Не будет ли холодно в доме из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ируся, 01.02.09.
  1. Ируся
    Ируся
    Ируся
    Планирую строить двухэтажный дом из газобетона (хенкель или итонг), толщина стен 30см+10см утеплитель и отделка сайдингом. Изнутри будет отделка штукатуркой и гипсокартоном. Не будет ли холодно в таком доме.
    Просьба покритиковать, или дать дельный совет, заранее спасибо.
    зы. Можно-ли утеплять стены изнутри?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Холодно не будет, но стены нужно утеплять снаружи.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Будет тепло. Утепление только снаружи, под сайдинг.
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ставьте стены 400 мм и ничего не утепляйте ни снаружи, ни изнутри. Изнутри утеплять нельзя, а снаружи нет никакого смысла.
    НЕ НУЖНО УТЕПЛЯТЬ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ УТЕПЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ
    Класть блоки аккуратно, только на клей. Будет очень тепло. Это я вам говорю, потому, что живу в таком доме уже третью зиму.
    Гипсокартон в доме с абсолютно ровными стенами - пустая трата денег. Попытка перенести опыт ремонта старой квартиры на новый дом.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во многом это зависит от того, где живёшь и чем отапливаешся
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Можно 30см повышеной плотности и прочности , а утеплить снаружи пенобетоном плотностью 50-300.
    Сумма малых теплопопотерь и расход топлива за годы тоже немаловажны.
  7. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    S777, подскажите, а у такого пенобетона несущая способность какая? на него можно и искусственный камень "вешать"? или только штукатурить? А сайдинг можно? и по паропроницаемости он каков по сравнению с газобетоном, скажем, Д-500?
  8. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    а почему бы стены не сделать толщиной 500мм, цена одна и таже, за доставку только получается чуть больше, зато теплее 100%
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот с этого места не понял. Вы серьезно считаете, что цена стены на 30 см и полметра будет одинаковая?
  10. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Я себе буду строить из хебеля, тоже самое что и итонг, цена одинаковая, только места больше занимает, поэтому за доставку придется переплатить, но там не много.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Цена то за куб одинаковая, только кубов в стене 500мм в 1.7 раза больше, чем в стене 300мм, соответственно во столько же вырастет цена.
  12. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Но материала на дом уходит то меньше.
    Если в кубе 500мм меньше самих блоков, то и работа примерно одинаковая. Разговаривал с прорабом, сказал что работа на копейки больше, да, допустим нужно больше клея, зато стены пол метра, отделка наружняя в разы будет дешевле, чем отделывать облицовочным кирпичом, затраты на отопление в дальнейшем будут меньше.
  13. Евгений В.
    Евгений В.
    Евгений В.
    Гатчина
    А мы постороили дом из газобетона aeroc плотности 400 толщина стен 300 мм, обшивать планирую сайдингом, отопление - газ. Вот теперь и думаем утеплить снаружи 50 мм минваты или не стоит. Что подскажете?
  14. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Странно вы рассуждаете, если следовать логике вашей и вашего прораба, то стена в 1м толщиной вообще даром выйдет. Это математика начальных классов. Если площадь стен дома одинаковая и при 300мм и при 500мм, и при 1000мм, то естественно что кубатура блоков 500мм больше, примерно в 1.7 раза, а 1000мм в 3.3 раза. Другое дело, что вы экономите на утеплителе, потому что такую стену можно не утеплять .
    Евгению В: да в вашем случае лучше утеплить, толщину можно просчитать у производителя конкретной минваты, 50мм - минимум. Не забудьте вент зазор и ветрозащиту.
  15. DJLUKAS
    DJLUKAS
    DJLUKAS
    Спорить не буду, когда появятся первые фото стройки, обязательно выложу, просто скажу, стена в полметра, это стена в полметра, все и так ясно.
    Понятно что нужно больше кубов, согласить что в дальнейшем, есть очень много плюсов, я не навязываю, просто так считаю
