Заиливание и контрмеры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Edu Ard, 03.08.14.
  1. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Под землей не видно, но когда заливал натр следов реакции с пластиком не было.
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Подскажите, а слой ила толщиной в один метр возможно как то сделать более жидким, что бы потом откачать?
  3. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Прошу уточнить: канистры какого объёма, есть ли информация о концентрации едкого натра.
  4. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Канистры по 30 литров, концентрацию на помню.
  5. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
  6. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Нет, не повторял. Поглощающая способность не уменьшается, будем смотреть. Очень заинтересовал вариант с селитрой. Должно сработать-во-первых селитру достать легче (удобрение),и во-вторых,если высыпать в сухом виде в колодец, то растворение будет идти постепенно и действие будет более продолжительно. ИМХО.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Дабы не плодить тем спрошу тут:hello:
    имею 2 кольца зарытые и крышка, последнее время стала быстро наполнятся яма, судя по моим наблюдениям как раз после первой откачки и дальше по нарастающей
    вопрос есть ли химия что бы разьесть жировой налет на стенках ямы?
    а то инет пестрит био био ..но оно мне не надо?
  8. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Здравствуйте, alek_s !
    Хорошо бы конструктив ямы (стенки, дренаж ..) узнать, рисунок.
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Обычные бетонные 2 кольца зарытые в землю ..без дна
    у меня очееень сильное подозрение на то что слой жира на стенках не дает воде уходить
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Причем здесь стенки?
    У Вас, как и у всех прочих в этой теме заилилось дно.
    Читайте тему с 1 листа.
  11. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Всем, привет!
    Давно не общались. Случай из практики на тему выноса ила АУ "Тверь". Сегодня наблюдал на выходе из установки поток бурого цвета. Накануне было замечено самопроизвольное увеличение подачи воздуха в биореактор. Собственно регулярно приходится регулировать подачу воздуха и в аэротенк и биореактор. А в этот раз довелось увидеть совпадение: бурление в биореакторе при высоком расходе воды (контролируемый слив ванны)
  12. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Выкопал траншею 1500х300х600 для отвода очищенных стоков. Насосом из заилившегося подземного выпуска подал воду. Первое наполнение - 300 л - ушли за 10 часов. Третье наполнение - 4 дня. Вспомнил разговор с владельцами простых выгребных ям - после откачки уровень воды может сразу восстановиться по причине насыщенности водой прилегающих грунтов.
    Затейливая картина фильтрации в грунт получается.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Edu Ard, благодарен Вам за полезные наблюдения и то, что делитесь ими с нашими Форумчанами.
    При организации (строительстве) сооружений подземной фильтрации сточных вод необходимо правильно определить необходимую площадь фильтрации.
    В этом случае проблем не будет многие десятилетия.
    Методика такого определения в доступной форме изложена в соответствующим Стандарте.
    Но к сожалению в Стандарте рассматриваются очистные сооружения только с применением классических септиков, поэтому переносить эту методику при приминении в очистном сооружении Аэрационной Установки (станции биологической очистки) не следует.
    Опыт эксплуатации очистных сооружений с применением АУ показывает, что к сожалению, сброс сточных вод из них в долгосрочной перспективе возможен только на рельеф (водосборную поверхность) в т. ч. канавы и кюветы или напрямую в водоемы.
    Сооружения подземной фильтрации размещенные после АУ очень быстро кольматируются.
    Обычно, это происходит в течении 3-5 лет, а часто и за один-два сезона.
    Для сравнения, подобные сооружения размещаемые после классического септика выполненного по Стандарту и правильно эксплуатируемого служат не менее 20 лет, а на практике значительно дольше.
  14. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Вопрос по фильтрационному сооружению.
    Септик Топас-5 с принудительным отводом в колодец из двух колец. Грунты до 2 м песок пылеватый и мелкий, ниже суглинок полутвердый. УГВ от 0 до 1.8 м взависимости от времени года. Колодец сейчас заилился, собираюсь откачать и добавить поверхностное поле фильтрации из двух дренажных тоннелей.
    Есть ли смысл добавить еще один колодец, чтобы поменьше заиливалось поле фильтрации и можно ли добавлять бактерии в колодец для уменьшения заиливания?
    Суточный слив небольшой, в доме постоянно проживают 2 человека. Из колодца выведена на глубине 0.5 м дренажная труба длиной около 10 м в щебеночной обсыпке. все это работало нормально 2 года, сейчас заилилось. Главный вопрос - как уменьшить заливание?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отстойник нужен, из Топасов по умолчанию выносит много ила
