1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Эфирная ТВ-антенна
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Meduza, 14.11.06.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Опять-таки, в теории да, но на практике есть такой параметр, margin link.
    Грубо говоря, запас по мощности.
    И если он на грани, то тут уж разницы для абонента нет, где получить фриз картинки, на рассогласовании фидера или от набежавшей дождевой тучки :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    имхо шумовая температура самой антены с типовым направлением горизонтально порядка 300к и шумит она на около 3 дб. потому типовые новые усилительные тормозисторы с шумом около 2 дб уже мало портят. а вот потери в ссу и отражение от двух концов лишней длины кабеля между антеной и усилом прямо портят коэффициент шума приемной системы суммированием. при среднехреновом ксв 2 с обоих концов лишн куска кабеля будут потери около 1 дб и он будет добавлен прямо в шум системы - вместо 2 дб будет 3 дб. + еще потери в самом кабеле при расположении усила где-то в удобном для замены месте. в типовом рг6 с потерями около 0.17 дб на м уже через 5м будет почти еще +1 дб потерь.
    выигрыш от установки усила у вибратора по шумам выходит уже почти 2 дб - а это весьма ощутимо в двб.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Эфирная ТВ-антенна
    Последний абзац.
    по кругу ходим...
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ну да, так оно и есть. Это означает что нужно устанавливать только активные антенны?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит хорошие активные антены выигрывают по качеству приема.
    только активные местами избыточны. у мя вот пасивна польска-решетка с делителем пополам на 2 приемника с трубы 6м над огородом отлично принимает в 3..4 км от башни ретранслятора ртрс.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Увы, только пока в теории.
    На практике же качество встроенного усилителя LSA оставляет желать лучшего практически по всем параметрам.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Точно на пополам делит?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Примерно да - обычный старый люксманн extra sp-102. надо было и второй беременной женской особи у лавки под отдых в положении лежа поставить тв принималку-показывалку - пришлось поделить приходящий с огорода кабель. оба приемника кажут почти 100 попугаев уровня.
    антенна-решетка симметрирована и типа согласована куском кабеля у-коленом куда-то под середину дмв диапазона.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это уже проблемы на местах. главное идеология правильна. можна у микротеха заказать усилы с диф входом. но правильный вибраторный усил должны делать усильщики вместе с антенщиками под антену. в этом большое отличие от усилительных шелобушек куда-то в разрыв кабеля.
    а вибраторный усил то практически активное ссу и должно быть изготовлено строго под выходные параметры антены. и их низя переставлять между разными антенами. а потому делать на територии малоимущих постиндустриалов мало выгодно - туда выгоднее делать универсальные усилы в разрыв кабеля и пусть жрут че вышло.
    и антена должна быть сделана с учетом работы на вход усила с определенными параметрами.
    например на активный ссу с высоким входным сопротивлением можна делать волновой вибратор вместо полуволны и уже иметь бонус по кнд.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    штучное производство предлагаете?
    а вот для этого принимают стандарты, в том числе по выходному сопротивлению антенн и входному сопротивлению усилителей. Знаете, что сопротивление любого ТВ кабеля 75 Ом и не больше и не меньше?
    Вот вы сами это и подтверждаете.
    Кстати, что это за жаргон у вас, я, инженер с многолетним стажем работы, с трудом вас понимаю. Это не технический язык, тем более, не язык профессионала.
    Вы кто?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Значит, если на спуске 70 dB, то после сплиттера на обоих выходах будет по 35?
  12. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Вопрос для понимающих.
    Дачный щитовой дом в 80 км к югу от Москвы. Высота около 6 метров, внешние стены обшиты сайдингом. Нужно установить антенну для нормального приема хотя бы 4-5 центральных каналов. Сейчас телевизор работает от комнатной антенны и хорошо показывает только НТВ, РТР уже хуже, остальные вообще никак. Хотелось бы иметь ОРТ и ТВЦ.
    Спутниковое и цифровое телевидение не рассматриваем, только эфирное.
    На какие расходы рассчитывать? Интересует бюджетный вариант, без излишеств.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Это, - как его...? Волюнтаризм!..." (с) Операция Ы.
    А по сути - ставить более высокую антенну (с активным усилителем) на крыше дома того, который 6 метров, или рядом ставить мачту выше, чем деревья и холмы (если дом в низине), направлять на транслирующую вышку.
    А так вообще - Вы практически ничего не сказали о Вашем местоположении (географический рельеф и окружающая лесная растительность). Обшитие стен сайдингом - никакого значения для эфирного приёма ТВ-сигнала - не имеет...
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Несмотря на то, что Вы просили не предлагать цифровое эфирное тв, я его предложу. 2000р единоразово. И больше нисколька)
    Для простого эфирного тв укажите координаты, хотя-бы название снт/деревни.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Дачная-фея, Если вы имеете в виду эфирные аналоговые, тут по любому мачту и большие антенны.
    антенна-метрового-диапазона-1-5.jpg будет брать Первый и ТВЦ.
    funke-s-1410.jpg Принимает Россию, НТВ и Матч, если повезёт.
    summator-1-5-6-12-21-69-LF-30.jpeg Сложить сигналы, третий дециметровый не будет использоваться.
    Должно всё без усилителя пойти, если конечно телевизоров не 10 штук.
