Выбор цементно-песчаной штукатурки для разваливающих стен
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем SloggerMan, 14.08.14.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    У меня стены из пеноблока. От постоянной смены влажности в некоторых местах пеноблок превратился в труху.
    Хочу сбить прогнившую труху стены из пеноблоков, далее забить на дюбеля дорожную сетку 100х100/5, потом оштукатурить ее цементно-песчаной смесью (штукатуркой) и т. о. создать армирующий прочный каркас. Эту процедуру хочу сделать как снаружи, так и внутри.
    Какую смесь посоветуйте - самую дешевую их нормальных, чтобы было надежно и эффективно?
    Стоит ли мне в этом случае обрабатывать стены бетон-контактом?
    PS: Пожалуйста пишите полное наименование смеси.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Хотел сказать не бетон-контактом, а обрызгом, но смысл от этого не меняется.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас гараж из пеноблоков так заштукатурен. Только использовали кладочную сетку внахлест. Потом обрызг делали и потом ЦПС. Сверху опять грунтовка церезит ст17 и декоративка с покраской. 2 года - полет нормальный. Но когда штукатурить начали ЦПС - пеноблок потрескался. Переживали за фундамет - но все-таки из-за влажности пеноблок лопнул. Потом все высохло, нанесли декоративку - больше трещин не видно.
    Почитайте мою темку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/166323/
    Думаю, что лопнуло из-за неравомерого расширения пеноблока из-за влажности от штукатурки.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да почитал, спасибо. Ваш случай как раз чем то похож на мой - слабое основание. Только немного не понятно - зачем делать обрызг, если есть сетка? По характеристикам ЦПС М-150 прочнее чем обрызг и будет ЦПС цепляться как раз за сетку и немного за пеноблок обработанный грунтовкой. Если делать сначала сетку, то получается, что обрызг цепляется к сетке, а ЦПС уже цепляется к обрызгу. Но если у ЦПС несущая способность выше и прочнее материал, то на слабом основании разорвет обрызг, т. е. обычно же делают слои от сильного к слабому а не наоборот, поэтому по этой же причине на гипсовую штукатурку не наносят ЦПС.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У меня на момент штукатурки появился наконец-то грамотный прораб. Я не знаю почему так - не грузились. Может сцепление так лучше. Обрызг жиже.
    Штукатурка, кстати, должна хорошо просохнуть-"протрещаться". Потом ее затирают еще раз жидким составом и только потом декоративка или покраска.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Жиже делать мне кажется тоже плохо - прочность теряется. Потом более крепкое покрытие может разорвать менее слабую основу. Хорошо, что ваша эпопея закончилась удачно!
  7. Zuliza
    Zuliza
    Zuliza
    Донецк
    Похожий вопрос. Стены шлакобетон. Буду армировать. Сетка 50х50 нормально? или поменьше купить? поскольку старую штукатурку уже отбила, кое-где она выпала со шлаком, есть небольшие ямки. Мне лучше прикрепить маяки, накидать штукатрку, проармировать и еще раз поштуркатурить. или армировать, закидывать, ставить маяки и выравнивать? Или вообще все не так? Объясните пожалуйста, первый раз сама это делать буду.
