1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Как правильно сделать отверстие/вырез в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladNov, 18.12.08.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Виктор С, имеются плиты перекрытия, на которых установлены перегородки в 1/2 кирпича. С одной стороны одет швеллер, на нем возведена стена и висит монолитная лестница. Перегородки образуют прямоугольное помещение (санузел). В санузле нужно пробить отверстие под 110ю трубу, будет это по краю плиты, на другом конце которой установлен швеллер. Отверстие будет ближе к середине этой плиты (на рисунке красная точка с вопросом). Полоски на рисунке это расположение плит. Допустимо ли?
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать вырез под канализационную трубу вариант 1 или 2? Плита крайняя. 1.jpg 2.jpg
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    На Вашей картинке не указано расстояние от длинного края плиты до отверстия под каналью.
    в любом случае - при первом варианте у Вас останутся цельные арматурины вдоль края плиты
    Исполнить такое отверстие конечно сложнее, но так - более надежно!
    В идеале - чтобы отверстие под каналью располагалось перпентикулярно пустоте в плите. Таким образом - никакие арматуры не повредятся и плита свою прочность абсолютно не утратит.
    вариант 2 тоже имеет право на реализацию, но тут надо считать инженерам.
    и плита станет менее грузовыдерживающая.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я про другое спрашивал.
    Расстояние от длинного края плиты до предполагаемого отверстия!
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    нет там расстояния, край там, ну я так понял надо ступить чуток что попасть в пустотку
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    я вот про это расстояние спрашиваю.
    Да. в идеале попасть в пустотку.
    там образом Вы не затронете арматурины - они проходят между пустоток
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В качестве иллюстрации. Плита типа ПК:
  9. vzhusel
    vzhusel
    vzhusel
    Подниму тему... (я не строитель)
    Сейчас нахожусь в интересной ситуации, есть отверстие в пустотной плите размером 200мм (для бельепровода), плита идет параллельно окну. Отступы 300мм и 400мм соответственно. Когда делали отверстие строитель сказал все ок можно делать, архитектор увидев это и все оценив сказала все очень фигово и такое отверстие нельзя делать... И что теперь она обвалиться если на нее поставить что-то тяжелое типа аквариума. Часть плиты находиться в сан узле, часть в комнате
    Подскажите, пожалуйста, можно или нельзя? Насколько это отверстие опасное? Надо ли плиту подпирать снизу? Длину самой плиты, я к сожалению не знаю, но судя по плану и фотографиям в районе 4800мм
    Фотографии приложил.
    Спасибо, за любой совет.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я тоже не строитель, но, помоему, ничего страшного.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не совсем ясно - где там у Вас окно, но судя по тому, что в районе отверстия не будет стоять ванна на 350 литров
  12. vzhusel
    vzhusel
    vzhusel
    Извините, Виктор, не понял что вы хотели сказать... Я имел ввиду мансардное окно (оно прямо над туалетом)
  13. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Что такое "бельепровод"?
  14. stroitel_v
    stroitel_v
    stroitel_v
    г. Уфа
    для белья наверно
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Добрый день !
    Дом одноэтажный, фундамент МЗЛФ, перекрытие цокольное на ленту, плиты ПБ43-12. Сделан вырез 70х100см (30см и 40см у соседних плит, ширина обоих плит 120см, т. е. осталось 90 и 80 см) под лестницу по краям двух соседних плит, несущие стены по ленте, на срезанных плитах перекрытия перегородок не будет.
    Шов между плитами будет залит бетоном, сверху утепление+стяжка с сеткой.
    WhatsApp Image 2018-04-14 at 17.36.03.jpeg WhatsApp Image 2018-04-14 at 18.44.30.jpeg
    Как усилить вырез под люк в тех. цоколь ?
    Швеллером поперек по срезу ? Или плюс по периметру буквой П или О приварить швеллер ?
