ИБП для пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nekf71, 08.08.14.
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день.
    С потенциальной покупкой пеллетного котла уже свыкся, и в логичном продолжении возникает вопрос стабильного энергоснабжения электроники и приводов горелки, сопутствующего оборудования...
    Изначально колебался между электрогенгератором, солнечными батареями, и ИБП, стоимоть каждой маломальски самодостаточной системы варьируется от 30т и выше.
    После недолгих колебаний вариант с солнечной батареей отпал.
    Хоть и возобновляемый источник, бесплпатный в генерировании энергии, но маломощный, а если поставить несколько панелей будет занимать много места + АКБ нужно куда-то ставить- и опять же не домой (из соображений личного здоровья), а в отдельное отапливаемое помещение т. к. на морозе от них толку не будет...
    Размещение на скатах крыши панелей требует ещё дополнительных затрат, а там и град выпадет ненароком и караул...
    Да и в нашей "не совсем европейской стране" найдутся сельские жители которые с корнем вырвут эдакую экзотику на раз... в отсутствие хозяина... в общем по данному направлению для себя выявил много минусов и решил отказаться.
    Проблемы с ясной погодой так же могут негативно сказаться на заряде АКБ.
    Начал рассматривать вариант бензогенера, но подводные камни и сдесь весьма велики, быть может больше чем с солнечными батареями.
    К сожалению маломощных генераторов с автозапуском не производят, между тем покупать излишне мощный генератор неразумно, однако от этого варианта сразу не смог отказаться по причинам иллюзорной надёжности.
    В итоге оттолкнуло от этого варианта:
    1. переплата
    2. серьёзные габариты
    3. излишнее потребление топлива (мощность двигателя не будет использована в полной мере)
    работа генератора на минимальной мощности постоянно так же не повлияет на его стабильную эксплуатацию
    4. автозапуск может дать "сбой" и машинка не заведётся, банально акб генератора может немного разрядиться, а мороз добьёт процесс до логического конца после первой неудачной попытки запуска
    5. неизбежные проблемы: шума, запахов, загазованности- требует отдельного размещения- комнаты, а это уже точно перебор...
    Сейчас назрела проблема в выборе бесперебойника.
    Прошу Ваших советов в выборе ИБП -
    (в плане установить горелки либо китурами либо общемаш (соответственно с эл. приводами шнеков)+ циркуляционный насос, трёхходовой клапан с электроуправлением).
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Вы уже определились, на какое время резервирование нужно? Стоимость решения на 30 минут и на 3 суток несколько отличается.
    У меня стоит APC SmartUps 1000, списанный с работы, а к нему 2 батареи по 26Ач подключены. Всю систему отопления (пеллетник опоп, raspberry pi, кромшредер и 4 насоса-альфы) держит примерно 4 часа. Пока хватает, перестанет хватать - добавлю/поменяю батареи. Новый APCшник брать смысла нет - дорого, но если подвернется б/у-шный, то вполне вариант, но брать желательно с синусом на выходе.
    А так вобщем-то выбор бесперебойника для пеллетного котла практически ничем не отличается от такового для любого другого за исключением того, что пеллетник при розжиге потребляет до 0.5квт и выше, в зависимости от производителя. А ветка про ИБП для котлов тут неплохая http://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-198
  3. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Потребность рассчитываю около суток, бывало эл-во отключали на сутки-двое, с учётом этого куплю маленький генератор с ручным запуском...
    по пеллетным горелкам китурами/общемаш и котлам дракон/пересвет-валдай можете что то посоветовать в личке?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Сутки при потреблении в среднем 200вт потребует около 5кВАч от батареи, считаю утрированно-приближенно, потребление скорее всего будет в среднем меньше, но и батареи полностью разряжать нехорошо. в итоге это минимум 2 12-вольтовые батареи по 200Ач.
    Бесперебойник можно взять из серии Inelt Monolith K1000LT или Monolith II 1000LT, но им 3 батарейки надо, зато дольше проживут при меньшем разряде. Для первого максимум 3шт по 150Ач, на второй можно и большей емкости повесить, если надо...
    В деньгах выйдет за полтинник, если на батареях не экономить и стартерные не использовать. А еще хорошо бы проанализировать, реально ли нужны сутки автономности от бесперебойника.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    @wizard_s, а если на пол дня?
  6. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    ...рад бы отказаться от ИБП и вовсе, но при монтаже котла отополения в существующую систему при прогретом доме (в -17...-21), температура дома за 4-5 часов упала почти до 10 гр., боюсь в итоге разморозить систему, т. к. в моём населен. пункте "сидят на халявном эл-ве" так что днём лампочки горят заметно ярче чем вечером... и частенько вышибает...не с графиковой регулярностью, однако были прецеденты когда отрубали более суток...
    При этом пеллетный котёл необходим для автономности куда либо поехать на день- два, ... "а то пробку понюхаешь" - а тут котёл встал и кричи караулььь...
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Делите емкость батарей пополам. Стоимость батарей примерно так же. На самом бесперебойнике много не наэкономите. Ну условно получится 3шт дешевых AGM/GEL 12в 75Ач по 7500 плюс сам бесперебойник от 11тыр
    Все расчеты могут гулять достаточно прилично. Хорошо бы знать (измерить, например, по эл. счетчику) реальное потребление котла с насосами, т. к. если, например, стоят альфы, которые у меня едят около 10-15вт, получается одно, а если обычные, да еще что-нить типа 25-80 на второй-третей скорости - другое
  8. bio
    bio
    bio
    Мы на свои котельные уже 6 лет ставим ИБП "Тэнси". Это "он-лайн" ИБП с чистой синусоидой. По соотношению цена-качество считаю на сегодня лучшие. ИБП 1 кВА стоит 350 $. Комплект с АКБ и модулем для АКБ с резервом Вашей мощности часов на 8-10 стоит в районе 35 т. р.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Ну вот и подтвердились практически расчеты. Так же ИБП на 3 батареи с двойным преобразованием, 3 АКБ в районе 35 тыр. Значит, не наврал :)
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Честно говоря тема про ИБП интересна. Во многих разделах по котлам она обсуждалась не раз, особенно про газовые котлы. В пеллетном разделе она не разу толком не поднималась, такое ощущение что проблем не у кого с перебоями электроэнергии не возникало. Тоже подумываю о суточном запасе энергии, остался старенький смарт вайнер 1500, которого раньше хватало на 3-4 часа для поддержания циркуляционника грундика 25- 40 на 3 скорости (40 ватт) и " а-электроника " 1500 лежит с того года, купил в том году на всякий случай. Кусаются аккумуляторы, хотел поставить 4 штуки 190 и если автомобильные обойдутся в пределах 25 тысяч, то более новороченные тысяч в 60-80. На данный момент насосы альфа, на стрелку постоянно 44-45 ватт, на линии (их 3) по 15 ватт в среднем плюс котел (в среднем 100 ватт). Итого по максимуму 200 ватт.
    Может кто посоветует аккумуляторы по цене- качеству. В электричестве разбираюсь на троечку с плюсом, т. е. могу не только вилку воткнуть в розетку, но если надо то и фазоискатель засунуть:).
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    При суточном запасе на 200-ваттную нагрузку придется потратить либо около 25-30 тыр с ожидаемым сроком службы около 4-6 лет, либо от 40 и срок службы ближе к 10 годам. В реальности, по опыту в серверных, в буферном режиме в бесперебойниках батареи редко больше 5-6 лет живут, потом начинаются пляски. Батареи большой емкости - штука недешевая, хорошие батареи - еще более недешевая, а убить неправильной эксплуатацией (что вполне реально в домашних условиях) их можно очень быстро. Я бы все-таки смотрел в сторону 4-6 часов от батарей + генератор на подхвате. Пользы в доме от такой связки больше, а выйдет в те же деньги. Как показала практика, при отключении света беды не заканчиваются только отоплением. Остаешься без водопровода и канализации. А питать от бесперебойника насос и компрессор ЛОСа уже дорого.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Для себя сделал так (самый удобный и бюджетный вариант): УПС (обязательно синус, как уже писал bio) с внешними аккумуляторами и бензогенератор. УПС дополнил GSM связью. Т. е. при аварии получаю звонок на телефон и неспеша "навостряю лыжи", чтобы при длительной аварии вручную завести генератор. Время автономии УПСа каждый выбирает для себя.
  13. Nik76s
    Nik76s
    Nik76s
    Подскажите, пожалуйста, какой ИБП выбрать для котла с пеллетной горелкой АПГ-42?
    Заявленное энергопотребление:
    Потребляемая электрическая мощность номинальная - 40 Вт час
    Потребляемая электрическая мощность при розжиге - 540 Вт час
    Спасибо!
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Киловатник... не ошибетесь... ценник примерно 5т.р. (б/у, без батарей) На него плюсом насос+лампочка в котельной...
  15. freebattery
    freebattery
    freebattery
    У меня INELT Intelligent 1000LT2. Покупал давно, не знаю, производят ли их еще. Чистый синус. Внешние аккумуляторы. Умеет запускаться без сети. Такой же полукиловатный горелку Pelltech не потянул. Точнее не потянул розжиг. Киловатником доволен. Немного доработал для автоматического включения и выключения вместе с горелкой. Эксплуатирую 5-й сезон.
