100 мм дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем staska, 13.08.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    100 мм дымоход
    Из за незнания, плохо расположил каналы из котельной - две шахты в пол кирпича - 140х250мм. Одна на дымоход, вторая для вытяжки.
    Но - также думал в шахту дымохода пустит и декоративную буржуйку с другой стороны. Отговорили, так как буржуйка выше и при засоре всех дымом можно потравить. Могу в шахте для вытяжки поместит гильзу диаметром 100 или может 120 и трубу вентиляционную на 100 мм. И засыпка вермикулитом. Высота итого 7-7.5 метра. Хватит ли тяги для комфортного пользования с такой буржуйкой: http://www.vilpra.lt/ru/kaminjy-pechi-saunjy/pechi/z4inv-619500 или похоже на 4-6 кВт мощности.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так она на сотку и рассчитана. А как с вентиляцией котельной будет?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я в шахту втисну две трубы - 120 мм как дымоход и 100 мм для вентиляций.
