Дополнительное отопление в доме от банной печи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Wad777, 15.07.14.
  1. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Добрый День! Живу в ближайшем подмосковье, но в сильные морозы давления газа для нормального обогрева не хватает :(. Имею пристроенную к дому баню с хорошей печкой типа пАравоз. Хочу замутить теплообменник из железных труб, пройти железными трубами стену в дом, за стеной перейти на полипропилен, поставить несколько батарей отопления, циркуляционный насос и расширительный бачек. В связи с этим помогите советами на следующие вопросы:
    1. Делать, как я понимаю, однотрубную систему с закрытым расширительным баком?
    2. Боюсь что вода в системе будет кипеть, соответственно не лопнет ли полипропилен и не потекут ли биметалические радиаторы ? или до кипения в любом случае доводить нельзя (будет 3-4 восьмизубовых радиатора) ? Или делать открытую систему отопления и хай кипить ?
  2. Bender
    Bender
    Bender
    Опасное это занятие, возня с паром.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Мужик не занимайся хреновней
    Просто тебе не правильно котел подобрали по кпд или вообще не правильно отопление сделали
  4. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Просто, да не просто :) причем тут не правильно сделали отопление, если при нехватке давления газа котел тухнет...
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Котел тухнуть может еще при не правильном дымоходе
  6. Wad777
    Wad777
    Wad777
    Забей, это точно давление
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Тоже думаю над подобной системой. Сауна в подвале, так отопления нет, но почему бы не заложить трубы теплого пола в стяжку и не поставить теплообменник на трубу печи после каменки?
    Дом управляется контролёром, добавлю один циркуляционный насос и один термодатчик и всего делов. Чтоб теплоноситель не кипел можно пятно контакта с трубой дымохода уменьшить или объём теплоносителя увеличить (что наверное будет лучше). Печь ведь примерно одинаково топится, вот и посчитать какой объём будет нагреваться. Идея то хорошая...зачем зимой тепло за так на улицу выбрасывать? У меня комната отдыха в сауне 40 с копейками квадратов и греть её надо только когда сауна используется, а так как всё одно печь топить, то почему бы не использовать её с большей пользой? Ещё там же в подвале у меня бойлер косвенного нагрева стоит на 1.5 куба, для догрева воды, перед газовым котлом, от ВСК используется. Можно туда всю эту систему закольцевать... тогда от печи вообще тройная польза будет.
