Холодный треугольник, мягкая кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Zww07, 16.08.14.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Если не сложно, посоветуйте еще по поводу пароизоляции. Стоит ли брать дорогую типа DELTA LUXX, чтобы уж все было "по технологии" или же сэкономить и взять какой-нибудь изоспан? (Цена запредельная на delta luxx.)
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что бы сэкономить можно взять п. э. 200мкн.
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Это, наверное, не совсем хорошо...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему? по мне так нормально:)
  5. ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
    @Gricall, Может посоветуете нам, как решить проблему... а то беда-беда :no:
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Обычно такая шуба внутри чердака появляется когда утепление не герметично и тепло проникает на чердак, у вас внутри треугольника труб открытых нет?
    И да, пленку в коньке надо разрезать. ее сразу надо было делать с зазором, а сверху перекрыть другой пленкой что-бы снег не задувал. Сейчас просто сделайте рез по всей длине конька.
    Может дерево сильно мокрое было и сейчас сохнет так, хотя обычно так не бывает. Если все сделано верно и чердак вентилируется, утечек тепла нет, то проблема должна исчезнуть
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вообще когда дом только начинаешь топить, часто бывает что в разных местах конденсат образуется, в следущий сезон все эти проблемы обычно исчезают (это если причина была с выходом влажности из различных материалов)
  8. ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ВалюнчикРыжик,
    Пленку у конька можно разрезать. И обязательно под дефлекторами установите уплотнитель гидрозатвора, вырезав отверстие в пленке.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Сергей822, как это ни прискорбно, но утеплять вам нужно по стропилам до конька. Весь ваш металл должен быть в тепле. Утеплением металла по чердаку и внутри, оборачивая утеплитель вокруг металла ничего не добьетесь.
    из минусов утепления до конька - подкровельные вентили ставить в каждом втором стропильном пролете. Зато пленку можно не разрезать и под вентилями в пленке отверстия не вырезать.
    И у вас на разрезе неправильно перечислены слои пирога. Но по фото видно, что все сделали правильно.
  11. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Почему вы думаете, что не добьюсь? Мне же важно, чтобы не было конденсата внутри помещения на холодном металле. Я его обклею плотно пеноплексом до конька. Точка росы будет внутри утеплителя где-то. В доме мокнуть не будет. Будет ли мокнуть на чердаке - не знаю. Но там можно предусмотреть хорошую вентиляцию, чтобы не мокло. По идее не должно мокнуть, ведь металл будет теплее, чем уличная температура. Он скорее сохнуть будет, а не мокнуть. В чем я не прав?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Сергей822, вы не правы. Да и зачем вам такие риски? Объяснять не буду - есть более важные дела. Впрочем, можете проэкспериментировать на своем доме - ваш отрицательный опыт будет полезен другим форумчанам. Вот тогда и распишите все последствия в красках.
  13. ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
    ВалюнчикРыжик
    @Matilda, спасибо!
    Можно по-подробнее :"под дефлекторами установите уплотнитель гидрозатвора, вырезав отверстие в пленке."
    Эти мероприятия направлены на вентиляцию воздуха в холодном треугольнике, а как же вентиляция подкровельного пространства. Получается, что её нет. Может ли это быть причиной изморози?
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    @Matilda, А если будет положительный опыт? :)
    Я когда показал проект фундамента на этом форуме, все пальцем у виска крутили и говорили, что конструктор двоечник. При этом объяснить ничего толком не могли. А на деле, все кто видел фундамент в процессе стройки и после, включая опытных строителей и прорабов, говорят, что это вообще один из образцовых примеров и по качеству исполнения и по надежности самой конструкции. И кому верить?
    Да, металл штука проблемная. Я сейчас уже вижу проблемы с ним даже без отопления. На него действительно конденсируется влага, но это решаемо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Через отверстия в пленке воздух из холодного треугольника выходит наружу через дефлектор. Через пленку то воздух пройти не может. Если холодный треугольник со всех сторон отгорожен сплошной пленкой, то нет проветривания и есть изморозь.
