Подскажите, где лучше в доме разместить печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Елена1008, 01.02.09.
  1. Елена1008
    Елена1008
    Елена1008
    Прошу подсказать, где лучше в доме поставить печь-камин ( планируется профессор Бутаков-инженер).
    Печь ставится на случай холодных ночей и дождливого лета.
    Дом легкий и маленький. Типа Престиж в "Зодчем", только не брус, а вагонка- пенопласт - вагонка.
  2. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    В центре дома, чуть сместив, чтобы не попасть трубой в стропила или в конек.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Без чертежа дома можно только гадать.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    А почему не "студент" он Вам больше подходит :|: или в конкретном случае зависило не от обьёма отаплимаего помещения, а от тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения.
  5. Елена1008
    Елена1008
    Елена1008
    Попробую разместить план 1 этажа
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GDI
    GDI
    GDI
    Встретил тут недавно такой сайт vladirom.narod.ru/stoves/index.html там есть он-лайн калькуляторы прямоугольного помещения, читай дома, и калькулятор теплоотдачи печи.
  8. Елена1008
    Елена1008
    Елена1008
    А не "Студент" потому что перстраховка - а вдруг замерзну.:|::)
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Елена, а неслишком большая перестраховка. Когда очень жарко, тоже не хорошо
  10. Елена1008
    Елена1008
    Елена1008
    Ну "инженер" это только планируется. А планы всегда можно персмотреть :) А когда буду устанавливать (денег надо подкопить, нужны же еще трубы, отводы, тройник и т.д.) я посоветуюсь еще с мастером, который будет ставить :)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В комнате 3 недалеко от двери с комнатой 2, у стены между 3 и 2.
    Пардон, недалеко от двери с комнатой 1.
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Елена1008, не нарушая планировку, есть два места для печи. Но в обоих случая остается не отапливаемой одна комната.
  13. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Здравствуйте! Собираю инфу о печах Бутакова.
    Уважаемый, Пензенский печник ответьте пожалуйста на вопрос. Мы тоже планируем купить такую печь. Думаем куда ее поставить (дом примерно такой же как у Елены). Вы написали что в любом случае "остается не отапливаемой одна комната" это что значит? что этой печью можно прогреть только комнату в которой она стоит? Второй этаж отапливаться не будет?! А как же заявленный объем отопления 250куб.м? (печь-инженер)
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Про печи Бутакова не знаю, но основные принципы печного отопления - обогреваются только те помещения, в которые выходят стены печи, либо производные - специальные каналы подачи теплого воздуха или другого теплоносителя (батареи отопления).
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А заявленный обьем означает что печь способна отопить данную кубатуру если это 1 помещение без перегородок.
  16. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    На сайте производителя печей "Профессор Бутаков" termofor.ru нашла ответы на свои вопросы. Может быть кому-нибудь тоже пригодиться:
    Вопрос:
    Можно ли отопить вашей печью жилой дом из 3 комнат? Спасибо!
    Ответ:
    Здравствуйте, наши печи изначально проектировались как отопительные приборы для однообъемных помещений. Но обогреть дом из трех комнат вполне возможно, для этого Вам достаточно оставить открытыми межкомнатные двери. Также, мы производим так называемые съемники тепла для котлов «Профессор Бутаков» (Модели «Студент» и «Инженер»). При условии установки такого теплосъемника, можно отводить горячий воздух в смежные помещения и на второй этаж, используя обычную алюминиевую гофру. В этом случае нагрев помещения будет более равномерным и займет меньше времени. А если использовать принудительную вентиляцию, установив на выходе воздуховодов обычные вытяжные вентиляторы, то процесс нагрева будет просто реактивным.
    Вот так выглядит этот съемник:
