1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Зачем вообще нужна подложка пол ламинат ?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем AlexMann, 21.07.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купил тут пятницу ламинат на второй этаж, а подложку не купил, ибо нет ее, для теплого пола...
    И задумался, а накой она вообще нужна то ? Пол у меня налит, почти зеркало... неровностей нет вообще, есть возможно волны в 5 мм, так подложка тут не помощник... зачем мне подложка ?
  2. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Вообще подложка нужна затем, что ламинат (щитовой паркет) – материал как-никак деревянный, хотя большая его часть состоит из прессованных составляющих: МДФ (или ДВП), полимеров и прочего. И, поскольку ламинат сделан из дерева, то ему передаются и все недостатки этого материала: коробление, высокая пористость, чувствительность к влаге. Пол из ламината постоянно «дышит», и это необходимо как-то компенсировать, для этого и нужна подложка. Кроме того, подложка под ламинатом имеет еще и амортизирующее действие: когда вы наступаете на ламинат, он прогибается, проседает, деформируется. Подложка же смягчает деформацию ламината.
    Для теплых полов действительно не рекомендуют использовать подложки. Если только специальные типа пенополистирола. Но в вашем случае это необязательно.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы поспорил с тем, что ламинат деревянный продукт. Он как раз лишен нескольких недостатков древесины и имеет положительные свойства МДФ. Но вернемсяф к подложке...
    Итак, в чем точно подложка помогает ?
    1. устраняет клацанье, при наступании если панель не прилегает плотно к поверхности, суда же запишем снижение гулкости
    2. компенсирует мелкие неровности типа песчинок ... от 1 до 2 мм ... (если подложка от 2 до 5мм :))
    думаю все...
    Почему бы мне не приклеить ламинат на эластичный клей для паркета ?
  4. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Ну помимо озвученных функций, подложка еще и теплоизолирует (совсем незначительно), хотя в случае с теплыми полами это скорее минус.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Осно
    Основное предназначение подложки - нивелирование мелких неровностей в пределах допуска производителя и снижение ударного акустического шума при ходьбе.
    Постелите пробковую подложку толщиной 2мм.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. Но зачем ? пол абсолютно ровный, шлифованный после заливки и покрытый толстым слоем латекса...
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну про латекс вы ранее не сообщали :). Если я все правильно представил, то можно обойтись без подложки.
    А если будет стучать при ходьбе...ничего страшного - заново переложите с подложкой :)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гы :)
    ОН в принципе возможно будет, пока не примет форму пола... там есть косяки... типа пригиба 4-5 мм на 1,5 метра...
    ламинат Квикстеп, 8 мм. QS Eligna U860 ...
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Элигна - нормальный выбор. Но под 8мм пол надо готовить очень хорошо. Прогиб в 4-5мм, даст вам постоянный прогиб ламината при ходьбе, что приведет к быстрой поломке замков. Такие ямки можно компенсировать дополнительным слоем подложки при укладке. При этом используемая подложка должна быть или пробка или экструзия толщиной не более 3мм.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может правильней мне зашпаклевать такие прогибы ? ? "натянуть правилом "?
    потом снова шлифануть, покрыть латексом, и все же уложить подложку ... может IZO-FLOOR THERMO ? или
    Quick Step Uniclic 3x120 ?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Проблема со шпатлевкой такова, что очень часто, с течением времени, она отходит от основания и разрушается. Самый лучший вариант в таких случаях это - высоко качественный самонивилир тонким слоем, или абразивная шлифовка.
    Честно говоря не могу понять зачем хотите покрывать латексом ?
    Если по каким то причинам, не охота возиться больше с основанием я бы купил пробковую подложку толщиной 2мм и в ямках подложил 2ым слоем. Но ламинат я бы выбирал толщиной 10-12мм.
    По поводу пробковой подложки на теплый пол может не переживать - укладывал не раз. Нет там глобального сопротивления теплопередаче, все в норме.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну латекс, так сложилось, у меня в доме много применяется :) и как гидроизоляция и как противопыльная пропитка и укрепляющая ... добавляю латекс и в некоторые растворы.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой например ? я пользовался разными, тремя составами наливного пола и не смог получить самонивилирующегося покрытия... он конечно растекается... но не так что б очень...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот из этих что мне выбрать посоветуете ?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Теперь я понял что вы имеете в виду под "латексом". В этом случае подложка обязательна.
