SQE 2-55 и Sirio Entry 230
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем barsuk5, 08.08.14.
  1. barsuk5
    barsuk5
    barsuk5
    Псков
    Имеется скважина 10 метров. Данный насос и данный регулятор не могут подружиться. Регулятор все время выпадает в ошибку "Over Load".
    На регуляторе выставлено I max = 5,2 A (по шильдику на насосе). Pmax = 3, P min = 2,5, количество перезапусков - off. Система заполнена предварительно на 2 бара. Сам насос без регулятора работает и хорошо качает.
    В момент переключения из ждущего режима в рабочий режим - видно, что регулятор начинает включать насос - это видно по процентной шкале на экране. В этот же момент можно посмотреть на силу тока на насос - он равен в этот момент 0,2 А. А через 2-3 секунды после включения - выпадает эта ошибка.
    Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @barsuk5, вообще для насосов SQE имеется собственное устройство управления, а частотный инвертор уже встроен в насос. Осталось только приобрести CU 301 с датчиком давления, подключить датчик к системе водоснабжения и настроить блок управления.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Согласен с Андреем. Сирио убрать (кстати, кто Вас надоумил на такое решение?) установить штатную автоматику.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @barsuk5, как решили проблему?
    У меня после трех лет эксплуатации сгорел насос, после его замены постоянно вылезает такая же ошибка.
  5. valery_tds
    valery_tds
    valery_tds
    Рига
    Здравствуйте. Тоже вылетала такая же ошибка. Поменял автомат, перетянул все клеммы. Прошло.
