Котел 150 мм, дымоход 160мм, соединение
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем FragMaster, 01.08.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для 16 квт у меня труба была на будерусе где-то 220 мм и высота 5 метров от поддувала, тяга нормальная. У себя щель (мм два) между котлом и трубой подмазал автомобильным герметиком. Щель 5 мм можно пройтись асбошнуром или красным герметиком силиконовым (до 300 градусов). Ставьте стабилизатор тяги, ограничивайте 20 па и забудете о задней заслонки (шибер) и возможного разгона котла (особенно в ветреную погоду).
  2. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    В посте https://www.forumhouse.ru/threads/269353/#post-10182226 есть ссылки на паспорта с официальных сайтов, почему же из другого источника?
    Приведите, пжлста, источник в котором указаны верные значения.
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, так вот и сравните ваши же источники между собой - они же противоречат друг другу!
    Но паспорту я доверяю больше чем сводному каталогу.
  4. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    В паспорте Прометея прямо указано 150мм-11м, 200м-7м, в сводном каталоге Будеруса то же самое, а в паспорте Будеруса указаны только значения необходимого разряжения, а значения колонки SIH20/200 я вообще не понимаю, возможно это 200мм 20 Па - 5 м, но гугл про обозначения SIH20/200 ни разу не слышал...
  5. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, Будерус кстати образумился - и в каталоге отопительной техники 2014-го года
    (а ваша ссылка на 2013 год) - противоречие устранил, указанная таблица заменена !
    например -
    https://www.buderus.lv/files/Buderus_Nr.13_2014_S111_G221_.pdf
  6. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Окончательно запутался, не знаю какой цифре верить...
    У меня общая высота по вертикали 7 м, при этом есть участок 2,5 м, идущий под углом 45.
    Думаю я все таки оставлю 200мм и 7 м высотой.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @FragMaster, нормальный дымоход, главное чтобы утеплен был. Вполне справиться с будерусом, думаю даже тяга немного излишняя будет, но в этом нет ничего страшного. Страшно когда тяги нет;).
  8. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, под верхним тройником желательно поставить ревизию (функции кармана для сажи
    будет выполнять)
    А нижний тройник я бы поставил горизонтально (легче горизонталь будет чистить...)
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У Теплова должон быть, кучу всяких заготавливали. :um:
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Переходник 150/160
    Переходник 160вн/151,5 вн
    Оба в складской программе у Вулкана из 321й.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы наверное забыли, что карман должен быть ниже подключения?
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    шамотная глина?
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  14. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Держите расчет в программе Еремиас. По вашему рисунку длина вертикального канала примерно 5 метров. По расчетам для 150 сечения будет достаточно 6 метров, если нет ветрового подпора. Так как лень возиться, то вводные данные окр. среды брал для своего города -Новосибирск.
  15. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Огромное спасибо за расчет, но я уже заказал котел и дымоход... Выбрал 200мм 7 метров, т. к. у меня не прямая труба, а 2 поворота, прямой участок получается 5 м + 2 м по диагонали, общая высота дымохода 7,5м.
    Кстати из Новосиба ;)
