Выбор краски для плоского шифера
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Yur.OK, 17.07.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Нужно покрасить дом, полностью отделанный плоским шифером. Фото дома прилагаю.
    В свое время отец покрасил свой дом из шифера какой-то краской от Святозара, так она за 10 лет не выцвела и не облезла. Поиски в интернете привели меня к тому, что эта краска больше не выпускается.
    Хочется достичь такого же результата, при этом, чтобы получилось не очень дорого.
    Yur.OK , 17.07.14
    #1 + Цитировать
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энесал хр на шифер хорошо ложится, но это дороговато.
    Arty1966 , 20.07.14
    #2 + Цитировать
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Arty1966, да, мне ms вариант побюджетнее. Красить много надо.
    Yur.OK , 20.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Bafus
    Bafus
    Bafus
    В основном краска для шифера это составы на акриловой или силиконовой основе.
    Как и любую другую поверхность, шифер должен быть тщательно подготовлен к окрашиванию, подобная подготовка выполняется в несколько этапов.
    Желательно обработать поверхность противогрибковыми препаратами — это увеличит срок службы будущего покрытия, да и шифера в целом.
    Важнейшей частью подготовки покрытия является грунтовка рекомендованными производителем составами. Именно эта обработка повышает адгезию материалов и обеспечивает надежный контакт краски и покрытия в будущем. Некачественная обработка является основной причиной отставания краски, поэтому нужно следить за тем, чтобы на кровле не оставалось необработанных участков.
    Из красок можно порекомендовать краску для шифера Триора. Краска имеет более демократичную стоимость, при этом обладает хорошей светостойкостью, устойчива к влаге. Ее можно колеровать, подбирая требуемый оттенок.
    Покрытие для шиферных крыш Килпи от Tikkurila. Достаточно дорогостоящая, но в данном случае, цена оправдывается качеством покрытия. Слой нанесенной краски остается эластичным даже в условиях низких температур. Наносится также после обработки поверхности рекомендованными материалами.
    Bafus , 21.07.14
    #4 + Цитировать
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Из бюджетного - супердекор "резиновая краска". отзывы в основном положительные.
    mp281 , 21.07.14
    #5 + Цитировать
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне бы ещё и краску, которую реально найти в Питере. Про Килпи читал, но её ценник не потянуть.
    Yur.OK , 21.07.14
    #6 + Цитировать
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну да, а если сложить стоимость грунтовки, и краски, то вообще то проще и надежнее покрыть более современным составом, которому это все не надо, а не старье впаривать людям.
    Arty1966 , 21.07.14
    #7 + Цитировать
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Arty1966, дом, как вы видите, уже стоит. Поэтому и вопрос конкретный - какой краской его покрасить.
    Yur.OK , 21.07.14
    #8 + Цитировать
  9. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Более бюджетные, но неплохие краски можно посмотреть от Новбытхима или Лакмы. А в среднем ценовом диапазоне Dufa DACHBESCHICHTUNG. Это полуматовая краска для ремонтной окраски кровельной черепицы из глины, бетона и шифера. Покрытие пропускает водяные пары, защищает от атмосферных воздействий. Отличается высокой адгезией и долговечностью при профессиональной подготовке основания. Расход: около 7 м2/л.
    Bafus , 21.07.14
    #9 + Цитировать
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А ничего об этой краске не слышали?
    http://krasky.spb.ru/vdak-149.html
    Yur.OK , 21.07.14
    #10 + Цитировать
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можете называть конкретные названия красок?
    Где-то тут Новбытхим совсем не хвалили.
    Yur.OK , 21.07.14
    #11 + Цитировать
  12. Bafus
    Bafus
    Bafus
    От Лакмы это краска АКРИЛАКМА-ШИФЕР. Водно-дисперсионная акриловая краска для шифера предназначена для придания декоративных и защитных свойств шиферным кровлям, изделиям из асбоцемента и предотвращения миграции в атмосферу асбеста из асбоцементных изделий и препятствует их разрушению. Внешний вид пленки - ровная однородная матовая. Цвет: коричневый, красно-коричневый. Расход: на однослойное покрытие: 140 - 160г/м2.
    А от Новбытхима это Краска кровельная по шиферу коричневая.
    Bafus , 21.07.14
    #12 + Цитировать
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня очень строго стоит вопрос с цветом - нужен цвет слоновой кости, соответственно, краска должна быть колеруемая.
    Yur.OK , 21.07.14
    #13 + Цитировать
  14. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Если такие жесткие ограничения, то можно выбрать краску для шифера ВДАК-1283. Покрытие защищает от атмосферных воздействий, обладает водоотталкивающими (гидрофобными) свойствами, препятствует разрушению кровельных материалов. Покрытие трещиностойкое, грязеотталкивающее и водоотталкивающее.
    Содержит компоненты против плесени. Образует гладкое матовое покрытие, износо-, атмосферо- и морозостойкое. Выдержала климатические испытания в камере погоды в течение 90 циклов без изменения защитных свойств, что соответствует сроку службы в условиях открытой атмосферы умеренно-холодного и холодного климата не менее 10 лет.
    Колеруется в любые цвета и оттенки по каталогам NCS, RALL, Палитра Москвы, по образцу и т. д.
    Расход: 250-300 гр/кв.м. в два слоя
    Bafus , 21.07.14
    #14 + Цитировать
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Bafus, а чем она отличается, от указанной мной выше?
    ВД-АК-149
    Yur.OK , 21.07.14
    #15 + Цитировать
