1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Межэтажные перекрытия и пенопласт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nicka, 04.02.09.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Не подскажите, для межэтажных перекрытий лучше использовать роквул или пенопласт. С одной стороны для этого основное требование - звукоизоляция.
    поэтому может лучше пенопласт? Дешевле в разы...
    nicka , 04.02.09
    #1 + Цитировать
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Если ответить коротко, то пенопласт как звукоизолятор хуже ваты . Если Вам хочется разобраться в вопросе, почитайте тему.
    http://www.forumhouse.ru/threads/6359/
    skissa , 04.02.09
    #2 + Цитировать
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть вам сюда:
    http://www.forumhouse.ru/threads/18723/
    Билли@Бонс , 04.02.09
    #3 + Цитировать
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Пенопласт самый худший звукоизолятор.
    Селебрина , 04.02.09
    #4 + Цитировать
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    для нормального результата поверх 2 слоев пенопласта кладем 1 слой (или два над теми помещениями где повышенную тишину надо) какогонить роквула потяжелее плотностью. получается дешево и надежно, вниз не сыпется пыль от ваты, а звук сверху не приникает.
    п.с. между покрытием пола (например досками) 2 этажа и пирогом утеплителя из ваты-пенопласта должен быть зазор сантиметров 5.
    Mishael761 , 05.02.09
    #5 + Цитировать
  6. Tigriy
    Tigriy
    Tigriy
    Пенопласт - прекрасный теплоизолирующий материал, но к звукоизоляции он не имеет никакого отношения.
    Единственная конструкция, в которой применение пенопласта может положительно повлиять на снижение шума, это его укладка под стяжку в конструкции пола.
    Tigriy , 11.02.09
    #6 + Цитировать
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Почему обязательно роквул, используйте Урсу в матах - будет и звукоизоляция и не дорого.
    Yury , 11.02.09
    #7 + Цитировать
  8. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Еще НикТо писал об фибролите . Материал имеет достаточно большую звукоизоляцию.
    MBpetr , 11.02.09
    #8 + Цитировать
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Какое перекрытие ? Для деревянных одно решение , для бетонных другое :)
    андрейн , 19.09.09
    #9 + Цитировать
