Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Averyan, 19.07.14.
  1. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по СО одноэтажного деревянного дома из оцилиндровки с мансардой. Хочу своими руками смонтировать СО в доме. Хотелось бы простую СО безо всяких премудростей. Остановился на однотрубке в два крыла (1эт и 2 эт). Площадь дома 150 м. кв. Высота потолка 2,7 м. Котел Valliant двухконтурный 24 кВт. Радиаторы аллюминиевые Konner. Диаметр трубы 32 мм., подьёмы до радиаторов 25 мм. Оправдана ли такая система? Не маловат ли диаметр 32 или увеличить до 40? Прошу сильно не пинать, т. к в этой сфере я новичок.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    1. Утеплен ли дом и чем (Крыша, стены, окна, пол, подвал)? Теплопотери известны?
    2. Какой типоразмер радиаторов и межцентровое расстояние - 350/500?
    3. Хочу своими руками - значит трубы и фитинги из полипропилена?
    4. Газ магистральный/сжиженный уже есть?
  3. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    Дом из оцилиндрованного бревна 220 изнутри проконопачен с улицы будет межвенцовый герметик типа "Тёплый шов". Пол первого этажа по деревянным балкам с утеплителем 100 мм. Крыша мягкакя кровля утеплитель 150 мм. Окна деревянные со стеклопакетом 4-10-4-10-4. Трубы и фитинги полипропилен. Газ магистральный провожу. Тип радиатора во вложении. Только на одном из эркеров (где три радиатора) радиатор низкий.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубная попутная (петля Тихельмана).Для этого котла. И для этих батарей. Самая простая.
  5. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    У моего варианта нет никаких шансов? Всё-таки двухтрубка будет лучше?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    А какой диаметр труб в этом случае подобрать? 25 магистраль, а подьёмы 20 будет достаточно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    @касимов 2, Извените, что напрягаю, но может вы посмотрите я набросал схемку - это то о чём вы говорили?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Averyan, Все правильно. Все будет работать.
