Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Пожалуйста, поясните, куда тёплый пол будет девать нужную мне влажность парной?
  2. Simont
    Simont
    Simont
    Спасибо за ответ, забор из дальнего угла, канал сделан пластиком в утеплителе, заходит под печь по соседнему каналу с забором чистого воздуха с улицы, далее через шибер в поддувальное пространство.
  3. Simont
    Simont
    Simont
    Простота хуже воровства (смайл) костёр в палатке?
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    По схеме не сразу понял где там что и из какого угла забор, но поразмыслил и разобрался. В общем вы теперь сами тоже поразмыслите, тема утилизации отработанного воздуха ПО печью интересная, но стоит ли овчинка выделки, может лучше пустить канал вытяжки по наружной стене утеплив его или еще как вывернуться. Кстати самая простая реализация схемы с утилизацией отработанного воздуха ПО печью это топить из парной, вот уж точно рабочий вариант. Если решите все таки заводить в печь предусмотрите обратный клапан на вент канале, на всякий случай.
  5. Simont
    Simont
    Simont
    Я под печью хочу что-то вроде смесительной камеры сделать. По обратному клапану…Вы предполагаете Возможный прорыв угарного газа ? Наверное, Вы правы, Безопасность в приоритете, но вот пока не могу смоделировать ситуацию…
    Итак рассмотрим совокупность
    1) Должен быть закрыт дымовой шибер
    2) должна возникнуть обратная тяга (для этого открыть вентиляцию в парилке + закрыть приток в помещение парной из под печи) но тогда туда начнётся переток из комнаты отдыха
    Но обратный клапан на решётке есть смысл поставить.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У вас какая будет температура теплого пола? Думаю не выше 40С, так как выше уже будет не комфортно для ног.
    Для нормального парения и прогрева, Ттр должна быть в пределах 45... 50С. Если пол будет ниже 40С, то влага будет активно оседать на полу, так пол будет "сушить" воздух в парной, это также как влажность выпадает на стекле в морозную погоду.
    По хорошему, нужно поднимать печку так, что бы конвекция и забор воздуха печкой был с уровня полока.
    Вентиляционный клапан лучше ставить на потолок по диагонали от двери. Приоткрывать его так, что бы за час для одного человека менялся объем порядка 10м3 воздуха в парной (что бы СО2 не превышало в парной 1000ppm).
    Для поддержания фоновой влажности нужен парогенератор примерно 1.5кВт на 1 человека и 500Вт на каждого следующего.
  7. Simont
    Simont
    Simont
    А давайте спросим какая температура ТП у Владельцев парной с тёплыми полами… По снипу не должно быть выше 28, в отдельных помещениях допускается до 32. Если стекло обдувать тёплым воздухом то даже на морозе оно не будет запотевать, Если Вы будете использовать свой вариант проветривания парной, то Вы её никогда не прогреете при нормальных условиях, особенно зимой. Q = G (t1-t2) / 1000
    в ваших утверждениях кроется увеличение мощности печи приблизительно на 8 кВт. Поэтому и применяется Либо залповое проветривание, либо нижнее с утилизацией уже остывшего воздух. По поводу забора воздуха в печь на уровне полка, согласен. В некоторых режимах это былобы очень актуально, сам задумываюсь над второй заборной решёткой, но печь должна быть высокой, для лучшего создания тяги. ИМХО
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Откуд
    Откуда такая мощность для прогрева воздуха парной 10м3 в 8кВт?
  9. Simont
    Simont
    Simont
    Вот я вам и говорю… Греем воздух и воду
    воздух
    как то так
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, для нагрева воздуха 10м3 нужно 300Вт, а для увлажнение этого объёма, а это не больше 1л, нужна мощность парообразования 630Вт и где 8кВт?
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Если бы это было всё именно так, то мощность банных печей для такой 10 м3 парной даже в 3 кВт избыточна. в с вами посчитали, что прогреть такой объём за час хватит и 1кВт сухопарки даже при кпд 0.5 с минус 20 до + 80 зачем нам мощности в 1 кВТ на куб? Именно из моей методики и получается примерно такая цифра. ИМхо. 1 литр в час поддать это мне кажется маловато как то раз в 20..хотя некоторые и по 20. Грамм пьют смайл поддают смайл в общем хлещут или плещат в каменку.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проводил объективные измерения у себя в 10м3 парной. Парная в доме, пол теплый (водяное отопление), реальные потери составили 1.6кВт (тёплый пол не считал). Тепловентилятор 3кВт смог нагреть парную на уровне полока до 78С, после чего сработала защита тепловентилятор по перегреву корпуса.
    Мощность 1кВт на куб это заблуждение от не знания продаванов, у них еще есть "мелкодисперсный" и "легкий" пар.
    Реально, нужно считать потери конструкцией парной, есть онлайн калькулятор на сайте Теплорасчет. рф.
  13. Simont
    Simont
    Simont
    Ну наверное Вы правы, к тому же, есть практика. Хотя если парятся двое (парильщик + паримый) то всё уже не так однозначно, обильное потовыделение учащённое дыхание, наверное конструкторы знают ещё что-то. Тем не менее мы отвлеклись от обсуждения схемы вентиляции с притоком чистого воздуха в парную и одновременным проветриванием дальнего угла утилизацией через топку.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Самое интересно, что производители ничего не знают и у них задача продать свои печи, не важно, что запас печи по мощности и разы превышают ваши потребности. Главное дороже продать и это сплошь и рядом.
    Измерения СО2 форумчанина в парной, может вам пригодиться.
  15. Simont
    Simont
    Simont
    Спасибо! Мне только непонятно на какой высоте стоял датчик со и при каких температурах, было интересно, а так я понимаю, что я на правильном пути обеспечивая постоянную замену воздуха в парной метолом вытеснения через дальний ‘’тухлый’’ нижний угол.
