Нужна помощь. Расчёт стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Leopard2009, 16.08.14.
  1. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Всем доброго дня. На днях продолжаю строить и хочу рассчитать стропильную систему. Дело в том что зима в алтайском крае по осадкам не предсказуемая и хотелось зимой не попасть "в просак". Стены литые из стружки лиственницы, толщина 400мм. Планируется поставить только часть дома, внешние размеры стен 10100х5000мм и в этом случае жилого помещения на первом этаже нет, только котельная и гараж. Вход через гараж, дальше в котельную, а там лестница на мансарду. Сложно будет расположить в помещении 4000х2000мм, окно, лестницу, котел и насосную станцию, да и люк в подпол одного размера с комнатой, только высота помещения для тех. нужд 1000мм, там труба откуда мы берем воду и узел канализационной трубы.
    Крыша планируется двухскатная 45 градусов, высота от чистого пола до потолка 2500мм,
    получается с перекрытием можно сделать, ещё 2300мм, маленькое помещение. Вопрос в том что хочется больше свободного места, как разместить стойки, что бы и надежно и пространства больше, для всех помещений на мансарде. Набросал макет в SketchUp.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понятно, какие стойки, для чего ...места вагон
  3. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Мне более важно, чтобы конструкция была легкая и надёжная, ну и не переплатить за материал. Как сэкономить на материале при этом получить свободную комнату от столбов и сделать комнату над комнатой, на мансарде.
  4. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Всё ещё в процессе, просто нужны советы и критика. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У нас в городе все спецы разъехались, даже спросить некого. сейчас везде стройка идёт, а мы думали что только одни такие.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот ответе на вопрос- как поможет принять решение размеры окон и высоты потолков?
  6. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Размеры накидаю, мне нужно знать как лучше поставить стропильную систему. На рисунке пока нет размеров, я понимаю что без них нельзя сделать расчет. Мне нужно знать как лучше выполнить конструкцию.
  7. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Чертежи пока в сторону отложил, льём стены. По вечерам конструирую.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё просто - пролёты надо перекрывать по короткой стороне.
  9. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Пролёты я как понимаю это перекрытия. Гараж 4,1х7м, котельная 4,1х2м, промежуточная стена 300мм, толщина балки 100х180мм длина 6м, делаем выпуски для привязки балок в другой части дома, которую будем делать ещё не скоро, между ними примерно через 90-95см. Да и вот вопрос, а можно без армо-пояса, ведь такой материал стен не совсем опилки, а щепка которая берется с лиственницы, при изготовлении столбов освещения. Может в этом случае достаточно положить арматуру под балки и залить тем же, но с большем количеством цемента?
  10. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    У нас не так давно было наводнение и эти стены, включая фундамент, стояли в воде 4 дня. Фундамент 120см + стен два слоя по 60см, если считать от нуля фундамента уровень воды был 2-ва метра. Когда вода поднялась нас расстроили что стены придется заливать по новой. Хорошо что их "пророчество" не сбылось. Испытание пройдено. Вот и думаю как бы не тряхнуло, а то уже ко всему готовиться приходится.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может сразу в стены при конечной заливке в стены арматуры добавить?
  12. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Походу придется добавить и в стены под перекрытие и по окончанию заливки, дальше пойдёт мауэрлат.
  13. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    Сегодня снова ездил за опилками или как их можно назвать, скажите, Вам виднее. У нас в городе из такого материала поставили уже примерно 10 домов, все довольны, тепло и надежно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почитайте про арболит- тут много домиков уже построено.
  15. Leopard2009
    Leopard2009
    Leopard2009
    У нас арболит 4800р. за куб, получается лить выгоднее и надёжнее. Про арболит почитаю.
