Высокий потолок в парной. Хорошо или плохо?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем HOBATOP, 22.07.14.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    инфро-инфра не суть.
    стены излучают вне зависимости от того находится рядом нагретая печь или нет.
    Кстати первый признак сектанта это стремление всех обратить в свою веру.
    Вы не исключение. Правда рекордсмен по визгу это Зиби.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Veter753, и что? излучают. А есть в природе вещества которые не излучают? в другой вере трухлявый чурбан тополя нужно в парилке держать подвешенным под потолком. "ОН ИЗЛУЧАЕТ!" (говорить подобострастно и возвышенными нотками в голосе, перед заходом молиться на чурбан).
    На попытки объяснить что он ничего сравнительно с печью не излучает (в лучшем случае 1/100 часть) - да ты что! это же Трухлявый тополь! Он ИЗ ЛУ ЧАААА ЕТ!
    И об этом 10 000 сообщений у некоторых.) У меня 80 сообщений за несколько лет и просто возмущает когда превозносят железяки, и уже до того дошло что и сруб - это устаревшее понятие, и кирпичная печь - это не от Русской бани. Сектанты жгут короче.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понимаете в чем тут дело, когда ложь ее сразу видно. (когда секта тоже кстати).
    А из ваших постов ничего не видно, нет "элементарной физики".
    Стены во много раз больше любой печки. Поэтому если их прогреть они начнут излучать больше чем печка.
    Вот видите как все просто! :)
    А у вас путаница в голове из секты и кирпича. Гремучая смесь.
    И пара нет. Раз ковшик, два ковшик...и все сидеть курить.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Evgeny-M, чтоб объект А излучал тепло, нужно чтоб он был теплее окружающей среды. Иначе если объект А имеет температуру меньше окружающей его среды - он поглащает тепло. Опять ничего не видно?
    Температура в парной 45-60 градусов в рабочей зоне. А в металличках и вовсе ближе к сотке. Чтоб стены излучали тепло нужно чтоб стены были горячее 60 градусов. А в случае с суховоздушкой - стены нужно поджечь, только тогда они станут излучать тепло. "Излучать тепло" в случае с деревом означает лишь быть на ощупь теплым, но помести эту деревяшку (любое нагретое полено) на улицу вечерком и поднеси лицо к ней - тепла от полена не почувствуете. Тогда как кирпич нагретый так же, будет ощутимо отдавать тепло наружу.
    Дважды доказано. Дерево стен холоднее воздуха. Дерево очень слабо излучае/поглащает тепло. В сравнении с кирпичем/камнем - считай 1 к 100. Никак ни 1 к 1 или даже 10 к 1, как можно подумать из мыслей сектантов. :)
    что касается недостаточности пара в моем случае - повторяю. Для 7 кубов парилки 150 кг размещенных в закрытой каменке, постоянно подогреваемой с четырех сторон прямым пламенем - пара хватает, камни конструктивно задействованы все сразу, т. к. внутри каменки объем подкидываемой воды превращается в несколько объемов пара и этот объем вылетает не сразу вверх, а расширяясь не может выйти сразу через узкое отверстие сбоку и проходит через все камни и только потом выходит наружу "взрывом" и с неразогретым железом соприкасается только часть пара.
    Моих камней кажется мало? Покажите правильные цифры: объем парилки, количество камней (постоянно или периодически подогреваемые). Если камни не подогреваются - то можно вести речь только об первых ковшах. Дальше остывшие камни. Каменка понятно должна быть закрытая чтоб не соприкасаться с воздухом парной в исходном состоянии.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вы не правы в корне, чтобы объект испускал фотоны (минимальные порции энергии) то нужна температура. какова температура окружающих тел без разницы.
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Veter753, т. е. если мы поместим в парную некий предмет, температура которого плюсовая - то в парной станет теплее?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    если этот предмет будет закрывать выход фотонов наружу то да.
    предмет будет принимать излучение от печи, нагреваться и отдавать излучения обратно.
    О чем вам собственно говорят. Стены нагреваются и излучают фотоны обратно внутрь бани.
    Кстати фольгу применяют чтобы это излучение не выходило наружу а отражалось.
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Veter753, я сказал: "чтоб объект А излучал тепло, нужно чтоб он был теплее окружающей среды." Это в корне не правильно?
    Т. е. если закатить чугунный шар из подвала диаметром метр с температурой +2 градуса Цельсия - в парной будет теплее?
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    вам про стены говорили.
    стена препятствует выходу излучения наружу, поглащает излучение и сама начинает излучать внутрь помещения.
    вы же были с этим не согласны.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, странные люди, после выходных приедешь, вместо того чтобы париться, бред несут несусветный!
    Ветер - я тебя поздравляю, но визжи - не визжи, но париться при 80 град и 100% влажности можно только при твоей ветренной физике. Значит ты действительно профан и не представляешь, какой.
    И эти люди запрещают ковыряться в носу!
    Ветер - ты в бане последний выход ПЭЖЕ! Могила! Сферичкский конь в вакууме!
    Давайте разрабатывайте свой идиотизм. Аривидерчи! Время обращенич с банными "фантазерами" истекло навсегда!)
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    @ZYBY, а зачем париться при 100 %влажности и 80 градусах?
    Это какой то ритуал?
  12. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Так что про высоту потолков скажите, знатоки?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Так вроде уже сказали
  14. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Если потолки высокие, то какая печь нужна? Спорили- спорили, только все не по теме потолков, а про то, что такое пар, виден он или нет.
