Песок. Какой бывает и куда
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Космос02, 29.07.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Планирую оборудовать въезд на участок по следующей схеме: геотекстиль, 10 см не утромбованного песка, металлическая труба 350мм на 6 метров, с боков подсыпка песка с утрамбовкой, сверху 20 см гранитного щебня фракции 20-40. На сайте продавцов песка большой выбор категорий песка и фракций. Подскажите какой песок мне нужен в этом конкретном случае и какой фракции. Да и вообще ля чего все эти виды песков где можно почитать для образования.
    Космос02 , 29.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Мелкий и чистый песок используется для изготовления смесей, растворов, бетонов. Грязный и крупный для засыпки котлованов, фундаментов и пр.
    Fibluster , 30.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Какой из этих мелкий и чистый, а какой грязный и крупный:
    какой мне нужен в данном случае из предложенных на рынке и какой фракции
    Космос02 , 30.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Вам нужен песок карьерный самый дешевый. Первый вопрос лучше задать продавцу, так как любой из перечисленных может обладать одним-двумя качествами.
    #4 + Цитировать
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А ликбез по видам песков - нет темы? или видимо у манагеров надо будет консультироватся, просто интересно. Под мою работу, сам понимаю мелкий песочек не нужен.
    Чем утрамбовывается песок - просто человеческим весом - попрыгать?
    Космос02 , 30.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Можно поступить бесчеловечно и утрамбовать куском бревна с ручками ударами сверху вниз. По видам песка нужно искать специальную литературу или по поисковым запросам.
    #6 + Цитировать
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Народ, подскажите прозаический вопрос. Имеется дорога в коттеджном поселке тупиковая, на которой мой участок с канавой. То есть засыпать её песком и оставить я не могу.
    Въезд не оборудован. Мне нужно купить песок и привезти его на участок, а потом впоследствии щебень, и трубу, чтобы делать въезд.
    Куда мне ссыпать привезенный машиной (зилом) песок? фото прилагаю. Что придумать. ссыпать на дорогу - во первых тяжело несколько кубов перенести на участок (и сколько времени). во вторых наверное пятно останется на дороге, не будет ли претензий. может какие-то есть еще варианты.
    Космос02 , 05.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Cсыпайте как можно ближе к месту производства работ на дорогу. Купите тачку, сделайте мостки из досок через канаву, вооружитесь лопатой и перевозите куда нужно. С Зила куча небольшая, на пятно забейте - размоет дождем.
    Fibluster , 05.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Fibluster, при 5 кубах песка и объеме тачке в 100 литров, получается съездить нужно будет от 50 до 100 раз в зависимости от загрузки тачки. С учетом времени загрузки-разгрузки - за день возможно управиться?
    и еще дилетансткие вопросы: какие доски толщиной покупать. длины 2 метра я думаю хватит.
    нужно какой-нибудь рубероид/геотекстиль стелить под кучку песка на участке (куда сносим), чтоб с землей не смешался?
    чем укрыть песок. покупать пленку полиэтиленовую по толще, или так оставить на недельку можно будет.
    Аналогично щебень 10 кубов (20-40мм) - тоже на дорогу высыпать? сможем ли за день перекидать?
    Космос02 , 05.08.14
    #9 + Цитировать
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    При желании и старании возможно, подешевше 25-40 мм обрезные, это лишнее, можно и так, на этот вопрос ответите сами после песка.
    Fibluster , 06.08.14
    #10 + Цитировать
