Водяные тёплые полы 75 м. кв. в загородном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ak1011, 05.02.09.
  1. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Всем доброго времени суток! Строю загородный дом. На всём первом этаже (75 м. кв ) планирую тёплые полы. Подложка утеплителя от плиты перекрытия многослойное с алюминиевым теплоотражателем - 40мм, толщина плиты заливки тёплого пола планируется 60мм + плитка или ламинированый паркет (и подойдёт ли он). Подскажите какую трубу использовать (МП, например, или медь), с каким сечением, шагом (под плиткой и паркетом), сколько при этом метров трубы (или метров квадратных пола) задействовать на 1 контур подогрева? Заранее благодарен.
    ak1011 , 05.02.09
    #1 + Цитировать
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    40мм под ТП теплоизоляции -МАЛО, минимум 100мм плотного пенопласта, самый дешёвый вариант, фольга там ни к чему.
    Artem 2007 , 05.02.09
    #2 + Цитировать
  3. Agnostiq
    Agnostiq
    Agnostiq
    Гость
    Не занимайтесь самодеятельностью, а обратитесь к специалистам. В любом случае, сначала нужно посчитать теплопотери дома. Специалисты вам рассчитают шаг укладки трубы, количество контуров и так далее. Вы же не землянку буржуйкой отапливать собираетесь.
    Agnostiq , 13.03.09
    #3 + Цитировать
  4. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    А у вас ТП единственное отопление будет? или исключительно для комфорта?
    Цыган , 13.03.09
    #4 + Цитировать
  5. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Для проектирования систем напольного отопления можно воспользоваться программой расчета Uponor HS-Engineering. Данная программа позволяет рассчитать тепловые потери в помещениях, выполнить расстановку петель, сделать гидравлический расчет и спецификацию материалов. Также Uponor предлагает использовать Рекомендации по проектированию.
    Если есть возможность сэкономить - экономьте.
    Я свой пол рассчитал и реализовал самостоятельно.
    Я кода делал полы, все смотрел у "Компания "Акватерм ГмбХ" (Aquatherm GmbH) (была основана в 1973 году) и трубы брал их.
    Principiante , 16.03.09
    #5 + Цитировать
  6. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    В теплом поле самое главное - это система, обеспечивающая подачу теплоносителя требуемой температуры (терморегуляция), лучше всего конечно поставить погодозависимую автоматику. Требуемая температура теплоносителя достигается как правило подмесом теплоносителя из обратки, или от низкотемпературных (конденсационных) котлов.
    Principiante , 17.03.09
    #6 + Цитировать
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Касаемо погодозависимой автоматики, если хорошо дружим с компом,
    то можно сэкономить 400 евро за погодозависимый контроллер и датчики.
    К стандартному компу по USB/RS-232 подключить адаптер шины 1-wire.
    На эту шину навесить датчики Т и исполнительные ключи для электрических
    сервоприводов. Это копейки: готовый цифровой датчик T на шину 1-wire с
    точностью +/- 0.5гр. в диапазоне -40...+120гр.Ц. стоит рублей 150 в рознице.
    Небольшой скрипт PID-регулирования на компе будет делать дело...
    Уровень сложности PID-регулирования - студенчество, 3-й курс ВУЗа,
    погуглите.
    Voovius , 24.03.09
    #7 + Цитировать
  8. ak1011
    ak1011
    ak1011
    Подумал, а если утепление под стяжкой ТП сделать так: снизу будет 80-100мм пенопласта ПСБ-25 (в 2 раза дешевле, чем ЭППС), поверх пенопласта ЭППС 35-й плотности 30-40мм (уже есть). ЭППС под стяжкой (планирую около 8 см) ТП и всего, что на ней (мебель, люди) не промнётся. А на пенопласт давление стяжки распределится через ЭППС, поэтому, п роцессе эксплуатации он не просядет и трещин в стяжке быть не должно. Откликнитесь, кто применял под стяжкой простой пенопласт (25-й), а не ЭППС (35-й), были-ли проблемы с просадкой стяжки? Маты для ТП из ПСБ-15 не в счёт. Имеет-ли смысл склеить между собой листы пенопласта и ЭППС в стыках при помощи монтажной пены?
    ak1011 , 07.12.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
