1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dorina, если в пироге будет щебень, как указано в моем конструктиве, то никаких дополнительных укреплений не требуется.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Имеется участок в МО. Почва- глина. Планирую окультурить въезд на участок и заодно местечко для стоянки авто. Участок ниже уровня проезжей части и на данный момент, в сезон дождей вода стремится по въезду с дороги на участок. В месте въезда параллельно забору закопана соединяющая канаву пластиковая труба диаметром 150мм, что очень мало для 8 метровой длинны. Думаю, что она вскоре засорится и будет это делать постоянно. Посте строительства дома получилось так, что весь въезд засыпан песком вперемешку с редко попадающимися частями кирпичей, глины и прочего мусора. В следствии чего песок в большом количестве переносится в дом. Планируется максимально бюджетным способом исправить ситуацию.
    1) трактор снимает примерно 10-15 см слой всего этого мусора и выравнивает площадку
    2) откапываю пластиковую трубу
    3) укладываю ГТ на площадку и в канаву, где лежала труба
    4) укладываю АЦ трубу, диаметром 250-300 мм
    5) оставшееся заглубление между трубой и поверхностью земли засыпаю щебнем 20-40 мм, трамбую
    6) на всю площадку и въезд поверх ГТ стелю георешетку 50-100мм
    7) засыпаю щебень 20-40 мм поверх георешетки, с трамбовкой.
    Вопрос, насколько данный вариант правильный? Какие коррективы можно внести? Нужен ли песок? Его исключил по причине того, что он будет ссыпаться в канаву, в которой лежит труба.
    Будет ли канава с трубой, засыпанная щебнем играть роль уловителя воды, текущей с проезжей части на участок? Спасибо!
  3. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Здравствуйте!
    Место действия Белгородская область. В том году так получилось, что купил "отсев" по факту отходы горнообогатительной промышленности. Отсыпал его в качестве дороги к дому по участку, утрамбовал.
    В этом году переехали в дом. Так, как отсев этот пачкается красным хочу, сверху пока отсыпать нормальным отсевом, разделив слои геотекстилем. В следующем году планирую постелить плитку. Поможет ли геотекстиль, чтобы отсев не пачкался "отсевом" красным?
    Какие размеры бордюра используют для дороги (широкого тротуара почти всегда) на участке? Заранее спасибо. Фотки прилагаю.
    20190908_124624.jpg 20190908_124619.jpg 20190908_124609.jpg 20190908_124600.jpg 20190908_124450.jpg
  4. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Новый слой отсева по геотекстилю не протрамбуете, если только больше 100мм. Сыпьте сверху. А лучше сразу плитку делать.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Добрый вечер Михаил. С интересом прочитал Вашу тему. Спасибо. Очень познавательно. У меня вопрос такого плана.
    Есть площадка около дома. Дом построен девять лет назад. Площадка образовалась при строительстве дома. Снят довольно толстый до 0,8 метра плодородки. Грунт площадки уплотнился за это время. И колесами авто и естественной усадкой. Штыковой лопатой не очень побалуешь. Небольшой участок площадки имеет уклон до 10 градусов. Грунт, насколько я понимаю какая-то смесь глины. Грунтовых вод нет совсем. Есть общий небольшой уклон на улицу для водостока.
    Вопрос:
    Какие материалы и какой толщины использовать?
    Вот мои мысли на основе прочитанной темы:
    1. Георешетка (100*210*210) в местах парковки и на склоне;
    2. Щебень гранитный или щебенистый (местный популярный материал так его называют, но это, по моему, известковый щебень) 20-40 15-20 см.
    3. Щебень гранитный 5-20 5 см.
    Геотекстиль и песок не вижу смысла использовать. Площадку думаю обрамить доской на колышках и впоследствии обсыпать черноземом. Насколько ровно нужно сделать планировку площадки лопатой экскаватора?
    Буду очень признателен за Ваши комментарии.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, Здравствуте!
    Ваши условия для создания площадки. весьма благоприятные. Это и отсутствие грунтовых вод и плотное основание с достаточной несущей способностью и уклон, позволяющий отвести поверхностные сезонные воды.
    По материалам, полностью согласен с Ваши проектом (щебень желательно гранитный).
    Геотекстиль Вам не нужен. Песок потребуется тонким слоем в 5 см для выравнивания основания, ибо очень сложно добиться ровности выравнивания экскаватором. При выравнивании главное, не создать ям, ложбин с перспективой застоя воды. Реализация ограждения досками, с последующим созданием газона, мне нравится.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Доброе утро! Есть пара вопросов:
    1. Если придется делать не значительную планировку, описанного мной участка, надо ли будет трамбовать места срезанные лопатой экскаватора?
    2. Как отличить гранитный щебень от большого ассортимента предлагаемого "продаванами" материалов?
    Спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, Здравствуйте!
    Трамбовка рыхляка, обязательное мероприятие.
    Даже не знаю, как ответить. Железнодорожную насыпь вблизи можно посмотреть? Если да, то легко отличите что-то иное.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Приветствую Михаил. В таком случае я думаю есть смысл в геотекстиле и песочке? Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, геотекстиль, практически, никогда не лишний. Исключение составляет только если грунт песчаный (настоящий песок на 5-20 метров) или скала.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Добрый день! Михаил, нашел в Ставрополе вот такой "Геотекстиль иглопробивной GEO, 150г/м2, 2,1x20 м, НАНОИЗОЛ, Россия". Такой не очень слабо? Ваше мнение? Спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, не фонтан конечно, но для Вашей задачи вполне сгодится.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Еще вопрос:
    Если георешетка высота 10 см какой толщины слой щебня 20-40 заказывать? 10 см *1,3. Или 15см *1,3?
    Ростовчане предлагают геотекстиль ИП200 по 25 руб м. кв. шириной 3 метра. А в Ставрополе Наноизол о котором я упоминал. Ширина его 2,1 м. но по 33,1 руб. Что выбирать? Спасибо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, если брать в расчет толщину в 10-12 см трамбованного щебня. то лучше употребить при заказе коэффициент 1,5. Помимо нормативной разницы в насыпном и трамбованном объеме. надо учитывать недогруз и пр.
    Не вижу существенной разницы, кроме более привлекательной цены и лучших размеров, которые позволят сэкономить на нахлестах.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Добрый день Михаил!
    Сегодня разговаривал со "специалистом" по устройству дорог. Он утверждает что второй слой щебня 5-20 просыплется через щебень фракции 20-40. И нужно эту мелкую фракцию мешать с песком 50/50 дабы он не утонул в слое крупного щебня. Как можете прокоментировать его утверждение? Спасибо.
