1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот насчет дифференциала я что то сильно сомневаюсь, может просто разблокираторы стоят? А это не одно и то же.
  2. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    МБН - это клон Нева МБ2
    МБЭ - это МБ1 - клон Каскад, современный Ока и он идёт на тягах (сцепление)
    МБ - тоже что и МБЭ но сцепление тросиком
    А вот МБ 75 и МБ 80 я бы посомневался - скорее только культивировать, смотря какая земля
  4. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    в МБ 75 и МБ 80 я тоже сомневался
    а тяги и тросики для меня темный лес. Нет, я в технике соображаю, просто мотоблоки я только на витрине видел и что лучше тросик или тяга мне не понять.
  5. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня МБ 80 вполне хороший помошник. МБ 75 такой же только редуктор силуминовый а не чугунный как на 80-ом. Ну а первые два варианта уже с наворотами типа дифференциала. Да все они нормальные если руки от куда надо растут
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Может кто заглянет поправит
    Но я так отвечу
    На тягах более надёжно но тяжелее выжимать сцепление, вместо тросика как на мотоцикле, идёт проволока толстая (уходит в прошлое и стоит дешевле) я за тяги но...:)]
    На тросике очень легко выжимать но тросик через несколько лет придётся менять - 700руб
    Это по поводу МБ и МБЭ добавлю что эти мотоблоки чуть выше чем МБН и между грядок будет не очень удобно работать - будет валиться (любители Оки меня не поддержат:)]) но редуктор проверен временем.
    Советую присмотреться к МБН - клон НевыМБ2, разблокировка левого колеса что облегчает разворот на месте и совершенно другой редуктор (по сравнению с МБ75, МБ80, МБ и МБЭ)
    Не хочу плохого говорить про 75 и 80й но есть мнение что у них слегка завышены обороты (скорость выше - пешком за ними быстро надо ходить) и вес на 30кг меньше, а больший вес облегчает работу:)
    По поводу МБН есть ветка - опыт эксплуатации Невы https://www.forumhouse.ru/threads/438877/page-12
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @nikonickulin, а грунт то у вас какой? это для понятия мб легче или тяжелее надо. дифер очень нужная вещица если много работать с навесным (плуг,окучник,снегоуборщик,особенно картофелекопалка и особенно вибрационная) а дальше уже можно и бубен приложить:) на мб с одним приводным ремнём просто ставят ведомый шкив от пазика для снижения скорости (а можно и увеличить если сделать наоборот для транспортных целей) ну в общем полёт фантазии на грани исскуства
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Мне вот интересно что такое есть в МБН что он имеет такую разницу в весе по отношению к МБ 80, кстати он не МБ а МК80. Вот я сильно сомневаюсь в такой разнице. Вот центр тяжести у 80 го ниже и это плюс, он абсолютно не валкий на узком ходу когда по одной секции фрез. А с МБН уже надо будет прикладывать усилия для удержания
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Культиватор и мотоблок в принципе и отличаются по весу
    Культиватор для междурядий хорош и для малых участков
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я это прекрасно понимаю, но глядя на эти два аппарата я особой разницы в конструкции не вижу. Единственно у НМБ полноценная рама в отличии от полки с укосиной на МК80 и за счёт рамы двигатель выше. Все! Отличий больше нет! Ну редуктор с коробкой чуть помассивней выглядит, но у 80го тоже не жестянка а чугунный, так с чего разница в весе?
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У МБН редуктор раза в два побольше
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Дружище, не сочти меня занудой, но я снова соглашусь и не соглашусь :) Выглядит он безусловно больше, и весит тоже но не на 30 кг, это даже если шестерня будет весить один кг их надо 30 штук туда засунуть. А шестерня столько не весит, по этому соглашусь на разницу в весе ну максимум 10 кг Я на свою 80-ку пару утяжелителей из газовских маховиков повесил на колеса так он прет как трактор:) IMG_20180415_101623.jpg IMG_20180415_101623.jpg
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На сайте форзы написано
    МК80 - 80кг
    МК75 - 73кг
    МБН - 115 но это с электростартером
    МБН - 100кг
    У меня у родственника подобный культиватор Гутер
    У меня Нева МБ2 (Форза МБН)
    Мы их вместе рядом ставим с телегами
    Я его культиватор одной рукой за клюв поднимаю, а свой и двумя не могу
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Убедил:) Как погода в Екатеринбурге? На огородах рычите? У нас поливает и дубак, завтра обещают+ 28 и дождь, а потом неделя опять дожди и в районе +10+15 В огороде сыро
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну посмотрел, не понимаю как засунуть полноценный дифференциал в плоский редуктор этого мотоблока. Может все таки разблокираторы осей стоят? А продавцам веры нет, у них вон и на кайманах варио стоит вариатор. :)]
