1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Если осб сплошняком то оно вероятно будет работать как пароизолятор, да и ветрозащита тогда действительно не нужна. Обычно снизу делают разреженный накат из доскоотходов. Про "гамак" я имею ввиду не то что ветрозащита полностью пролёты перекрывает без поддержки, а что если не уследить и не оставить запас то в углах вдоль лаг получаются эдакие закругления, потом утеплитель не прижимается внизу нормально и получается щель между лагой и ветрозащитой, такая лага будет промерзать больше.
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если снизу осб, то ветрозпщита там никчему. Я вооьще зимой уложил утеплитель межлу лагами, без всего. Сейчам подсохнет, заползу под дом, подошью двп или фанерой тонкой
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    OSB не ветровлагозащита, состоит из дерева, и соответсвенно тянет и пропускает влагу из воздуха, не так как доска, но все равно пропускает влагу.
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Если я раньше думал как и где мне раскатывать ветровлагозащиту, сверху или снизу, то щяс я чет призадумался, нужна ли она мне вообще.
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Собрался значит вспахать огород, глянул в окошко а там такое творится.
    17 маю 2017 год, утро около 10:00 ,снег ,на улице -2 ,мокрый снег шел примерно до обеда. Часам к 4 дня все растаяло и светило солнышко. Погода не дает расслабится.
    Что касаемо стройки.
    Прикупил доску 40 на 150 на пол первого этажа, 63 шт.
    Прикупил каменной ваты роклайт 10 кубов на пол, на оставшиеся деньги купил техноблока около 4 кубов на стены.
    Все это дело завез и сложил в дом.
    IMG_2017-05-17_122641.jpg IMG_2017-05-17_184531.jpg IMG_2017-05-17_184548.jpg
    Доска свежепил, со слов работника пилорамы 1 куб весит примерно 700-800 кг. У меня получилось 2,3 куба. По весу примерно 1700-1800 кг. Когда складывал на пол, было страшно за лаги пола, ну ни чего выдержали, визуально не видно прогиба, треска не слышно.
    Разное
    1. Участок 100 000 т. р.
    2. Электричество 50 000 т. р.+Подключение 380 V
    (Щиток,счетчик,СИП 4х16,столб,работа) = 22 000 руб.
    3. Обустройство дороги 50 000 т. р.
    4. Мет. гараж + доставка =28 000 руб
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    1. Лазерный уровень=3100 т. р.
    2. Дисковая пила =3000 т. р.
    3. Генератор на 2.4 квт =12100 т. р.
    4. Шуруповерт =2100 т. р.
    5. Молоток 1 кг.+струбцина =490 руб
    6. Рулетка 7.5 м+помпа (для сенежа)=390 руб
    7. Рулетка 7.5 =350 руб.
    8. Топор небольшой + стамеска =385 руб
    9. G -образная струбцина =450 руб
    10. Фал капроновый 10 мм.,10 метров = 330 руб.
    11. Рубанок 20.3.2016 =3700 руб
    12. Диск для пилы 16.03.16 =285 руб.
    13 Ножи для рубанка. 16.03.16 =160 руб
    14. Магнитные "часы" 14.04.16 =210 руб.
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    1. Винтовые сваи 15 шт =48 т. р
    2. Сенеж 10кг.=600 руб.
    3. Кисть+краска =210 руб. (для покраски оголовков)
    4. Саморез глухарь=420 руб.
    5. Гвозди 90 20 кг.=755 руб.
    6. Гвозди 150 2 кг= 140 руб.
    7. Пиломатериал 7 м3=46 т. р.
    8. Гвозди 150 =7 кг.+ саморезы 3.5х50 =620 руб.
    9. Пиломатериал 7 м3=44 500 т. р.
    10. Песок 1.5 м3 =2 000 руб
    11. Цемент М 400 3 мешка =750 руб.
    12. Планировка участка =3600 руб
    13. Гравий 10.5 тонн +4500 руб
    14. Наноизол А 1 "бревно" = 350 руб.
    15. Гвозди 90х4 20 кг.=750 руб
    16. Гвозди 60,90,120,150 около 20 кг.=0 руб
    17. Саморезы 4 х75,гвозди на 50 = 270 руб
    18. Саморезы 4х80 желтые 220 шт = 250 руб
    19. OSB-3 Латвия 3 листа =1800 руб
    20. Гвозди 50 3.5 кг, оцинкованный уголок 10 шт. = 520 руб.
    21. Уголок перфорированный оцинкованный = 1270 руб.
    22. Перфорированные пластины = 440 руб
    23. Перфорированные пластины 500х100 = 900 руб.
    24. Перфорированные пластины 100 х 200 = 980 руб.
    25. OSB 9 мм. Латвия 8 листов = 4800 руб.
    26. OSB 9 мм. Латвия 4 листа =2400 руб.
    27. OSB 9 мм 10 листов = 5750 руб
    28. Пиломатериал 4.2 м3 +брусок 50х50+доставка = 28200 руб.
    29. Профлист 17 листов + конёк+ капельник +доставка =31500 руб
    30. Изоспан АМ 2 рулона = 4100 руб
    31. Кровельный саморез 4.8х35 -600 шт.,4.8х51 -100шт. = 1200 руб.
    32. Кровельный саморез 4.8х28 100 шт. 195 руб.
    33. Фронтонная планка 2,5 м, 7 шт 2170 руб
    34. OSB 9 мм. Калевала 5 листов 3000 руб.
    35. Гвозди 90 20 кг. 763 руб.
    35. Гвозди 50\3 20 кг. -745 руб
    37. Кровельный саморез 4.8х35 200 шт. 416 руб.
    38. Кровельный саморез 4.8х28 100 шт.-195 руб
    39. Фронтонная планка 2,5 м 1шт. 310 руб.
    40. OSB Калевала 20 листов =12 т. р.
    41. OSB Калевала 3 листа =1800 руб.
    42. Ветрозащитная мембрана Rockwoll =1550 руб
    43. Дверь входная Йошкар метал/метал 860х2050 =11500 т. р.
    44. Опора бруса =280 руб.
    45. Изоспан D 20.02.116 =1500 руб
    46. Опора бруса раскрытая 50 7 шт 26.03.16 =480 руб.
    47. Опора бруса закрытая 100 3шт. 26.03.16 =290 руб.
    48. Шуруп по бетону 152 35 шт 16.03.16 =360 руб.
    49. Пена Момент 1 б. 14.04.16 =280 руб.
    50. OSB 8 мм. 10 листов. 18.04.16 =5200 руб.
    51. OSB 8мм. 7 листов 3.05.16 =3800 руб.
    52. Пена 2 б 3.05.16 =500 руб.
    53. Окна +москитка 4.05.16 =48040 руб
    54. Труба 89х3.5 6 шт по 3 м +резка 12.05.16.= 5840 т. р.
    55. Доставка Трубы 12.05.16=620 руб.
    56. Полоса сталь 4х40 для 6м. для контура заземления 12.05.16.=314 руб.
    57. Саморез 4,2 х 75 +шуруп сантехнический на 120 12.05.16.=220 руб
    58. Доставка окон 17.05.13 =1000 руб
    59. Пена 2 баллона 18.05.16 =500 РУБ.
    60. Шуруп по бетону 132 14 шт, опора бруса закр. 18.05.16= 185 руб.
    61. Техноблок 30 п. 20.06.16 =13 200 руб.
    62. Виниловый сайдинг +доборные 20.06.16 = 61 759 руб.
    63. Доставка сайдинг+техноблок 21.06.16 =900 руб.
    64. Лист крашенный RAL 8017 2 шт 11.07.16 =2070 руб
    65. Саморез 4.2х75,3.8х25 11.07.16 =390 руб.
    66. Скоба для степлера 22.07.16 =93
    67. Шайба рандоль 200 шт. 22.07.16 220 руб.
    68. Выгнуть отливы 27.07.16 =600 руб.
    69. Пленка П/Э 200 мк около 45 м. п. 24.02.2017 =3600 руб
    70. Саморез 4.2х75 =1000 шт, 3.8х35=1000шт,4.2х13 сверло=1000шт,4.2х13 острый=1000шт. 27.02.17 =3200 руб
    71. Шайба Рондоль 2.03.17 ,600 штук =310 руб.
    72. Ветрозащита Rockwool 1 рулон 29.04.17 =1800 руб.
    73. Утеплитель Роклайн+Техноблок 14 куб. 17.05.17 =23400 руб.+доставка =1250 руб
    75. Пиломат 40х150х6000 63 шт (2.3 куб) 17.05.17 =16500 руб.+доставка =2000 руб.
    Всего = 467 388 т. р.
    Всего =744 411 т. .р
    Продолжение следует...
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Времени заниматься стройкой вообще нет, супруга на работе, я сижу с младшей полуторо годовалой дочерью, потом на оборот.
    Позавчера съездил вечером на стройку, за пару часов утеплил пол.
    Утепляется быстро, проблем особых не было, единственное, между лагами размер не везде смог выдержать в 58 см. Где то утеплитель встает как надо, а где то приходится чуть подрезать.
  7. Altai2016
    Altai2016
    Altai2016
    Алтайский край г Барнаул
    Сколько на сегодня, уже вложено?
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вложено чего? Денег? Если да, то два сообщения назад под спойлером Финансы.
  9. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Чем утепляли если не секрет. Какой материал использовали для утепления?
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не секрет, технониколь, роклайт на пол, техноблок в стены и под сайдинг. В ста километрах от Томска завод по производству данного утеплителя, так что он у нас наверное самый ходовой.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Потихонечку дощечка к дощечке, утеплил и застелил доской половину пола первого этажа.
    Все стандартно, утеплитель между лагами в разбежку, толщина 200, сверху полиэтилен 200 микрон, и доска сороковка. Доску прикручивал к лагам черными саморезами на 75. Со щелями особо не заморачивался, в дальнейшем пройду рубанком, что более менее было ровно, доска из под ленты, толщина прыгает от 37 мм. до 44 мм. И застелю или осб или влагостойкой фанерой.
    Зал.
    Лестничный пролет.
    Малая комната.
    IMG_2017-06-01_194657.jpg IMG_2017-06-07_180322.jpg IMG_2017-06-07_205046.jpg
    Вложено утеплителя в пол на половину первого этажа 5.5 кубов из 10 купленых, где то я просчитался.
    Надо будет немного докупать.
    Осталось 35 досок из 63 купленных, должно хватить.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Добрался таки до ноутбука, работа -дом,дом -работа,сидение с младшей дочерью, на стройку времени нет.
    Сделал немного, перед входной дверью сделал лаги пола терассы, накидал временно доску сороковку, прихватил каждую тремя саморезами.
    Заложил утеплитель во вторую половину первого этажа, всего вложено в пол первого этажа около 11 кубов роклайта от технониколя.
    Застелил полиэтиленом в 200 микрон пол, стыки промазал битумным герметиком, и проклеил красным скотчем.
    Накидал сороковку, притянул к лагам на саморезы.
    Каких то качений пола, батута нет, если кончено подпрыгнуть со всей дури, то дрожь чувствуется, да и наверное монолитного пола с деревянными лагами не добъешся, материал такой.
    Как это не печально, но все это я сделал за месяц. Если так и дальше пойдет, то и так не быстрая стройка вообще замарозится.
    Разное
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    76. Уголок оцинк. 40х40 36 шт.=324 руб 24.06.17
    77. Герметик 2 шт.(битумный + прозрачный)=520 руб 24.06.17
    78 Утеплитель Роклайт 4 пачки = 1760 руб. 3.07.17.
    Всего = 469 992 т. р.
    Всего =747 015 т. .р
  13. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    А что за нож для утеплителя на фото?
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Обыкновенный нож для нарезки хлеба, с зубчиками как пила. Если вы про синий имеете в виду.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Набегами, наездами потихоньку ковыряюсь в доме.
    Доделал пол на первом этаже.
    Надоели сыпящиеся опилки и мусор со второго этажа, пристрелял степлером наноизол D на почти весь потолок первого этажа, стыки проклеил армированной лентой, на втором этаже вскрыл пол, благо прикручен был саморезами, заложил утеплителя роклайт два раза по 50, сверху закрыл доской, которую раньше открутил.
    Таким образом почти сделал на одной половине дома.
    Обустроил немного быт, телевизор с приставкой DVB T2,холодильник,пластиковая мебель, диван, чтоб можно было сесть отдохнуть, полежать, переночевать.
    Прикупил утеплителя 23 пачки, наноизол D два бревна, саморезов на 75 и еще кой чего по мелочи.
    Утеплитель возил на себе, по три пачки, две в салон одна в багажник, через магазин и на стройку.
