Заиливание и контрмеры
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Edu Ard, 03.08.14.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Про колодцы обычно считают в диаметре, объеме. Можете назвать это сечением потока. Смысл Вам понятен, больше объем (сечение) - больше осадок.
  2. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Готовлюсь осуществить свой план: раздобыл 4 канистры по 30 литров жидкого едкого натра (про цену не спрашивайте-не покупал). На выходных сделаю контрольное наполнение, потом вылью натр в колодец перед полем поглощения. Одна мысль меня тревожит - трубы не растворятся? Вроде не должны - на полиэтилен похожи. Кто-нибудь проверял?
  3. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Точно сказать не могу, но есть виды пластиков, которые разрушаются под воздействием щёлочи. Попробуйте сначала на образце (обрезки, остатки трубы).
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Если заилилось органической "слизью" - лучше чистить селитрой.
  5. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Решил не создавать новую тему, а спросить в этой ветке.
    В 2011 году построив дом, я оборудовал его бетонным септиком объемом 6 куб. м. (2*2*1,5) (1,5 м - уровень воды). Септик состоит из двух камер - перегорожен кирпичной полнотелой кладкой, имеющей отверстие размерами примерно 0,5*0,5. Перегородка как я понимаю выполняет функцию замедления циркуляции воды в септике. Отверстие имеет размеры необходимые для возможности проникновения человека во вторую камеру септика. Входная труба в септик погружена в воду на глубину приблизительно 50 см. После септика расположен колодец из жб колец диаметром 1 м. Уровень воды в кольцах также 1,5 метра. Считаю его рабочий объем равным 0,6-0,7 кубам.
    Выходная труба из септика, также погружена в воду на 50 см (со стороны септика). Входные и выходные трубы из жб колец (внутри кольца) также погружены в воду на 50 см. После жб колец расположено поле поглощения площадью 60 кв. м, в которое уложено параллельно 5 ниток по 10 м перфорированных труб. Трубы уложены в среднезернистый щебень, сверху от вышележащего грунта - песка отделены геотекстилем. Слой щебня 40 см. Пористость щебня 30-40%. Ниже него слой лесного песка толщиной 40 см. Ниже родной грунт суглинок или супесь (но не глина)
    На поле построек нет-никакого дополнительного давления, кроме вышележащего грунта толщиной 1,7 м.
    Догадываюсь, что это могло быть моей ошибкой, но поле поглощения не вентилируется. Септик, кольца и поле полностью анаэробны.
    Допускаю, что могли иметь место залповые сбросы воды в размере 0,3-0,4 куб. м.
    Водопотребление за 4 года эксплуатации - 1220 куб. м. Дневной расход воды не более 1,2 куб. м. Обычно 0,7-0,8куб.м.
    Уровень грунтовых вод при строительстве ниже уровня сброса воды из ЖБ кольца на 1 м.
    При строительстве септика я рассчитывал на производительность поля поглощения из расчета 40 л/кв.м./сут, т. е. на 2,4 куб. м/сут. Т. е. с запасом.
    Несколько дней назад, я обнаружил, что производительность поля поглощения упала и составляет приблизительно 600-700 л/сут. - вода "стала заходить в дом"
    Вскрытие поля произвел в противоположном конце от септика и ЖБ колец. Для возможности в дальнейшем все-таки установить аэрацию поля. Перфорация в трубах рабочая, Водопроницаемость щебня отличная. Поле полностью заполнено черной (серой) водой, с большим количеством маслянистой взвеси, которая обнаруживается осевшей на грунт, после откачки воды насосом. Взвесь не вступает в видимую реакцию с уксусом и пищевой содой. Водопроницаемость песка пониженная от обычного, но достаточная и составляет примерно 2-2,5 см/час.
    Допускаю, что водопроницаемость нижнего горизонта супеси (суглинка) снижена. Полгода назад при строительстве еще одной постройки наблюдал водопоглощение такого же, рядом расположенного горизонта супеси - 3-4 см/сут, т. е. вполне приемлемая.
    Но сейчас, если считать, что в моем поле поглощения супесь - самое слабое место, ее водопоглащение примерно равно 1 см/сут.
    Вопросы такие.
    Можно ли попытаться улучшить гидрофизические характеристики поля - увеличить водопоглащение, без выемки грунта и засыпки. Например какими-либо химическими воздействиями. Думаю про едкий натр. Могу позволить засыпать тонну. Может ли увеличиться водопоглощение со временем с учетом того, что поле будет аэрироваться? Есть возможность полностью осушить "болото" на любое время, перенаправив сбросы в другое место, есть возможность проморозить поле предстоящей зимой температурами до -30 градусов.
    Очень не хочется строить новое поле или перебирать старое.
    Рассчитывал на 10-12 лет эксплуатации, а вышло...(
    В целях замедления негативных процессов, в дальнейшем планирую уменьшить водопотребление до уровня 500-600 литров и исключить залповые сбросы свыше 100 л. Установлю аэрацию поля.
    Заранее спасибо
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ошибка в том, что у Вас
    Получается, что корка жира, образующаяся в септике вытекает в систему доочистки.
    Нужно сделать так
    или так
  7. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    А у вас на рисунке разве труба не погружена в воду на 50 см?
    У меня практически такой же септик, как на рисунке 1, только без люка №10 и оба колена погружены в воду, а не тройники.
    И, извините конечно, но мой вопрос не про конструктивные ошибки септика, а про то, как улучшить гидрофизические свойства поля поглощения химическими или какими-то иными методами, про то как будет влиять на заиленное поле поглощения вновь созданная система аэрации
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sidney, на рисунке не труба, а тройник. Если у Вас так, то извините, а то ставят просто трубы, по которым при переполнении септика стоки поднимаются в дом.
    Лечить нужно не следствие, а причину.
    Допустим поле фильтрации будет работать, а жир из септика по-прежнему будет поступать и Ваши предложения
    не будут действенными.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нарисуйте, пожалуйста, свой септик и трубы. В сечении, с размерами и нынешним уровнем осадка.
    Полагаю, что никак.
    Существующее поле уже убито, и его надо заменять. Либо подождать лет 10 до естественной биологической очистки. Новое поле будет точно так же убито, закольматировано, если не исправить ошибки септика.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это, к сожалению так. И вряд ли оно восстановится даже через 10 лет.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    проверьте на реакцию с аммиачной селитрой - процесс биологический, не быстрый, лишку селитры добавлять не надо (не пересолите бактерии) - если через несколько часов появятся пузыри, значит процесс "дыхания" пошёл.
    можно налить раствор селитры в трубу - вскоре должно начать "булькать".
    в килограмме селитры содержится 600грамм кислорода (булькает углекислый газ, получившийся из кислорода) - сыпать придётся много.
  12. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Какие же вы пессимисты. А как же нефтяники производят различные гидроразрывы пластов, повышают их нефтеотдачу, обрабатывают пласты химией для целей изменения их гидрологических характеристик. И все это на глубинах в 3000 м. Ничего невозможного, я вам скажу нет. Просто пока мы не знаем как это сделать. Точнее не знаем, как это сделать лучше
    У меня есть как минимум 2 варианта исправления ситуации механическими способами, но мне хотелось бы услышать новые мнения, особенно в области химической обработки.
    Едкий натр и аммиачную селитру взял на заметку, хотя и сомневаюсь в удобрении. В любом случае, буду ставить эксперименты с образцами грунта.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    что вам вселяет уверенность в едком натре? образование нерастворимых солей в почве и как следствие её "цементация"?
  14. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    И какие же соли натрия нерастворимы?
  15. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Ура! Решен вопрос с восстановлением заилившегося поля фильтрации!
    Вопрос решен сначала практически, затем подведена теоретическая основа. Все работает как раньше.
    Метод механический. Стоимость минимальна. Сроки - 12 часов.
    Метод опишу сегодня вечером в отдельной ветке.
