Заиливание и контрмеры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Edu Ard, 03.08.14.
  1. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    И задача ближайшей перспективы: Что делать с илом, собранным в отстойнике? Пока напрашивается один ответ: вызывать асенмашинуу. Что ставит под сомнение саму идею биоЛОС.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При обслуживании сервисники этот ил в канвы качают, на компост удалять. У Вас сброс в колодец, полюбому, надо бороться с илом
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста по моей проблеме, септик сделан неудачно - изначально было два колодца (с дном и без дна), но он вообще не дренировал, т. к. находится в водоупорном слое глины, выкопали рядом яму максимально глубокую, что смог взять трактор, вроде дошли до дресьвы, пробурили шурфом два отверстия на дне этой ямы для надежности дренажа. Затем подкопали траншею под дно 2-го колодца (где был щебень), т. е. соединили яму и 2-й колодец и всё это засыпали щебнем, сверху ямы поставили кольцо, получился типа 3-й колодец.
    Для наглядности набросал схему:
    Всё это дело отлично работало примерно год, регулярно засыпал Доктор Робик в унитаз, но потом как-то резко перестала уходить вода. Предполагаемые места заиливания отметил на схеме.
    Пока вижу следующие варианты решения проблемы:
    1. Использовать химию, спец. бактерии и т. п. чтобы "пробить" ил
    2. Повесить дренажный насос в колодец 2 и сливать в колодец 3 через верх, но это при условии что заиливание образовалось только в местах 1 или 2. Плюс промерзание верхней части патрубка зимой
    3. Если заилилось в месте 3 или вообще во всех местах 1..3, то в текущей конфигурации септик в принципе не будет работать, нужно думать о поле фильтрации, чтобы выкачивать на неё содержимой 2-го колодца
    Что думаете?
    Может ещё какие варианты есть?
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Должно быть так.
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    должно, но сделали как сделали, осушать, мыть и переделывать внутри колодцев не вариант
