Какая нужна мощность для дачи?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aqva, 06.02.09.
  1. Aqva
    Aqva
    Aqva
    Д.день, всем присутствующим. Прошу прощения если я повторяюсь, но я не нашла в темах ответ на свой вопрос (или не поняла). Скажите, пж, сколько Квт нужно для дачи? Сейчас наше СНТ будет проводить элек-во (столбы) к участкам, я еще не разговаривала с председателем, но хочется заранее знать как это расчитывается на 1 участок в Квт? Или это не существенно, главное знать мощность всех "проводов". Элек-во нужно будет освещать дом и отопление, плюс всякие фонарики на участке.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Хотеть то можно много, но вряд ли дадут больше 5
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Почему это? СНТ вполне может поставить себе трансформатор достаточной мощности. Только плати.
    Aqva, а Вы прикиньте, сколько Вам понадобится мощности, если включить максимальное количество приборов сразу. И главное - отопление. Сколько котел будет кушать? Обычно отопление больше всего кушает.
  4. Aqva
    Aqva
    Aqva
    Ну и задачи Вы ставите в пятницу вечером. :)] Т.е. мне нужно сосчитать все проектируемые лампочке в Вт?
    Котла у меня не будет. Планирую электробатареи и печку-камин.
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Нужно примерно прикинуть, сложив мощности самых мощных приборов. Вообще нужен проект с расчетами и т.д. и т.п.
    Для отопления примерно считайте 1 кВт на 10 кв.м. площади.
    Если дом большой, то берите трехфазное подключение, если конечно дадут и у вас хватит денег на всё это, а сейчас стоит ого-го.
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Надо плясать от противного, а сколько денег готовы сдать Ваши члены? Ведь каждый киловатт надо оплатить из собсвенного кармана. Кому-то нужно будет дом в 300 метров каменный топить, а кому-то вообще топить не надо, а будет летняя дача. Как думаете, последние захотят скидываться на то, чтоб у каждого было по 30кВт?
    В новых продающихся дачных поселках выделяют по 15 кВт на дом, в старых было по 3 кВт. Если соберете денег на 5-8кВт, считай Вам повезло.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Кроме лампочек и батарей у Вас еще будут всякие разные бытовые приборы (холодильник, электрочайник и так далее), а также электроинструмент. Если хозяин его использует, конечно. Вот и считайте. Один только чайник минимум 2 кВт кушает.
    Меньше 5 точно не надо бы, мало будет. 15 - верхний предел, за глаза. А дальше и впрямь от денег пляшите.
  8. Aqva
    Aqva
    Aqva
    Пока все идет хорошо. У нас из всего СНТ уже 2\3 принадлежит "москвичам" и большинство готовы вкладываться, т.к. СНТ практически не освоен в плане "цивилизации" (свет, вода, газ. Все при свечах и из речки :)) Огромных домов точно не будет, пока ставят брус до 150 кв.м.
    Спасибо всем. Я поняла, что в даже в 10 квт я должна вписаться :) Но будем стремиться к лучшему, к 15 Квт. Разговор в СНТ как раз и шел о 10 Квт на участок.
  9. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    15 кВт мин., т.к. в зимнее время придется отапливать эл.батареями, каждая мин. по 3кВт и то не на всю... А то и 5...
    Если 10 кВт - то сауну включите, если есть, ну и чайник с эл. плитой.. Все...
    Свет при этом, телевизор и холодильник придется выключить :)]
    Так что мин. 15 кВт
  10. S_O_U_L
    S_O_U_L
    S_O_U_L
    А сколько Квт нужно на дом метров 250-300? Нужно ж точное кол-во Квт, а то мало купим и все тогда...
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Ну вроде как выше написано как можно прикинуть мощность. Всё индивидуально, от Ваших потребностей зависит.
  12. РЕКИНЦО
    РЕКИНЦО
    РЕКИНЦО
    Гость
    СКОЛЬКО СТОИТ 1 кВт?
  13. Юрий80
    Юрий80
    Юрий80
    Гатчина
    При заказе мощности нужно учесть следующее:
    1. Если мощность будет до 10 кВт, а это уже довольно много, Вам можно получать 1-фазное питание. Со столба к Вам идут 2 провода СИП 2А 2х16. На вводе 2-полюсный автомат.:)
    2. Если мощность более 10 кВт, Вам стоит заказать 3-фазное питание 380/220 В. Со столба будут идти 4 провода, около дома нужно обязательно делать заземление (стальные уголки, сварка, траншея, молниезащита). На вводе 3-полюсный автомат и ограничитель перенапряжения. Достоинства: при пропадании одной из фаз, а на садоводстве это не редкость, Вы всё равно будете со светом.
    Выбирайте. За всё нужно платить вперёд. Ведь электроснабжение будет у Вас не 1 год.
    А трансформатор на садоводстве дожен рассчитать проектировщик с учётом развития садоводства на 25 лет. А затем очередная реконструкция подстанции и воздушной линии.
  14. Seaman78
    Seaman78
    Клянусь своей треуголкой!
    Seaman78
    Согласно СП31-110 2003 года (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
    Удельная расчетная электрическая нагрузка 1-го летнего домика на участке садового товарищества равна 4 кВт.
    :) как уже сказано выше. Чайник + холодильник + освещение. На этом все. Ждем пока чайник отключиться. Включаем что-нибудь еще. В противном случае провода буду греться.
    ... ну чтоб не скучно было еще телевизор вечерком можете к этому комплекту прибавить.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
