Какова частота вращения коленвала на современных маломощных ДВС (например Champion 6 л. с.)?
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем melomandk, 31.07.14.
  1. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Здравствуйте. Планирую использовать ДВС в качестве привода для гидравлической системы (в общем ДВС будет крутить гидронасос).
    1. Какова нормальная рабочая частота вращения коленвала ДВС?
    2. На какой примерно частоте он выдаёт максимальный крутящий момент?
    3. Какова минимальная и максимальная частота вращения?
    Заранее спасибо, если кто-то сможет ответить на мои вопросы.
    С Уважением.
    melomandk , 31.07.14
    #1 + Цитировать
  2. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Зависит ли частота от числа тактов мотора?
    #2 + Цитировать
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    2600-2700об/мин На них же максимальный крутящий момент.
    Минимальная 1400об/мин. Максимальная 3000-3600 в зависимости от производителя.
    У меня на Гринфильде максимальная 3150 (по факту).
    viktor48 , 07.08.14
    #3 + Цитировать
  4. melomandk
    melomandk
    melomandk
    А ведь двигатели бензопил, на сколько мне известно, выдают где-то 8000 об/мин. Интересно почему такая разница? И как глушат обороты на обычных двигателях или как поднимают на бензопильных двигателях до такой высокой частоты вращения коленвала?
    melomandk , 09.08.14
    #4 + Цитировать
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на бензопилах стоят 2-х тактники поэтому и обороты двигателя выше. У меня на кроте на 2-х тактнике обороты максимальные в пределах 6000 об/мин.
    viktor48 , 09.08.14
    #5 + Цитировать
  6. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Т. е. именно фактор количества тактов определяет максимальную скорость вращения коленвала? Двухтактники на каких оборотах выдают максимальный момент?
    #6 + Цитировать
  7. murzik10
    murzik10
    murzik10
    Обороты зависят не только от количества тактав, но и от хода поршня чем выше ход поршня тем меньше оборотов. Пример пила дружба длиноход а на импортных типа штиль корткий ход поршня. четырех тактный коротко ход стоит на тонкой технике как електрогенер мото помпа типа хонда и другие
    Отправлено с C1605, используя ForumHouse
    murzik10 , 10.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый.
    А может правильнее определиться с гидравлической частью,
    а потом подбирать движку?
    Допустим, в ТУС (теория устройства судна) просчитывают корпус, винт, скорость,
    а потом подбирают ДВС.
    Может по оборотам Вам подойдет дизель?
    как-то так.
    Нахалыч , 12.07.15
    #8 + Цитировать
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Учалы
    @melomandk, Необходимо учитывать, что чем выше максимальные обороты, тем Уже диапазон максимального крутящего момента при равной мощности.
    лучшесам1 , 19.09.15
    #9 + Цитировать
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    зайдите на сайт производителя движков и посмотрите че пишут в графиках
    alex_k11 , 10.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    \Какова частота вращения коленвала на современных маломощных ДВС (например Champion 6 л. с.)?\ Нет такого двигателя по определению (чемпион-просто торговая марка), привяжите к базису (скорее всего Хонда GX200)?, или лицензионный Лифан-все..Всё остальное- творческие фантазии (названия) торгашей, собирающих из комплектующих того же Лифана или Хонды, или на худой конец по прямым поставкам от производителей комплектующих- но это так, лирическое отступление...Вы покажите свой двигатель (фото) или сайт его изображением-тогда можно попытаться ответить на Ваши 3 вопроса..(лично я прислушался бы к Нахалычу-"танцевать от печки", а по-нашему, по обывательскому, чесанул бы в затылке, да взял до 10 (а то и до 12) лошадок..Любой конструктивный изыск после сложнейших инженерных расчетов, приглядок и прикидов, создает n-кратный запас по мощности.
    Степновец1 , 11.02.16
    #11 + Цитировать
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините но нужны ли сейчас Ваши поучения @melomandk, через полтора года когда он открыл эту тему? Вы об этом подумали когда писали свои поучения? Неужели не знаете конструкцию двигателя под брендом Чемпион что вновь требуете показать фото или сайт. Ну не получается из Вас поучителя с самого начала появления на этом форуме поймите Вы это. Уж лучше продолжайте обсуждать автоматические регуляторы оборотов где большинство пользователей не такие знатоки как Вы. :aga:
    Извините уж за прямоту старика но честно говоря неприятно читать некоторые Ваши посты типа выше приведенного. Степновец с Мастер Сити в этом отношении намного лучше.
    viktor48 , 21.02.16
    #12 + Цитировать
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    :)]:)]:)]:)]:)]:super::super:
    Барвинок1972 , 17.01.17 в 07:38
    #13 + Цитировать
