Как приваривать петли для распашных ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Тень ©лона, 01.08.14.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Думаю сам устроить распашные ворота из стального профиля.
    Столбы 100х100х3, вертикальные стойки каркаса ворот 40х40x3. Петли гаражные - цилиндры 30 мм...
    Думаю перед тем как ставить столбы на земле через распорку к столбам струбцинами притянуть заготовки для стоек, положить сверху петли и закрепить сваркой концы петель. Затем разобрать конструкцию и всё основательно обварить.
    Вопрос, какое расстояние между столбом и стойкой оставить?
    И не нужно ли усиливать как-то места крепления петель, например, полосой или уголком?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Миллиметров 5 будет достаточно.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Не забудьте и между петлёй и столбом зазор оставить, иначе тереться и скрипеть будут... самый простой вариант, обматываете петли 4 витками алюминиевой проволоки 2-3 мм толшиной, варите. остатки проволоки убираете.
  4. СергейХХ
    СергейХХ
    СергейХХ
    Жулёво, гагаринский р-н Смоленской обл
    Можно приварить метал. пластину к петлям для усиления. Будете варить петли прогревайте сваркой как следует.
  5. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Поищите в youtube ролик под названием Сварка ворот, там около 7 частей. В нем автор доходчиво объясняет как варить петли.
