Песочный фильтр и насос bestway
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем RyuuKiiroi, 23.07.14.
  1. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Здравствуйте, начала портиться вода и картриджный насос поднадоел. В последнее время стал пылесосить бассейн и вся грязь полезла обратно, как будто фильтра и нет.
    Для пробы решил собрать что то свое.
    Вроде фильтрует, но крышка бочки совсем никуда не годиться, приходится прижимать струбцинами.
    Стоимость сантехники уже поднялась до 2 т. р.
    Также желательно поставить 4 крана для быстрой прочистки. Сейчас стоит 2 американки.
    И стоимость поднимется еще на 2 т. р., краны правда есть, но жалко их.
    Работает сейчас в паре с насосом bestway 58221, вроде как 10куб в час.
    В бочку засыпал смолу от обезжелезывателя, просто то, что было, песка нужной фракции, хочу 0.6-0.8, нет поблизости. Смолы пол бочки. И по скимеру видно, что насос тянет на пределе. Не знаю что будет, если засыпать песка. Или его сыпать нужно будет меньше?
    В результате решил, что лучше будет купить фильтр, думаю Emaux V400 Opus.
    Бассейн Intex 457х122.
    И вопросы, потянет ли насос данный фильтр? Как состыковать его с фильтром?
    RyuuKiiroi , 23.07.14
    #1 + Цитировать
  2. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Так как никто ничего не советует, пока не стал покупать песочный фильтр.
    Докупил к своему манометр, поставил куда смог, по быстрому, да, знаю что надо на выходной шланг.
    Крышку хочу из прозрачного пластика потом сделать.
    Так же засыпал 25кг песка фракции 0.5-1. Давление сейчас 0,3 бар. Скиммер теперь работает вроде так же как и с картриджем.
    Не стоит ли добавить песка до какого то определенного давления?
    Посмотрим что станет с водой завтра.
    Вода сейчас такая.
    RyuuKiiroi , 24.07.14
    #2 + Цитировать
  3. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Вода сегодня утром.
    Видно дно.
    Давление если поднялось, то на 0.5 бар.
    Приеду домой, попробую пропылесосить через фильтр.
    Буду делать наверное обвязку в 5 кранов.
    В дальнейшем искать тогда бочку поинтереснее или дорабатывать крышку у этой.
    Трубу ПП кстати использовал тонкостенную. Заворачивается вполне плотно от руки. Можно помогать феном, главное не перегреть.
    RyuuKiiroi , 25.07.14
    #3 + Цитировать
  4. наталияяя
    наталияяя
    наталияяя
    Украина
    Так а вы как насос используете родной картриджный фильтр? мы тоже с мужем задумались о самодельном песочном фильтре. четверо детей вчера целый день купались- вода теперь мутная. сутра фильтр (родной картриджный) фильтрует, но по-моему до одного места. у вас всю ночь до такого состояния вода фильтровалась? вот тут при самодельном фильтре за 2,5 час прозрачная стала. наверно все таки от насоса зависит.
    наталияяя , 26.07.14
    #4 + Цитировать
  5. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    У меня вода такой уже неделю где то стоит. И до этого была не в лучшем состоянии. Долго пытался что то делать картриджным фильтром. Но результатов не было никаких.
    Сейчас вроде что то стало получше, вчера пылесосил, и муть опять поднялась, жду, что будет.
    На дне все еще много осадка.
    Лежит фурнитура, купил под развязку, но пока что думаю, ставить или нет, вроде и конец сезона, а если спаяешь, то потом только выкинуть. Цена всего купленного уже около 4000р, не считая халявных кранов и труб, труба 150р- метр, краны по 500р. И того около 6500 выходит, это из 40мм ПП, 50 будет дороже. То что сейчас на бочке, латунь, можно и потом будет использовать, а ПП уже не распаяешь.
    Если делать свой, то брать трубу пп 50 минимум. И тип трубы pn10, с самой тонкой стенкой. У 50мм трубы внутреннее примерно 40мм, у 40мм- 32мм, то есть труба предыдущего размера может входить в больший, это для примера.
    И после всего этого, я бы лучше взял фильтр скажем Emaux мотаный V500 Opus, это под мой бассейн 15 куб.
    Или лучше такой же, но с боковым вентилем, повыше ремонтопригодность, но стоит 13 т. р против 10800р первый.
    Вот так вот сейчас все стоит.
    Картридж снят.
    RyuuKiiroi , 26.07.14
    #5 + Цитировать
  6. наталияяя
    наталияяя
    наталияяя
    Украина
    Да) веселая конструкция) 6500 рублей это около 200$ так ведь? думаю может все таки покупной взять? вот самый маленький интекс песочный где-то 140$ выходит (4550 л/час) и около 160 баксов 6000л/ч .такого фильтра как Вы пишете в Украине не нашла. а сколько у него производительность?
    наталияяя , 27.07.14
    #6 + Цитировать
  7. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Интекс не знаю как потом с запчастями. Но если выбора нет, то можно и его. Лучше 6 кубовый, если скиммер стоит, да и пылесосить проще будет.
    6500р сейчас 185$
    Но я не выдержал, съездил сегодня и купил все таки, с запасом на будущее.
    Не знаю на сколько удачный выбор.
    Фильтр песочный Emaux S500 Opus
    Насос с префильтром Kripsol Ondina OK-71 10,0 куб. м/ч
    Ну и по мелочи, уголки, муфты, шланг.
    Только что собрал и запустил.
    Вода в 27.07.2014 20.30
    RyuuKiiroi , 27.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @RyuuKiiroi, Фильтр Китайский, но они надежные, проблем с ними нет.
    Насос, как повезет. У них часто подшипники летят и бывают протечки по сальникам. А, если повезет, то будет работать много лет без проблем. Кот в мешке вобщем то.
    Надо еще краны вклеить на заборную и возвратную трубы, что бы можно было префильтр насоса чистить.
    Magnum2123 , 28.07.14
    #8 + Цитировать
  9. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Краны не особо нужны, проще заглушку изнутри пихнуть. Да и перед префильтром еще скиммер. Но сейчас просто 2 шланга через борт кинул, но не очень удобно.
    Шланги кстати не очень понравились. Гибкие ПВХ Fitt S. p. A. Италия. То ли из за того, что в бухту свернуты, имеют форму эллипса, или сами меньше диаметром. При вклейке щели по бокам. И теперь подтекает. Но изолента вроде как помогла :super:.
    Сальники и подшипники заменить несложно. На крайний есть токарник.
    Главное чтобы обмотка не сдохла. Греется он неплохо, хотя давление небольшое.
    В качестве водозабора и выпуска хочу применить адаптер под пылесос. Или лучше что то другое?
    Вода на вид чистая, но мутноватая. Купил сегодня альгицид. Залил и все зашипело). Посмотрим что будет.
    RyuuKiiroi , 28.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Можно и так, лучше что бы струя воды была направленна чуть вверх. Так она будет сгонять плавающий мусор в скиммер.
    #10 + Цитировать
  11. 795
    795
    А сальники там хитрые. Если они в запчасти не поставляются, то ничем другим не заменишь.
    Фитинги у насоса и фильтра предназначены для жестких ПВХ труб. Может быть из-за применения гибких и образуются протечки. А какой клей использовали для вклейки?
    795 , 29.07.14
    #11 + Цитировать
  12. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Клей griffon вроде. Включал через час после склейки. Но клей ещё вроде был мягкий.
    Салоники тогда попробую заказать на всякий случай.
    RyuuKiiroi , 29.07.14
    #12 + Цитировать
