопласта не переживаю.
    Пол на ощупь хоть и холодный, тем не менее в морозы от пола холодом по ногам не тянет, утеплитель свою работу делает, топим вплоть до -30. Как-то так.
