1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Вопрос-ответ от "ТОПОЛ-ЭКО"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TopolEco, 12.08.14.
  1. TopolEco
    TopolEco
      Представитель компании
    Россия, Москва, Бибиревская улица, 10к1
    Уважаемые Дамы и Господа!
    В данной теме Вы можете задать все интересующие Вас вопросы, касающиеся Установок глубокой биологической очистки «ТОПАС» и «ТОПАЭРО», непосредственно компании производителю – Группе компаний «ТОПОЛ-ЭКО».
    Вы можете узнать:
    • Всю интересующую Вас информацию о работе компании, сертификаты и патенты, техническая документация.
    • Техническое устройство локальных очистных сооружений, монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, сервисное обслуживание.
    • Получить информацию о ценах и скидках на продукцию, а так же узнать подробности о сервисном обслуживании.
  2. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Буду первым :)
    Были ли в последние годы какие-нибудь модернизации (улучшения) ТОПАС-5 ПР? Если были, то какие?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Эксплуатирую УГБО "ТОПАС 5ПР".
    Интересуют параметры настройки управляющего поплавка, производительность главного и рециркуляционного мамут насосов, рекомендуемое время длительности прямого и обратного циклов.
  4. TopolEco
    TopolEco
    Добрый день! Спасибо, что были первым! :):super:
    Последними модернизациями (улучшениями) «ТОПАС-5 ПР» были:
    - Метод изготовления осуществляется при помощи полифузионной сварки, бесшовное производство осуществляется путем нагрева и загиба полипропилена гибочными станками, что позволяет обеспечить максимальную прочность очистного сооружения.
    - Изменен ввод бронированного электрокабеля через гермоввод, что позволяет полностью исключить попадание грунтовой и дождевой воды внутрь компрессорного отсека.
    - Крышка дополнительно усилена ребром жесткости во избежание прогиба при внешних нагрузках.
    - Подключение осуществляется в отдельно выполненную распаячную коробку. Это позволяет оставить пломбы на блоке управления, тем самым обезопасив его от несанкционированного доступа.
    - Модернизирован блок управления, встроенными электрическими розетками и повышенной степенью защиты IP54.
    - Воздухозаборный грибок изготавливается из профиля ПП 60х60 для более эстетического внешнего вида крышки на участке.
  5. TopolEco
    TopolEco
    Добрый день!
    Управляющий поплавок не нуждается в дополнительной настройке, работа поплавка уже настроена по всем заводским параметрам. Производительность главного и рециркуляционного мамут насосов, а также рекомендуемое время длительности прямого и обратного циклов зависит от поступления сточных вод в очистное сооружение.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Благодарю за ответ.
    Прекрасно, приняв во внимание, что
    уточню вопрос.
    Исходные данные.
    В "ТОПАС-5 ПР" сточные воды перестали поступать. Например ночь, все спят и видят сны. Установка переработала и выбросила стоки поступившие ранее. Прямая и обратная фазы циклично сменяют друг друга...
    Вопрос. Рекомендуемая длительность:
    а) прямой фазы?
    б) обратной фазы?
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Всего лишь второй пост в этой рекламной теме, и уже вызывает смех.
    Какой блок управления и несанкционированный доступ? :ogo: Это всего лишь обычная пластмассовая коробка с крышкой и обычной же клеммной колодкой внутри, в которую понатыканы разноцветные провода. Как коробка или клеммы могут чем-то управлять?:aga:
    И этот третий пост не менее смешон, и показывает полное незнание собственной же продукции.
    1. Именно положение поплавка настраивается при монтаже в зависимости от уровня врезки входной трубы. Какие такие "заводские параметры" "работы поплавка", по которым он "настраивается"? Редкая чушь. :faq:
    2. Производительность насоса никак не зависит от поступления воды - это характеристика устройства, пусть даже и специфическая в случае эйрлифтов.
    3. Рекомендуемые длительности (скважность) циклов - столь же независимая от поступления сточных вод характеристика, но уже для АУ в целом.
    В общем,- незачет такому менеджеру-консультанту.:no:
    Я бы полагал, что модераторам нужно удалить эту тему как рекламную в основе и бесполезную (вредную) по содержанию.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как ни странно, но менагер некоторым образом прав, хоть и не знает ни одной цифири. Действительно, от уровня в приёмной и зависит расход главнюка и длительность прямой - одно дело с рабочего уровня перекачивать, другое с максимума.
    А чтобы удалить этот спам, нужен Вадим. А вы его тут видели? Я - нет. Ждём-с...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не напрягайтесь.
    Это - секретная информация. Её только в госдепе знают:)]
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Bricks20, язва вы эдакая. Имейте такт, не лишайте нас возможности пообщаться с производителем.
    Если не сочтете за труд, лучше опишите в цифрах Ваш метод настройки управляющего поплавка.
    Что бы не засорять тему от TopolEco, пожалуйста тисните Вашу методу здесь.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Не, ну так не возможно жить. :(
    У ЕБ есть eurobion, у Биотала biotal, Танк разруливает vlad msk...
    И только мы, "топасисты", существуем на этом славном форуме без официальной няньки. Господа, имейте совесть, не лишайте нас сирых лучика надежды заблестевшего вдалеке.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я чё? Я ничё...
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Про настройку поплавка из своего опыта уже писал.
    А насчет "такта" полагаю, что более нетактичным является навешивание лапши на уши, которое демонстрирует топик стартер. Вам нужна лапша на уши? Или "общение" с подобным "производителем"?
    Могу сказать, что лично мне это пофиг, поскольку мне лапша не навешивается, но я рассматриваю этот форум как место, где должно быть чисто, и без подобных "консультаций".
    Так с этим никто и не спорит. Если Вы посмотрите мой текст, то увидите, что я сказал, что такая характеристика эйрлифта как производительность имеет специфические особенности. Собственно, это уже много раз обсасывалось: скорость перекачки жидкости (производительность, сиречь - объем жидкости, перекачиваемой за единицу времени) существенно зависит от разности уровней. Речь-то шла о другом - TopolEco считает, что она почему-то зависит от поступления стоков, причем в контексте с длительностями фаз. Для рециркуляционного насоса это чушь. А для главного насоса это можно принять с натяжкой, поскольку, действительно, неконтролируемый уровень в приемной камере при интенсивном сливе влияет на скорость перекачки. Но это - нестационарный процесс работы АУ, для которого понятие длительности фазы вообще не имеет смысла. Как предельный случай этого - при постоянном поступлении стоков в объеме, равном скорости перекачки главного насоса, длительность прямой фазы становится бесконечной.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будем считать, что вы со стартёром не поняли друг друга.
    Возможно менагер расчитывал на лошастую аудиторию:aga:.
    Не прокатило:(
  15. TopolEco
    TopolEco
    Уважаемый bricks20!
    Распаячная коробка внутри содержит клемную колодку на которую монтируются электрические провода согласно принципиальной схеме В данной схеме подсоединения главным является то, что схема собрана таким образом, что поплавковый датчик в приемной камере срабатывая в верхнем и нижнем положении, переключает компрессора включая прямую или обратную фазу. Тем самым УПРАВЛЯЯ режимами работы ТОПАС. Таким образом та самая коробка с крышкой про которую Вы смешливо писали является блоком управления режимами работы ТОПАС
    Про несанкционированный доступ: Мы ставим пломбы на блоке управления (по вашему на пластиковой коробке) для того что бы заказчик или другие «умельцы» не вносили самопроизвольно изменения в данную схему и после того увидев как их изменения не работают не валили всю эту путаницу проводов на заводской брак.
    В сооружение ТОПАС (например ТОПАС-5 самотечный) возможна врезка в строго определенную дельту. Либо нижний край подводящей канализационной трубы врезается в приемную камеру на расстоянии от -450 мм до - 850 мм от уровня земли. Все что входит в эту дельту относится к рабочему объему приемной камеры, в которой и происходит срабатывание поплавкого датчика в верхнем и нижнем положении, переключая прямую и обратную фазу работы. Крепления для монтажа рабочего поплавкого датчика монтируется на заводе согласно утвержденным параметрам (заводские параметры).
    На месте ничего настраивать не нужно, также врезку подводящего подрубка мы можем вмонтировать в установку согласно полученым параметрам от заказчика. Заказчику остается только смонтировать подводящие и отводящие трубы и подключить электрический провод и повернуть тумблер включения на «пластиковой коробочке»
    Надеюсь теперь мы расшифровали "заводские параметры" "работы поплавка"
    Более подробно с информацией о Монтаж УОСВ «ТОПАС» и вводе в эксплуатацию Вы можете ознакомиться в нашем техническом паспорте http://www.topol-eco.ru/info/tech-doc/tekhnicheskiy-pasport-topas/ стр. 5
    В данном случае Вы не правы - Производительность насоса напрямую зависит от поступления воды - это характеристика устройства.
    Принцип работы насоса аэрлифт:
    Насос-аэрлифт работает путем подачи воздуха, т. е. пузырек воздуха поднимает столб воды (, в следствии чего происходит транспорт жидкости из одной камеры в другую, тем самым, чем выше уровень воды - тем производительность больше.
    Вследствие чего мы можем сделать вывод, что производительность насоса напрямую зависит от поступления стоков.
    Для справки производительность насоса ТОПАС-5 5-6 литров в минуту.
    Мы имели ввиду следующее: чем больше стоков поступает в приемную камеру тем увеличивается время работы прямой фазы. Т. к. насос должен перекачать все поступившие и поступающие стоки. Т. е. чем больше стоков, тем длиннее будет прямая фаза и мы не можем дать точную продолжительность прямой фазы, т. к. это напрямую связанно с объемом поступающих сточных вод. В случае если стоки не поступают, ТОПАС перекачивает существующий объем по внутренним камерам и время затраченное на перекачку стоков из одной камеры в другую будет тесно связано с объемом стоков в приемной камере. А объем стоков в приемной камере регулируется Уровнем срабатывания поплавкового датчика. А уровень срабатывания выставляется индивидуально в зависимости от уровня врезки трубы. Поэтому время прохождения прямой и обратной фазы (время наполнения и опустошения приемной камеры, срабатывание поплавкового датчика в верхнем и нижнем положение) является для каждого сооружения индивидуальным.
    В предыдущих ответах мы описали как поступление сточных вод влияет на длительность прямой фазы. В случае если поступающие сточные воды поступают в приемную камеру в момент работы обратной фазы (обратная фаза подразумевает, что сточные воды с камеры аэротэнка направляются в стабилизатор ила, большая часть ила там осаждается а часть воды возвращается в приемную камеру) то уровень приемной камеры возрастает гораздо быстрее так как этому способствует возврат стоков со стабилизатора ила и поступление свежих стоков с дома. Поэтому не смотря на стандартную производительность перекачивающего насоса уровень воды в приемной камере растет быстро, что приводит к скорейшему срабатыванию поплавкового датчика в верхнем положении и включению прямой фазы.
    Если сточные воды поступают в приемную камеру в момент работы прямой фазы - они увеличивают время работы прямой фазы, Если сточные воды поступают в момент работы обратной фазы – они быстрее заполняют приемную камеру, тем самым уменьшают время нахождения ТОПАС в режиме обратной фазы. В связи с этим у нас нет рекомендуемой длительности прохождения прямой и обратной фазы, т. к она складывается из многих факторов:
    1) глубина врезки подвод. Трубы в приемную камеру.
    2) уровень выставления рабочего поплавкового датчика
    3) Поступление\непоступление свежих стоков в момент той или иной фазы.
    P. S. Я бы рекомендовал Вам более подробно ознакомиться с техническим паспортом УОСВ "ТОПАС" http://www.topol-eco.ru/info/tech-doc/tekhnicheskiy-pasport-topas/ Надеюсь, модераторы отслеживают данную тему и сами разберутся.
