Заиливание и контрмеры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Edu Ard, 03.08.14.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Зачем же в отдельной? Тема не закрыта и актуальна, будет интересно здесь посмотреть.
  2. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Я лучше нарисую)
    Сразу скажу, что причина заиливания 100% найдена и будет решена сегодня. Это слив при еженедельной промывке из системы водоочистки с мелкодисперсными включениями попадал в последнюю камеру перед полем фильтрации.
    Перед решением проблемы щебень промыт в течение двух часов через трубы напором чистой воды из бассейна (практически без хлора и дезальгина) насосом производительностью 12 куб/м/час, с одновременным отбором воды из выкопанного приямка в щебне и частично песке.
    Далее вскрыли заиленный песок
    При вскрытии практически непроницаемого заиленного песка темно серого цвета толщиной около 5 см, произошел быстрый уход воды в хороший (незаиленный) песок, суглинок и ниже.
    Скорость ухода воды была даже выше 4 см/сут. Вода уходила "на глазах"
    Выбранный грунт засыпан щебнем.
    Скорость фильтрации установилась расчетная.
    Шурф (приямок) будут оставлены не закопанными (но утепленными) на зиму для контроля.
    Вот как-то так.
    На рисунке пропорции не сохранены)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sidney, Вы ничего не говорили о том, что промывочные воды из водоподготовки сливаете в септик. Соль или реактивы присутствуют?
  4. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Я и не думал, что я их сливал в септик. Для промывочной воды от водоподготовки была предусмотрена отдельная емкость, которая фильтровала в грунт в первые годы замечательно, Но оказалось, что со временем грунт заилился, емкость не инспектировалась. А у этой емкости имеется переливочная труба в самую последнюю камеру септика. На всякий случай. Вот этот случай и произошел. По этой переливочной трубе черте с какого времени промывочная вода попадала в септик, а точнее распределительный колодец.
    Соль присутствовала. Реактивов никаких нет.
    За 4 года всего было сброшено при промывке водоподготовки 200 куб. м. воды
    Соли использовано приблизительно около 1 тонны
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это внесло свой значительный вклад в заиливание. Скорее засоление.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сурово.
    У вас растительность над полем фильтрации и вокруг него нормальная? Не дохнет от соли?
  7. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Думаете, если высыпать на 1 кв. м. грунта 17 кг соли и потом пролить это 20 тоннами воды, то с грунтом что-нибудь страшное произойдет?
    Скорее вынос мелкодисперсного содержимого после промывки осадочника больше вреда нанес
  8. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    У нас в Тюмени есть горячие источники. Они очень соленые 75 г/литр. Вода сбрасывается прямо в ручей-речку. И все растет по берегам.
    У меня получается минерализация 0,83 г/литр И поле на глубине 2 м. Все растет)
    Ну а вообще, как вам метод реанимации заиленного поля фильтрации? Есть нарекания может какие-то?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это хорошо, что у Вас слой заиленного песка всего 5 см. Неглубоко испортилось. Получается, что
    что Вы и сделали.
    Иногда даже после 5 лет работы поля со щебнем его вскрывают, промывают щебень и укладывают снова.
    Кому лень вскрывать и возиться с грязью делает новое (поле или ФК).
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вынос кальция из водоподготовки на поле фильтрации - это скорее не заиливание, а изготовление "силикатного кирпича" - частный случай, имеющий очень отдалённое отношения к "биологическому" заиливанию нормальным стоком из септика.
  11. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    У нас в Сибири когда морозы под 40 выносят лом на улицу и когда он заиндевеет соскребают с него Индий (In)
    Физически процесс заиливания не отличается для частиц минеральных или органических. Ухудшаются гидравлические характеристики и все тут.
  12. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Провёл эксперимент: воздействие аммиачной селитры на отработанный ил. Примерно 50 мл отработанного ила (из "шапки" вторичного отстойника) + 10 мл гранул аммиачной селитры. Температура 12-15 гард. Видимых изменений не заметил. Планирую повторить эксперимент с контрольной пробой.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  14. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Всем привет! Отчитываюсь о проделанной работе: осенью вылил в колодец перед полем поглощения все 4 канистры едкого натра, пролил слегка (чтобы натр распределился по распыляющим трубам) водичкой. На днях (все руки не доходили) сделал контрольный пролив - поглощающая способность восстановилась до первоначальной. Всем бобра!
  15. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Поздравляю с успехом! Как трубы? Не растворились?
