Черновой пол прикрутить снизу к брускам, чтобы увеличить толщину утепления
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Anfiss, 07.08.14.
  1. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, пож-та, советом. Строим брусовый дом на сваях, точнее нам его собрали под усадку, теперь мы пытаемся сделать отделку самостоятельно. И вот первая проблема: половые лаги 150 и ещё брусок к ним сбоку приделан и на нём лежат доски дюймовка и остаётся на утепление 7 см. Хочется черновой пол прикрутить снизу, благо что сваи высоко и получим ещё 7 см, таким образом можно будет утеплитель 150 впихнуть и ещё доску дюймовку на лаги для вентзазора. Как думаете это так нормально? Не хочется поднимать выше пол) :faq:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте. Черновой пол только разрядите.
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Собираюсь делать также, чтобы 200 мм утеплителя заложить в балку 100х200.
    Олег, какой промежуток между досками 25х150 оставлять, чтобы удобно было раскатать мембрану и утеплитель не провисал? Планировал см 20 оставить.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше 10
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мы делаем 8-10см.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А я в этом не вижу особой логики. Если дом на сваях, значит с вентиляцией "подполья" вопрос снят. Тогда зачем мембрана? Может лучше пропитать лаги крепким раствором антисептика затем по низу балок прибить редкий черновой пол. В образовавшиеся ниши пола уложить ППС и запенить редкие щели. Получите отличное утепление и гидроизоляцию одновременно. Поверх можете укладывать любой утеплитель.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Я тоже доску снизу лаг подшивал, утепление 150 мм в шахматном порядке.
    Прикручивали сверху саморезами, с последними досками был не большой гемор, но ничего сложного. У меня еще лазы в фундаменте есть.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Доска должна быть разреженной, сплошным настилом заперли пар.
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А если доска будет с низу балок, то и плёнку я считаю лучше и проще сделать так же. В одной теме человеку указали на раскатанную плёнку сверху, как на недочёт, потому что с таким вариантом утепления вероятность образования мостиков холода 100%.
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    А если на ленте? ;)
  11. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Если уже использовать станут ППС, то зачем другой утеплитель пихать? Лучше тогда полностью им утеплять, разница думаю будет не велика между использованием полностью ППС или только треть или четверть.
  12. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Не понял что-то. Собираюсь делать как указанных выше картинках, но с зазором между досками под лагами. Как тогда мостик холода образуется? :faq:
  13. Anfiss
    Anfiss
    Anfiss
    Спасибо, что ответили и развили тему, я ещё и ещё буду спрашивать. Я ведь новичок как в строительстве, так и на форуме. А вообще ведь прекрасно, что можно спросить у добрых людей и они не остаются безучасными (это ко всем отозвавшимся). А то один сосед посоветовал, другой посмеялся - и мы в тупике. Планируем под балками натянуть мембрану Изоспан А на неё к брускам на саморезах прикрутить черновой пол, растояние между лагами 64-68 см, а между брусками, которые крепятся к лагам внизу примерно 56. Поэтому думаем на мембрану сначала Роквул 50, тк его шириша 60 см как раз войдёт между брусков и далее Изовер 100 между самими лагами, тк его ширина 610. Как вы считаете можно так, разные ваты, что бы не обрезать лишнее?
  14. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Сработает ли такой вариант, если у меня фундамент ленточный?
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Мои тоже посмеивались, заказывая быстро и дешево домик в Зодчем...
