а вы не в курсе, если такой бассейн заглубить совсем во весь рост, он в земле не сгинет? если есть информация по технике максимального заглубления, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Так по хорошему его весь и закапывают. Он оснащен стальным листом собственно для этого. Технология нетрудная. Роют котлован под размер бассика - делают песчанную подушку на дне - утепляют дно и стены утеплителем например ЭППС - При этом стенки укрепляют доской. Естественно сделать яму под фильтр насос. Вообщем по темках побегайте, найдете много вариантов. Но суть везде одна. Зарытый Бассик должен быть максимально обложен теплосохранящим материалом, иначе все тепло будет уходить за ночь. а уж как его декорировать сверху то на ваш вкус. Можно например обсыпать песком по кругу и выложить камушками морская галька) Нечто подобное по заглублению реализовано в этой темке https://www.forumhouse.ru/threads/262318/
@loran66, Вот каркасник в Ваш бюджет https://alltopshop.ru/bassejny/karkasnye/intex-54924.html Поясню почему советую: 1. У меня точно такой басс уже 4 года. 2. Полный комплект - песочный фильтр (самое главное для бассейна) + и т. д. 3. В этом магазине покупал надувную джакузи - 5 баллов магазину. Вот фото
Здесь много об этом писАли, можно в поиске пошукать. Ну к примеру первое попавшееся https://www.forumhouse.ru/threads/170216/page-19#post-4880880 https://www.forumhouse.ru/threads/212049/ Я свой сливаю, сушу и убираю на 2 этаж. Мне не в лом. Очень многие оставляют зимовать. Кому как нравится. Удачи!
Интересно, Продолжения нет? Ну, тогда поделюсь своими впечатлениями. У меня и каркасный и полиэтиленовый бассейны. У каркасного металлические трубки для каркаса на третий год начали ржаветь. Дно сморщилось от химии, лью то, что советуют производители. Дети от бортов отталкиваются, что-бы проплыть, и после этого борта выгибаются. При полном заполнении борта раздуваются. Абсолютно не то, что в рекламме. Полиэтилен, другое дело. Я сварил каркас из труб, в него вложил чашу, налил воды. \каркас держит форму, дети с бортов прыгают, и нет проблем. Я в нём купаюсь, пока лёд сумею разломать. Ну а далее до весны. Только чуть растаял лёд, я туды нырк. Не боится никакой химии, ни хлорки ни кислорода, ни перекись. В последнее время заливаю отбеливатель. Ставлю скиммер, через фильтр от интека надолго чистая вода. А большие бассейны (был 10 кубовый, надувной) чистить два дня. И складывать на зиму замучаешься. Хлорки боится. Много места занимает. Для дачи в 10 соток перебор.
@Печник62, А можете поподробнее рассказать про вариант из ПНД? Где брали чашу и как устанавливали. Везде натыкаюсь только на чаши из композита или полипропилена.
Я купил бассейн лет 20 назад. 1.8 Х 1.3. Я сварил по периметру на высоту бассейна каркас. Если без каркаса, распирает его в разные стороны. Продаются в инете по запросу полиэтиленовые бассейны. Зимой лёд не раскалывает. Оттаяло, и опять можно купаться. Бассейн моего размера легко слить, и залить из скважины. Люблю холодненькую
Сливаю. Каркас самый простой. У этого бассейна есть кромки. Под эти кромки по периметру согнул и сварил трубу. И по углам к этой трубе приварил ножки по высоте бассейна. Получается, что бассейн как бы чуть висит на каркасе. Наливаясь, встаёт на дно. Под дно положил два пластиковых поддона. Сейчас задумался купить круглый бассейн из такого же материала. 3*3*1.5. Цена кусается, но того стоит. А сливаю из за того, что люблю холодную водичку. Но если приезжают внуки, то просто бросаю таблетку хлорки на ночь. Вода нагревается быстро, и внуки любят бултыхаться там. А мне достаётся довольствоваться душем из скважины.
