Перекрытия по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Snegoff, 06.02.09.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы сделать перекрытия первого этажа в доме (стены ГБ) по деревянным балкам - так что бы весь пирог перекрытия находился поверх балок. Однако, все что встречал в сети - это стандарт с подшивкой балок снизу и утеплителем между балок.
    Скажите, так как я хочу делают? Минусы такого решения? Как должен выглядеть пирог перекрытия в этом случае?
    Заранее благодарен...
    Snegoff , 06.02.09
    #1 + Цитировать
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я даже не припомню, чтобы так делал. Обычно стараются экономить на высоте перекрытия, а у Вас получится двойная высота с бесполезными нижними балками. Вы лучше напишите, какого результата хотите добиться. Возможно, это лучше сделать по-другому.
    Yury , 06.02.09
    #2 + Цитировать
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Исключительно эстетического - дизайном внутренних помещений предусмотрены потолочные балки - можно, конечно, сделать фальш-балки уже при отделке, но подумал - раз перекрытие все равно с балками, то почему бы не совместить "приятное с полезным".
    ...Что же касается высоты перекрытия, то я охарактеризовал бы это все же не как двойную высоту перекрытия, а как уменьшение высоты потолка под балками - но это будет по любому (см.дизайн помещения).
    Snegoff , 06.02.09
    #3 + Цитировать
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю Snegoff хочет оставить балки в интерьере, смотрится очень не плохо если их как следует обыграть. Я бы сделал так: настелил сверху лаги 100х50, получились соты, в них звукоизолятор (минвату), снизу подшить доской или ГК, а сверху половая доска, либо фанера или ОСБ и ламинат.
    У меня получилось так (только звукоизоляции у меня нет)
    AIVD , 06.02.09
    #4 + Цитировать
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Честно говоря, так и подумал. Нет смысла выпускать балки полностью. Если взять их высотой 200мм, то на боковую поверхность можно прикрепить черепной брусок и подшивать потолок именно к нему. Выпуски таким образом можно сделать 50-100мм, что вполне достаточно для эстетики. А пирог делать как обычно, используя для утеплителя оставшуюся часть балок.
    Yury , 06.02.09
    #5 + Цитировать
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Я правильно понимаю, что единственное преимущество такого подхода - это экономия высоты потолка? Или есть еще другие плюсы?
    Просто у меня сомнение - как будет смотреться балка с прибитыми брусками...
    Да и проще же в организации простым накатом... :)
    Вот, кстати, нашел вариант с накатом на балки
    В — накат на балках без черепных брусков: 1 — балки; 2 — дощатый настил; 3 — пергамин; 4 — утеплитель; 5 — черновой пол; 6 — чистовой пол
    Snegoff , 06.02.09
    #6 + Цитировать
  7. i0leg@
    i0leg@
    i0leg@
    Калуга
    Уважаемые форумчане, искал искал но не понял всеравно предположим такая ситуация дом с монолитным плитным фундаментом, перекрытия деревянные.(по проекту)
    как это выглядит в реальности? так как я описываю это правильно?
    над фундаментом, который лежит на некотором заглублении (20-30 СМ) возводится цоколь, потом на цоколь и внутреннюю стенку укладываются деревянные балки (расстояние между плитой фундамента и балками где-то 70 см) далее на балки кладут лаги, а снизу балки подшиваются досками, а сверху лаг тоже доски. пространство между нижними досками и верхними заполняется утеплителем ( это где-то 35 см) поверх верхних досок стелется пароизоляция , а на нее подложка и ламинат или паркет. я правильно описал конструкцию?
    i0leg@ , 11.02.09
    #7 + Цитировать
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Боюсь так сделать не получится. Между деревянными балками в шахматном порядке должны быть установлены распорки/стяжки, иначе балки будут гулять.
    У меня этих стяжек не поставили сразу. Потом пришлось разбирать пол на втором этаже
    Домарощинер , 11.02.09
    #8 + Цитировать
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если балки поставить не на столбики, а вмонтировать в стену никуда они не денутся. Не представляю как может гулять балка 200х100 замоноличенная в стену.
    AIVD , 11.02.09
    #9 + Цитировать
  10. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    AIVD: +1 Вроде ничего не гуляет. Я сделал следующий пирог:
    балки,полиэтилен200,лаги 100х40 на ребро , утеплитель между лаг, OSB-3 12мм в два слоя. Вот здесь можно посмотреть, как это выглядит.http://www.forumhouse.ru/threads/26704/page-3
    Bormannn , 11.02.09
    #10 + Цитировать
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Snegoff , 11.02.09
    #11 + Цитировать
  12. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Bormannn , 11.02.09
    #12 + Цитировать
  13. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Балки все в стене. Сверху положена и пришита сороковка. На сороковку ДСП 22 мм. Гуляют.
    #13 + Цитировать
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Какое сечение балок и ширина пролёта?
    Bormannn , 12.02.09
    #14 + Цитировать
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так потолок не кладется на бруски, а пришивается к ним снизу. Поэтому их не видно. Смотрится примерно как фахверковая стена.
    Yury , 12.02.09
    #15 + Цитировать
