Вопрос по заземлению
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stasic79, 22.07.14.
  1. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Добрый день! В частном доме построил 2-й этаж. Планирую заняться электрикой. В частности интересует вопрос по заземлению. На втором этаже проводка в плане 3-х жильная, щиток внутри.(первый этаж пока на 2-х жилке, но после заселения 2-го этажа планирую полный кап. ремонт с заменой проводки на 3-х жилку). В цоколе дома (полноценный этаж) уже был сделан заземляющий контур (по словам как положено). Сопротивление "земли" (измерено соответствующим прибором) составило 4 Ом.
    Вопрос: чем провести заземление на второй этаж ? Подойдёт ли многожильный провод? Каким сечением? И где проводить: можно внутри здания или выводить кабель или шину на улицу?
    Схема однофазная, ввод сип 2х16. Расчетная нагрузка 7 Квт.
    Буду благодарен всем ответившим.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВ1 1х16мм2, ВВГнг 1х10мм2.
  3. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Спасибо!
    Можно ли добиться нужного сечения путем прокладки нескольких проводов (многожильных) сечением 6мм2 ?
    Где можно прокладывать?
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Зачем вам заземление, тем более на 2 этаже? Как говорит мой тесть - электрик, если не держаться руками за 2 провода - ничего не будет.
  5. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Надо!
    Вопросы актуальны.
  6. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    По моим скромным представлениям, нужно такое же сечение, как на фазу, но если бы было нужно, я бы поставил раза в 2 больше (на всякий случай, и прозапас). Несколько проводов можно комбинировать, но уделите особое внимание тому, чтобы было надежное соединение, то есть их нужно сварить/спаять надежно в каждом щитке.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, так как невозможно будет со временем контролировать целостность каждой из жил.
    Ваш тесть не электрик вовсе;):)] как и Вы сами. Не нужно давать каких либо "советов", если совершенно не знаете предмета.
  8. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Это был сарказм, если вы не поняли. Для того, чтобы давать советы достаточно понимания физики предмета, или предложим топикстартеру измерить сопротивление между полом 2 этажа и землей?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и я про тоже, что нужно понимать ;) У людей на втором... 10 этаже (кто сколько смог построить:)) и бойлеры и джакузи, душевые кабины и бассейны стоят с электропитанием всяким и другие нужные приборы которые требуют заземления.
  10. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    И что? Голову же нужно включать хоть иногда и не браться одной рукой за батарею, а другой сидеть на джакузи мощностью 5 киловатт. Заземление есть даже на утюге, но и в страшном сне не могу представить как оно там может пригодиться :)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А мы то здесь причём:)] если Вы чего то не представляете, не знаете чего то..., то это не значит что этого нет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы порекомендовал обследовать вилки бытовых приборов на предмет наличия в них заземляющего контакта. Обнаружится много интересного...
  13. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    По моему попер флуд.
    У меня достаточно приборов, требующих заземления. И эти приборы будут на втором этаже. по поводу измерения сопротивления на втором этаже ещё раз:
    Теперь вопрос :
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Согласен:hndshk:
