Прошу совета по постройке бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Саша83, 01.02.09.
  1. Саша83
    Саша83
    Саша83
    Здраствуйте, помогите пожалуйста советом. У меня на участке стоит баня 5\3, недавно семья у нас выросла и я решил перенести кухню из дома, всвязи с чем думаю пристроить к бани пристройку и возвести второй этаж. Что имеем: баня- 5\3 сруб, стоит на цельном фундаменте глубиной 60, ширеной 50, баню только доделал печки и дымохода нет. К бани пристроил такой же фундамент к большей стене размером 5\4. Получается постройка размером 7\5. В пристройке хочу сделать кухню и столовую, а на 2ом этаже жилую комнату(для зимы). Планирую провести в бане отопление чтобы приезжать зимой максимум на неделю. Немогу определиться- каркас или брус если брус то какой,как утеплить полы, изолировать баню, какой утеплитель лучше и какими слоями его укладывать. У меня это первый опыт строительства и общения с строителями. Бюджет хотелосьбы ужать в 200 300, хотябы без отделки. Чем больше советов тем лучше, СПАСИБО
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Уважаемый Саша 83! Сама Баня из какого материала?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну дык...:)]
  4. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    А фото нет? Перечитывал- плохо понял:)]
  5. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Ды, что имеем, есть сруб и к нему нужно достроить кухню. Мое мнение лучше всего использвать каркасную конструкцию, так как брус всеравно утеплять придется, да и проце так будет. Второй этаж наверно тоже каркас. В вашем случае это будем наиболее подходщи
  6. Саша83
    Саша83
    Саша83
    Извените, что так запутанно написал просто нет опыта. Сруб бани из сосны к нему я хотел пристроить кухню.
    Если пристройка каркасная то какой утеплитель использовать?
    Я хотел урсу но говорят это не лучший вариант и какой толщены надо делать стены?
  7. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    В решении этого вопроса поможет изучение раздела Каркасные дома
  8. Саша83
    Саша83
    Саша83
    а фундамента глубиной 60 и ширеной 50 ( фундамент цельный с арматурой) достаточно для дома 5\7 в два этажа?
  9. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    От грунта зависит и смотря из чего дом будет - нагрузки ведь разные от каркассника или кирпичного
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Прошу прощения, после гостей. Если только в летнее время то каркасный. Утеплить можно пенопластом 10 см.
  11. Саша83
    Саша83
    Саша83
    Когда копал фундамент то копали песок но не чистый а с примесью глины.
    Дом будет либо каркасный либо брус.
    Второй этаж каркас.
  12. Intelegent
    Intelegent
    Intelegent
    У меня такойже дом,2-ой этаж тоже коркасный.
