1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Каркасный дом 6 х 10,5 в 1,5 этажа. Томск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gri1977, 27.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Дожди, дожди, как будто не весна к нам пришла а осень, ночью до -1 ,днем до +5-7 ,хмурое небо, темные тучи. От делать нечего занялся лестничным проемом, проем получился 89 на 2.78,вот не знаю, сделаяю ли в эти размеры комфортную лестницу
    Лестничным проемом занимался вчера, сегодня же купил трубу на 89 в количестве 6-ти штук по 3 метра, хочу сделать пристройку к дому типа террасы или веранды в виде буквы Г.
    Разное
    1. Участок 100 000 т. р.
    2. Электричество 50 000 т. р.+Подключение 380 V
    (Щиток,счетчик,СИП 4х16,столб,работа) = 22 000 руб.
    3. Обустройство дороги 50 000 т. р.
    4. Мет. гараж + доставка =28 000 руб
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    1. Лазерный уровень=3100 т. р.
    2. Дисковая пила =3000 т. р.
    3. Генератор на 2.4 квт =12100 т. р.
    4. Шуруповерт =2100 т. р.
    5. Молоток 1 кг.+струбцина =490 руб
    6. Рулетка 7.5 м+помпа (для сенежа)=390 руб
    7. Рулетка 7.5 =350 руб.
    8. Топор небольшой + стамеска =385 руб
    9. G -образная струбцина =450 руб
    10. Фал капроновый 10 мм.,10 метров = 330 руб.
    11. Рубанок 20.3.2016 =3700 руб
    12. Диск для пилы 16.03.16 =285 руб.
    13 Ножи для рубанка. 16.03.16 =160 руб
    14. Магнитные "часы" 14.04.16 =210 руб.
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    1. Винтовые сваи 15 шт =48 т. р
    2. Сенеж 10кг.=600 руб.
    3. Кисть+краска =210 руб. (для покраски оголовков)
    4. Саморез глухарь=420 руб.
    5. Гвозди 90 20 кг.=755 руб.
    6. Гвозди 150 2 кг= 140 руб.
    7. Пиломатериал 7 м3=46 т. р.
    8. Гвозди 150 =7 кг.+ саморезы 3.5х50 =620 руб.
    9. Пиломатериал 7 м3=44 500 т. р.
    10. Песок 1.5 м3 =2 000 руб
    11. Цемент М 400 3 мешка =750 руб.
    12. Планировка участка =3600 руб
    13. Гравий 10.5 тонн +4500 руб
    14. Наноизол А 1 "бревно" = 350 руб.
    15. Гвозди 90х4 20 кг.=750 руб
    16. Гвозди 60,90,120,150 около 20 кг.=0 руб
    17. Саморезы 4 х75,гвозди на 50 = 270 руб
    18. Саморезы 4х80 желтые 220 шт = 250 руб
    19. OSB-3 Латвия 3 листа =1800 руб
    20. Гвозди 50 3.5 кг, оцинкованный уголок 10 шт. = 520 руб.
    21. Уголок перфорированный оцинкованный = 1270 руб.
    22. Перфорированные пластины = 440 руб
    23. Перфорированные пластины 500х100 = 900 руб.
    24. Перфорированные пластины 100 х 200 = 980 руб.
    25. OSB 9 мм. Латвия 8 листов = 4800 руб.
    26. OSB 9 мм. Латвия 4 листа =2400 руб.
    27. OSB 9 мм 10 листов = 5750 руб
    28. Пиломатериал 4.2 м3 +брусок 50х50+доставка = 28200 руб.
    29. Профлист 17 листов + конёк+ капельник +доставка =31500 руб
    30. Изоспан АМ 2 рулона = 4100 руб
    31. Кровельный саморез 4.8х35 -600 шт.,4.8х51 -100шт. = 1200 руб.
    32. Кровельный саморез 4.8х28 100 шт. 195 руб.
    33. Фронтонная планка 2,5 м, 7 шт 2170 руб
    34. OSB 9 мм. Калевала 5 листов 3000 руб.
    35. Гвозди 90 20 кг. 763 руб.
    35. Гвозди 50\3 20 кг. -745 руб
    37. Кровельный саморез 4.8х35 200 шт. 416 руб.
    38. Кровельный саморез 4.8х28 100 шт.-195 руб
    39. Фронтонная планка 2,5 м 1шт. 310 руб.
    40. OSB Калевала 20 листов =12 т. р.
    41. OSB Калевала 3 листа =1800 руб.
    42. Ветрозащитная мембрана Rockwoll =1550 руб
    43. Дверь входная Йошкар метал/метал 860х2050 =11500 т. р.
    44. Опора бруса =280 руб.
    45. Изоспан D 20.02.116 =1500 руб
    46. Опора бруса раскрытая 50 7 шт 26.03.16 =480 руб.
    47. Опора бруса закрытая 100 3шт. 26.03.16 =290 руб.
    48. Шуруп по бетону 152 35 шт 16.03.16 =360 руб.
    49. Пена Момент 1 б. 14.04.16 =280 руб.
    50. OSB 8 мм. 10 листов. 18.04.16 =5200 руб.
    51. OSB 8мм. 7 листов 3.05.16 =3800 руб.
    52. Пена 2 б 3.05.16 =500 руб.
    53. Окна +москитка 4.05.16 =48040 руб
    54. Труба 89х3.5 6 шт по 3 м +резка 12.05.16.= 5840 т. р.
    55. Доставка Трубы 12.05.16=620 руб.
    56. Полоса сталь 4х40 для 6м. для контура заземления 12.05.16.=314 руб.
    57. Саморез 4,2 х 75 +шуруп сантехнический на 120 12.05.16.=220 руб
    Итого = 334 384 т. р.
    Всего =611 434 т. .р
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вчера опять от делать нечего, решил опробовать No Name садовый бур за 420 рублей, длиной 2 метра, диаметром в 15 см. Сделал контур заземления, разметил треугольник со сторонами в 1.2 метра, заглубился на два штыка, буром пробурил три дыры глубиной два метра, в ход пошли три железных уголка длиной два метра,"купленных " по случаю на работе два года назад. Забил уголки молотком в грунт, засыпал песком с глиной, пролил водой, оставив снаружи около 10 -12 см для обвязки полосой. На три отверстия потратил около двух часов. Заодно узнал геологию своего участка на глубине два метра, сантиметров 70 плодородный слой, там же начала сочится вода, дальше не понял что за грунт, ближе к полутора метрам пошла пластичная светла глина, пока бурил последнее отверстие, на дне первого скопилась вода, для септика наверное плохо, для колодца наверное хорошо
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Ну все, ушел в отпуск, до 30 мая. Вчера установил дверь.
    Обрамил дверной проем Изоспаном D, отрезал кусок в 40 см. от рулона, степлером прихватил, армированным скотчем проклеил стыки. Дверь крепил на "глухари" на сотку, дверной короб пустой, пены туда залил почти полтара баллона.
    Сегодня забрал окна, 8 штук +7 москиток.
    Одна маленькое на первом этаже сразу же установил.
    Опыта установки ноль, пару раз правда видел как окна ставили монтажники.
    Все по аналоги с дверным проемом, крепил на шурупы по бетону, 132 длиной в бока и верх и 152 внизу рамы.
    По низу рамы 3 шт. 152, со стороны створки 3 шт. 132, со стороны глухого стекла 2 шт. 132, сверху один на 132.
    По уровню выставил, шуруповертом прихватил все шурупы, закручивал перфоратором, китайский шурик калибр слабоват для закручивания таких шурупов.
    Ставил раму вот на такие "каблучки "
    По три штуки на маленькое и по 4 буду ставить на большое
    Снаружи по периметру окна сделал наличники из доски, чтоб пена не вываливалась и сквозняком не выдувало. Запенил, окно готово.
    Завтра если погода не подведет, буду ставить большие окна на первом этаже, с ними есть небольшие трудности в виде больших и тяжелых стеклопакетов, примерно метр на метр, справлюсь нет в одного незнаю.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Какой фирмы дверь?
  5. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Йошкар металл/металл на деле оказалась китайской жестяной, в наличии не было, визуально не смотрел, заказал не глядя, отдал за нее в прошлом году 11500, красная цена ей рублей шесть, если видели, щупали двери от форпоста, примерно такая.
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Сегодня ради интереса, оторвал кусок пены от двери, а там печаль, пена в коробе двери, не застыла, одни сопли. Все что смог оторвал, и по новой пенил, чуть чуть пшикнул, через пару часов ещё чуть пшикнул, за пару недель запеню поди дверной короб;)
    Установил большие окна на первом этаже. Большой стелопакет, тяжелый зараза кило под 45 примерно,
    да ещё и большой, толком не ухватится.
    Окно номер два
    Окно номер три.
    Вчера по глупости, когда складывал окна в гараж, рамы первого этажа заложил рамами второго этажа, пришлось рамы второго этажа затащить на второй этаж, распакечивал, снимал створку, таскал, и так 4 изделия.
    Армированным скотчем закрывал стыки изоспана D.
    Подготовил проем на втором этаже, неожиданно наступило 7 вечера, захотел кушать, выпить пива и устал.
    Как то так
    Разное
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    58. Доставка окон 17.05.13 =1000 руб
    59. Пена 2 баллона 18.05.16 =500 РУБ.
    60. Шуруп по бетону 132 14 шт, опора бруса закр. 18.05.16= 185 руб.
    Итого = 336 096 т. р.
    Всего =613 119 т. .р
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Сегодня не получилось нормально поработать, в пять по семейным обстоятельствам уже был дома.
    На стройке провел 6 часов, за это время сделал: спустил доску 50 на 150 со второго этажа, в дальнейшем она пойдет на терассу -веранду,подготовил второй проем, установил два окна.
    Окна номер четыре и пять
    На другой стороне подготовил проемы.
    Засверлил рамы, установил "каблучки"
    И собственно все.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Установил почти все окна.
    Окно номер шесть и семь.
    Никаких сложностей не возникло, устанавливать рамы в проемы, которые в уровне по вертикали и горизонтали одно удовольствие. Ставил в ровень с наружной обшивкой, т. к. у меня будет перекрестное наружное утепление и сайдинг с вент зазором.
    Вчера сделал разметку под пристройку к дому типа терассы веранды, в виде буквы г.
    Хочу забурится в землю буром на 200 на 2 метра в глубь, к 89 трубе приварить блин тоже на 200, все это на два метра в глубь и залить бетоном, всего 6 столбиков. Обрезать потом все по уровню, приварить оголовки и установить на эти столбики терассу -веранду.
    No Name садовым буром на 200 пробурил отверстие в земле, на одно отверстие по времени минут 40.
    Установил "крыльцо " на входе в дом.
    Сегодня был выезд на пикник всей семьей, шашлыки, пиво и т. д.
    Заодно устроили субботник, убрали все обрезки и доски вокруг дома.
    Вот такое животное сегодня увидели когда разбирали кучу досок.
    Две панорамы, первого и второго этажей.
    2016-05-20 11-49-37.JPG .
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Кроме ширины и длинны высота еще важна. :hello:Может лучше срезать две лаги и сделать удобную лестницу с поворотом на 180?
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Высота 2.9.Под мои размеры проходят как с поворотом на 90 градусов, так и с поворотом под 180 градусов. Считал по калькулятору вот здесь. http://www.zhitov.ru.
    Эти две лаги я сделал недавно, они будут площадкой для входа в комнату.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Итог неторопливой работы трех неполных дней.
    Взял у брата сварочный инвертор Ресанта 220 ПН.
    Варил первый раз в жизни, поджарил шею, нахватался зайчиков, горячая окалина прилетела в веко. Короче сварщик с меня пока не очень, нужна практика.
    Обварил полосой контур заземления, вывел полосу на дом, в обвязку закрепил глухарем, к OSB прикрутил болтом-гайкой. Приварил болт на 8. Засыпал землей, пролил водой.
    Рядом с моим заземлением, заземление которое мне установили электрики.
    Набурил отверстий в земле диаметром 200, глубиной 2 метра, в количестве 6 штук.
    У садового бура ничего не отломалось, местами слезла краска, ещё сгодится для бурения лунок под столбы для забора. Свои 420 рублей бур отработал сполна.
    Напилил болгаркой из листа железа квадраты 19 на 19, отпили уголки, получилось подобие круга, приварил к 89 трубе.
    Из рубероида сделал 2-ух метровые гильзы, вставил гильзы в лунки, вставил трубу, залил бетоном. Бетон самомес 1 к 3.
    Как такая конструкция отстоит зиму, узнаю в следующем году.
    Разное
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    61. Шуруп по бетону 132 19.05.16 =105 руб
    62. Лента армированная 19.05.16 =170 руб.
    63. Электроды 3мм. 2.5 кг 23.05.16 =350 руб.
    64. Рубероид РКП-350 23.05.16 =419 руб.
    65. Цемент 2 мешка 23.05.16 =520 руб.
    Итого = 343 192 т. р.
    Всего =620 242 т. .р
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Сегодня больше занимался огородом чем домом, трактор с фрезой вспахал 2 сотки, сделал 4 грядки, посадил 3 ведра картофеля.
    Залил бетоном последние три трубы, отбил лазером горизонт труб, для последующей обрезки.
    И собственно все.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Gri1977, трубы под забор?
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Нет, под крыльцо или под террасу или под веранду.
    Еще не решил.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Давно что то не писал, отпуск закончился, начались трудовые будни.
    Под конец отпуска, обрезал трубы по веранду-террасу -крыльцо по уровню, засыпал пескобетоном, сосед за полчаса приварил оголовки, соседу пиво, мне приваренные оголовки, все довольны;) .Покрасил черной краской.
    Сегодня из 2-ух досок на ребро 50 на 150 сделал обвязку, к дому крепил на опору бруса.
    Получилось вот так.
    В следующие свои выходные закреплю обвязку к оголовкам, сделаю лаги из остатков доски.
    Разное
    Итого =250 000 руб
    Инструменты
    Итого = 27 050 руб.
    Дом
    66. Цемент 1 мешок 25.05.16=260 руб
    67. Краска +кисть 28.05.16 =145 руб.
    Итого = 343 597 т. р.
    Всего =620 647 т. .р
