Кладка керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SAN_, 04.02.09.
  1. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков Fibo в компании по продаже этих блоков предложили купить смесь для кладки керамзитных блоков Vetonit m100/600 , у меня вопрос: обязательно ли ложить на эту смесь или можно положить на раствор приготовленный из цемента и песка ? Если да то какой должен быть раствор (пропорции) и на какой слой надо класть?!
    Заранее спасибо
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Vetonit m100/600 -обычная готовая кладочная смесь, можно обойтись без нее, готовя раствор непосредственно на площадке ( 1:3 или 1:4 ).Слой 10-12мм.Не забывайте армировать кладку по рекомендациям производителей блоков.Удачи!
  3. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    Спасибо. Ещё вопрос как называется этот инструмент?
    Хотелось бы его найти...но что то не где не видел, или же сделать самому может кто знает как он выглядит с низу и с боку?
  4. SAN_
    SAN_
    SAN_
    Питер
    И ещё, армопояс должен идти по всему периметру стен или только на стенах на которые будут опиратся перекрытия?
  5. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Армопояс по всему дому. Он распределит нагрузку от перекрытий по всему периметру стен, тем самы снимает точечную нагрузку, и "свяжет" стены в единое целое. Вот гляньте как делали мне по проэкту у меня их два. http://www.forumhouse.ru/threads/17721/page-2
  6. M@S!K
    M@S!K
    M@S!K
    Гость
    Доброго времен суток.
    Кто нбудь может дать ссылку на видео или книгу(илюстрированную) по кладке керамзитобетонных блоков..(ну или что либо подобно) целлый день ищу, немогу нечего найти! Заранее спасибо
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Что вас конкретно интересует?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот:
    http://narod.ru/disk/10955524000/how_bild.pdf.html
    http://narod.ru/disk/10955403000/fibo_plokitooted_rus.pdf.html
  9. M@S!K
    M@S!K
    M@S!K
    Гость
    Интересует технология...
    1 отличается ли она от кирпичной кладки?
    2 на какой раствор лучше класть
    3 смогу ли я сделать это своими руками :)
    Winder а Вам отдельное спасибо! Также буду признателен если кто дас ссылку на видео!
    P.S. хотя бы уже по кирпичной кладке..
    Winder Вам спасибо! Также буду признателен если кто дас ссылку на видео!
    интересует технология...
    P.S. хотя бы видео по кирпичной кладке..[/QUOTE]
    P.S. хотя бы видео по кирпичной кладке..[/QUOTE][/QUOTE]
    P.S.S. как то странно здесь редактируются сообщения..:(
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    2белый У вас очень мощный армопояс и такой же мощный мостик холода. Проект совсем не предполагал никакого утепления этого мостика холода?
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    M@S!K, посмотрите мою работу.
    1. От кирпичной кладки отличается только тем, что она легче.
    2. Клал на раствор 1:3 (цемент: песок)
    3. делали всё своими руками.
    http://www.forumhouse.ru/threads/13626/page-4
  12. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Вот ещё свежее фото:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ютьюб рулит
  14. M@S!K
    M@S!K
    M@S!K
    Гость
    О.. а я не догодался. Огромное пасиба!!:)
  15. Слава 427
    Слава 427
    Слава 427
    Ачинск,Красноярский край
    Доброго дня! По изучал Ваш вопросик и если возможно в продолжение темы: Я живу в Сибири для стен выбрал керамзитобетонные блока,стена в 1,5 блока(60см) перекрытия ЖБИ пустотки: Посоветуте- 1.Армировать(штукатурная сетка из проволки 5мм) каждый 4 рад будет достаточно? 2.Есть желание устроить ниши для радиаторов (кладка-20см+5см утеплитель+20 см кладка) под окнами- такой вариант возможен? 3.Заливка армо пояса меж этажного( с наружи блок 20 см, утеплитель 5-10 см остальное армопояс высотой с блок 20 см( армопояс 30-35 см- низ армотура 3 пососы верх штукатурная сетка)?
    Что посоветуете.Спасибо
