Сложить печь на 2 этаже?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем юрек, 07.02.09.
  1. юрек
    юрек
    юрек
    Гость
    Дом на склоне. Первый этаж высотой 2,5 м нежилой, на втором должна быть сложена кирпичная печь. Как устроить фундамент, чтобы меньше пострадали помещения 1 этажа? Т.е. как должно быть преодолено пространство от земли до уровня 2 этажа (+2.5 м)?
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Предлагаю максимально использовать занимаемое место. Выложить П-образную опору из кирпича в плане больше размера печи на 10 см., перед перекрытием 2-го этажа перекрыть тремя рядами кирпича, используя металлические двутавры или уголки. В нишу вставить полки - будет куда инструмент складывать или же хозяйке заготовки на зиму Второй вариант - сварить каркас из 4-х металлических труб.
  3. юрек
    юрек
    юрек
    Гость
    Я тоже примерно такого мнения, но надо еще мнений. Спасибо за отклик.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Средняя кирпичная печка (около 1000 кирпича) имеет массу 4-6 тонн. Один из вариантов - расчитать колонны или сделать две печи, одна над другой. Зимой даже не в жилом помещении прятно работать, когда там тепло.
